Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59267 vezes)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re: Instalação do Smile
« Resposta #75 Online: 14 de Janeiro de 2008, 21:29 »
Grande Jack,
Rudolf, qual valor recomendado para estes dois campos? que estão circundados em vermelho?
Para o passo, 1us e para a direção, 10us.
Rudolf
  • Moderadores
Configuração do TurboCNC
« Resposta #76 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 11:23 »
Oi pessoal,
Gostaria de passar uma receitinha para determinar as característica da máquina no TurboCNC. Não conheço outros programas, mas acho que dá prá "copiar"  :) Use a seqüência a seguir para cada eixo, tá?
Comece pela velocidade inicial. Pode nem parecer, mas é a característica mais crítica. Configure um valor para "Start vel" e O MESMO VALOR para "Slow jog". SEMPRE! Aperte a tecla de jog SEM PRESSIONAR O "ALT". Assim que girar na velocidade de jog, pare e repita o processo. Não queremos acelerar (ainda), apenas determinar uma velocidade inicial segura. Repita o processo em toda extensão da máquina, indo e voltando. Ajuste esta velocidade para cima e para baixo até não estolar quando parte. Achou um valor confiável? Então assuma 60% deste valor. Pode até parecer baixo, mas esse é o pulo do gato  ;)
Na seqüência, comece com uma aceleração de, digamos, 10.000 Hz/s e uns 10000Hz de velocidade máxima. A MESMA VELOCIDADE MÁXIMA PARA FAST JOG, SEMPRE! A cada valor de aceleração mantenha a tecla "ALT" constantemente pressionada (não solte em momento algum) e:
-com a máquina parada, pressione a tecla de jog até a máquina atingir a velocidade máxima, então solte o jog e deixe a máquina parar, repetindo o processo em toda extensão e nos 2 sentidos;
-com a máquina na velocidade máxima num sentido, inverta o sentido do motor rapidamente, SEMPRE MANTENDO O "ALT" PRESSIONADO.
Assim que você perceber que o motor não estola mais, ajuste a aceleração em 80% do valor.
Agora tá na vez da velocidade máxima. Pesquise este valor seguindo o mesmo procedimento da aceleração, lembrando-se de manter o mesmo valor para velocidade máxima e jog rápido SEMPRE. Assim que você perceber que o motor não estola mais, ajuste a velocidade máxima em 80% do valor.
Assim que você ajustar um eixo, salve a configuração antes de partir para o outro eixo, seguindo os mesmos passos anteriores.
Só como comparação, acabei de seguir os passos acima no CNC de MDF fabricado pelo mestre Lolata. Os eixos X e Y tem passo de 2,3mm e o Z de 1,95mm (resolução de 0,00577272 e 0,00488461 respectivamente). Os resultados de cada eixo foram:
Eixo X:
Corrente de 3A por fase
Aceleração: 48.000 Hz/s
Velocidade inicial: 500 Hz
Velocidade máxima: 14400 Hz (4987,6 mm/min -> 2160 rpm) alcançada em 0,290s
Eixo Y:
Corrente de 1,6A por fase
Aceleração: 72.000 Hz/s
Velocidade máxima: 16000 Hz (5541,8 mm/min -> 2400 rpm) alcançada em 0,215s
Eixo Z:
Velocidade inicial: 600 Hz
Velocidade máxima: 14400 Hz (4220,0 mm/min -> 2160 rpm) alcançada em 0,192s
Estes valores são finais, ou seja, estão com a porcentagem de segurança (60% na velocidade inicial e 80% na aceleração e velocidade máxima) já aplicada  ;)
Lembrando que este CNC usa barra roscada, bucha e não usa motores vitaminados. O quanto este valores se devem à obra de arte do mestre Lolata e quanto se deve aos Smiles? Realmente não sei. Só sei que é uma parceria e tanto  :)
Peço que me corrijam se estiver enganado em algum ponto, por favor  :)
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #77 Online: 08 de Março de 2008, 09:40 »
Rudolf
Consegui rodar os 2 Smiles com motores lentos Tamagawa de 4 Nm que eu tenho aqui, e a primeira impressão é muito boa... estou conseguindo velocidade e torque... mas, sem dúvida, o smile bipolar em desenvolvimento será melhor ainda, hehehé...
Utilizo os home para referenciar a máquina...
Necessito de 2 entradas adicionais para dar o comando "início" do programa e o comando "início" do movimento., em minha máquina de 2,5 eixos.
Sem o Bob eu fazia isso através do pino 12 (início) e pino 13 (block hold)...
Como faço isso agora?
  • Moderadores
« Resposta #78 Online: 08 de Março de 2008, 10:03 »
Grande Fendel,
Fico satisfeito com o resultado :)
Também tenho esta certeza ;)
Pelo que entendi, você está usando os 3 sensores de referência, um para cada Smiles, é isso mesmo?
Bão, os pinos 12 e 13 são utilizados para referência dos Smiles 3 e 4. Só o do Smile 4 (pino 13) está livre, todos os outros pinos de entrada estão sendo usados. Para usar o do Smile 4 (que você não tem), fica melhor colocar um flat-cable de 10 vias com um latch polarizado (assim como nos 3 Smiles). Ligue o sensor entre o fio 7 (referência) e o 10 (terra) deste flat-cable.
