Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59274 vezes)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Instalação do Smile
« Resposta #60 Online: 10 de Dezembro de 2007, 21:53 »
fazer negocio com gente seria é outra coisa em? ;D
« Resposta #61 Online: 10 de Dezembro de 2007, 22:11 »
Tenho dito.
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #62 Online: 10 de Dezembro de 2007, 23:57 »
Grande Sergio,
   Se a gente pode rir, para que chorar.
Melhor ainda se for para rir com os amigos  :D
...por fim, deu o diagnóstico: “ESSA PLACA NÃO TEM NADA DE ERRADO”. Está tudo certo, pode ligar que funciona.
Ufa!!! :)
   E... e... funcionou, mesmo acendendo a luz da lâmpada ligada em série, quando a referida placa era conectada. Queimou apenas mais um fusível, mas de 2A, colocado por ele. Depois, colocou o de 4A,
Esta questão do fusível merece ser melhor analisada...
e a “Titanic”, singrou os mares com a velas a pleno pano. Ufa!
ÊBA!
   Como quem não entende nada do assunto, sou pago para ficar calado, e é exatamente o que eu vou fazer: ficar calado.
De jeito e maneira!!! Conta prá gente como o Titanic está! Você percebeu alguma diferença na performance dos Smiles? Um bom fator de comparação é a velocidade e aceleração máximas.
...lhe pergunto se aí em Sorocaba tem esse buraco, que eu quero ficar “mergulhado” nele até passar essa tempestade de vergonha.
Relaxa, Sergio. Só passa por isso QUEM FAZ!
   Só me resta agradecer a você, Rudolf, pela preocupação demonstrada, por ter mandado urgentemente outra Smile, para resolver o meu “problema”.
É o mínimo que poderia fazer.
Mas, não foi preciso fazer a troca. A mesma placa que você mandou está voltando, amanhã.
Já que ela está aí, faz um turismo com ela :) Daqui a 1 semana você a envia de volta, que tal?
   Diante desses “acontecimentos”, inverto a situação que você sugeriu: O sedex do envio da placa é por minha conta, e o gasto que você teve ao me enviá-la será depositado também amanhã em sua conta no Bradesco.
Posso fazer uma sugestão? Doe a uma instituição assistencial DAÍ, ou compre alimentos não perecíveis e distribua aos irmãos mais necessitados :)
   Só me resta lhe enviar meu grande abraço.
Outro enorme :)
   Fique com Deus.
Que todos nós fiquemos :)
Rudolf
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #63 Online: 13 de Dezembro de 2007, 19:20 »
GRANDE Rudolf,
Minha primeira (de várias) perguntas:
Cores dos fios de meu motor de 15kg da Akiama
1- Preto
2- Amarelo
3- Vermelho
4- Branco
5- Azul
6- Verde
Qual a sequencia de conexão, já que na do SEMEAL as cores são diferentes ?
Yuri
  • Moderadores
« Resposta #64 Online: 13 de Dezembro de 2007, 21:40 »
Grande Yuri,
Comecemos, então :)
1- Preto
2- Amarelo
3- Vermelho
4- Branco
5- Azul
6- Verde
Vou tentar dar uma receita genérica de bolo, tá? Assim outros colegas também podem seguir o mesmo raciocínio :)
Seus motores são o 57H/3-1.8 da Akyiama. Acompanhe o desenho anexo, por favor.
Um enrolamento do motor tem a seqüência vermelho, branco e verde (extremidade 1, centro e extremidade 2).
O outro enrolamento do motor tem a seqüência amarelo, preto e azul (extremidade 1, centro e extremidade 2).
Para ligar este motor no Smile, apenas siga a mesma seqüência acima, ou seja:
1-Vermelho,
2-Branco,
3-Verde,
4-Amarelo,
5-Preto e
6-Azul.
Os 3 chicotes elétricos (1 para cada par Smile/motor) fazem parte do kit Smile, e cada cabo elétrico de cada chicote é identificado por uma anilha numerada (mais uma das grandes e simples idéias do Sir Jorge). Assim fica mais fácil conectar o motor 8)
Por falar nisso, vamos ao outro lado do Smile, ou seja, as ligações das fontes de alimentação.
A Bob (a placa inferior do kit) possui 2 entradas para fonte. Posicione o kit para que estes 2 conectores fiquem de frente para você. O conector da esquerda é para a fonte de 12V @ 0,5A e o da direita, 12V @ 2A. Na dúvida, repare que estas informações estão impressas na placa ao lado de cada conector.
Quanto à fonte dos motores, esta é conectada no transformador e este na tomada.
Importante: Só ligue as fontes na rede elétrica de 110V. Se você só tiver rede de 220V, peço que providencie um conversor 220V/110V @ 500W, tá?
Tentamos simplificar bastante a conexão de toda parte eletro-eletrônica. Mesmo assim, se tiver a mínima dúvida, peço que a esclareça antes de ligar o kit na tomada :)
Por falar em simplificar, os 3 Smiles seguiram configurados para 3A, que é a corrente nominal do seus motores :)
Passando para a configuração do programa que roda no PC (TurboCNC & cia), a pinagem da porta paralela é:
Pino Direção    Função
1    Saída      Habilitação Geral (Enable)
2    Saída      Smile 1 – Passo
3    Saída      Smile 1 – Direção
4    Saída      Smile 2 – Passo
5    Saída      Smile 2 – Direção
6    Saída      Smile 3 – Passo
7    Saída      Smile 3 – Direção
8    Saída      Smile 4 – Passo
9    Saída      Smile 4 – Direção
10   Entrada    Smile 1 – Limite
11   Entrada    Smile 2 – Limite
12   Entrada    Smile 3 – Limite
13   Entrada    Smile 4 – Limite
14   Saída      Rele 1
15   Entrada    Emergência
16   Saída      Rele 2
17   Saída      Rele 3
Rudolf
  • Moderadores
« Resposta #65 Online: 14 de Dezembro de 2007, 18:38 »
Grande Sergio,
O Smile viajante já chegou, contando histórias de lugares distantes e pessoas bacanas que conheceu :)
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #66 Online: 14 de Dezembro de 2007, 19:25 »
             Espero que a placa Smile tenha chegado ilesa. Ela deixou saudades por aqui, embora tenha sido curta a sua permanência. A "passagem" de vinda dela coloquei no Bradesco no mesmo dia em que ela partiu. Assim como os meus, os seus necessitados também precisam de ajuda. Sei que o pequeno valor estará em boas mãos. Novamente, muito obrigado por tudo.
              Um grande abraço. Fique com Deus.
  • Moderadores
« Resposta #67 Online: 15 de Dezembro de 2007, 13:59 »
Grande Yuri,
Estou copiando parte da mensagem de outro tópico, por achar que pode ajudar outros colegas :)
Ao ligar o Smile as 2 luzes do BOB - fonte (verde) estão acesas e as 3 luzes tb do BOB também esão acesos; Nas outras 03 placas do edifício as luzes verdes estão acesas e as amarelas piscando.
Tudo certo, só tem 1 detalhe: o led amarelo do Smile sinaliza o que ele está fazendo:
-Piscando com pouco tempo ligado e numa velocidade normal: Fonte do motor desligada;
-Piscando metade do tempo ligado e numa velocidade normal: Auto calibração em função das características da fonte e do motor;
-Coração batendo (tum-tuuum ... tum-tuuum): Motor energizado e tudo funcionando bem;
-Aceso: O Smile está se comunicando com o programa de configuração do PC;
-Piscando metade do tempo ligado e numa velocidade rápida: sinal de entrada de habilitação (enable) desligado pelo PC, fazendo com que o Smile corte a corrente do motor. O Smile sai de fábrica sem olhar este sinal de entrada, e pode ser habilitado pelo programa de configuração. Em breve coloco um descritivo dos recursos deste programa no tópico de instalação do Smile, tá?
Ao acionar o Power do PC a luz do meio, amarela do BOB apaga.
A Bob possui 3 reles de uso geral, e cada rele possui um led amarelo indicando se o contato está fechado (led aceso) ou não. Quando ligamos o PC, os sinais da porta paralela costumam mudar, que faz com que um ou outro rele feche o contato. Isso é normal, tá?
Logo em seguida os motores dão sinal de vida.
Os motores já devem estar energizados, ou seja, ele "travam" o eixo. É bem possível que algum sinal de passo mude de estado quando você ligou o PC, fazendo com que o motor dê um "pulo". Isso também é normal de acontecer.
Ao iniciar o EMC2 as outras 02 luzes do BOB se apagam e permanecem assim quando da tentativa de simulação.
Creio que isso é resultado da configuração do EMC2 e de qualquer outro programa. Ele só deveria fechar o contato do rele quando começar o trabalho, e não antes disso. Creio que os mestres podem detalhar mais sobre isso :)
As demais luzes verdes (sempre acesas) e as amarelas (sempre piscando) do edifício
Tudo normal. Tente identificar cada padrão destas piscadas de acordo com que escrevi lá em cima, tá?
(as 03 superiores correspondem ao Drive correto ?)
Isso mesmo. A partir do SEU kit, passamos a colocar o Smile que controla o motor do eixo X em cima, do meio é o do Y e o inferior é o do Z. Anteriormente era a seqüência inversa. Em caso de dúvida, na ponta de cada chicote elétrico que é conectado ao motor tem a  indicação de qual eixo pertence aquele chicote.
Rudolf
Offline jack_live
« Resposta #68 Online: 14 de Janeiro de 2008, 17:19 »
Rudolf, qual valor recomendado para estes dois campos? que estão circundados em vermelho?
« Resposta #69 Online: 14 de Janeiro de 2008, 18:06 »
Alguém pode esclarecer o que é "pré-chance" ?!
« Resposta #70 Online: 14 de Janeiro de 2008, 18:07 »
Antes de te dar uma chance definitiva, terá a "pré chance"...
Offline jack_live
« Resposta #71 Online: 14 de Janeiro de 2008, 20:07 »
no mach em ingles tá assim  " direction prechange"
« Resposta #72 Online: 14 de Janeiro de 2008, 20:14 »
Posso estar errado, mas este ajuste de tempo é necessário para que o integrado responsável pela geração de sinais aos motores seja capaz de entender que deve mudar de direção...
Se o tempo for pequeno demais (ou grande demais) há perda de sincronismo da geração de pulsos (perda de passos)...
« Resposta #73 Online: 14 de Janeiro de 2008, 20:16 »
É isso mesmo, Fábio, minha pergunta foi uma gozação com a "tradução" ...  ;D
« Resposta #74 Online: 14 de Janeiro de 2008, 20:20 »
E a minha resposta, também... :)