Uma solução para usar um segundo pino seria usar o borne de emergência da Bob (fica do lado oposto do dissipador). A chave tem que ser NF, tá? É o pino 15 da porta paralela.
Outra solução seria usar uma segunda porta paralela. Aí vai ter sensor até dizer chega :D
Não sei se consegui ser claro. Se estiver confuso, me avise que tento caprichar mais :)
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #79 Online: 08 de Março de 2008, 11:49 »
Rudolf
Só utilizo 2 Smiles... e não utilizo os 2 (4) limites... apenas utilizo os 2 homes, x e y...
  • Moderadores
« Resposta #80 Online: 08 de Março de 2008, 12:08 »
Grande Fendel,
hehehe Você tem toda a razão :)
Então tá fácil  8) O que comentei de usar o sensor de referência do Smile 4 (no flat-cable) também vale para o Smile 3 ;)
Tudo certo de como usar este recurso?
Outra sugestão: Se você pretende usar um sensor magnético neste flat-cable, o fio 2 é a alimentação de 12V, o fio 10 é o terra e o fio 7 é o sinal que você quer :) Estas 2 entradas (fio 7 de cada flat-cable) vai para os pinos 12 e 13 da porta paralela, respectivamente :)
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #81 Online: 08 de Março de 2008, 12:20 »
Estou confuso...
Posso utilizar os 2 ou 4 sinais de entrada dos fim de curso x e y (não é o home...) para esta entrada?
Ou é melhor utilizar outro flat cable...
E se eu utilizar outro flat cable, ele estará opto-isolado?
  • Moderadores
« Resposta #82 Online: 08 de Março de 2008, 12:33 »
Grande Fendel,
Poder, pode. Só que todos o(s) sinal(s) de fim de curso de todos Smiles vão para o mesmo pino da porta paralela (pino 15), e acho que você precisa distinguir cada um dos 2 sinais, não?
Sugiro usar outros DOIS flat-cables, um para cada sensor ou tecla.
Fique tranqüilo, TODOS os sinais dos Smiles estão opto-isolados do PC, assim como o borne da botoeira de emergência da Bob :)
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #83 Online: 08 de Março de 2008, 13:33 »
Não tenho este flat cable... e moro no interior...
Então posso pegar a emergência e um dos fim de cursos... e tenho então 2 entradas optoisoladas...
Resumindo: qual seria o pino da emergência e qual o pino do fim de curso?
É só ligar os comandos nestas entradas e configurar o turboCNC?
Como emergência... desligo uma das fontes de 12 V e pronto?
E alimento o sensor indutivo com outra fonte 24V que já está instalada...
  • Moderadores
« Resposta #84 Online: 08 de Março de 2008, 14:09 »
Grande Fendel,
Se você não tem tanta pressa, posso enviar os 2 flats na segunda :)
Me envie seu endereço por MP, por favor.
Isso mesmo :)
Pino 15 para ambos...
Por isso estou achando bem melhor usar os flats :)
Isso
As 2 fontes de 12V tem que estar ligadas para que os Smiles funcionem.
Se a saída do sensor é por coletor (ou dreno) aberto, tudo bem.
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #85 Online: 08 de Março de 2008, 14:25 »
Estes "cabos chatos" desse tipo, tem em computadores velhos?
Se não... me manda por favor: meus dados: www.fendel.com.br
E me manda junto o esqueminha de ligação...
No sensor magnético não está escrito nada de dreno e nem de coletor... como, sendo leigo, identifico o sensor adequado?
  • Moderadores
« Resposta #86 Online: 08 de Março de 2008, 14:38 »
Grande Fendel,
Em alguns, tem. Provavelmente este cabo faz a conexão entre a placa mãe e o conector DB-9 da serial.
Repare no flat-cable que faz a ligação entre cada Smile e a Bob. É exatamente este que estamos falando, só que só precisamos de um único latch (o conector preto que está preso no flat)  :)
Pode deixar :)
No cabo que vou enviar vai estar soldado um diodo que evita sustos :)
Rudolf
« Resposta #87 Online: 08 de Março de 2008, 14:44 »
Nunca está ... no máximo tem um desenhozinho ...
Vc pode consultar as especificações ou medir o sensor ... pelo menos o que é alimentação e saída deve estar claro, quando mais não seja pela cor dos fios ...
Alimente o sensor e meça a saída com o multímetro, entre a saída e o terra (negativo). Se não obtiver uma leitura de tensão, tanto com o sensor atuado como não atuado, a chance de a saída ser em coletor aberto é grande (ou o sensor tá pifado).
Constatando que para ambos os estados snão pode ler uma tensão na saída, ligue o multímetro entre o positivo e a saída, se neste caso obtiver uma leitura para um dos estados do sensor, tá confirmado, é coletor aberto.
Vc já tem o sensor ou vou ainda comprar ?
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #88 Online: 08 de Março de 2008, 14:49 »
Entrementes achei um cabo chato com 9 fios, que já capei... e cortei... e que dá certinho no Bob...
O fio 1 é o vermelho... certo?
O fio 2 é o segundo ou terceiro?
O diodo vai onde?
No caso são 2 diodos? comuns?
Neste cabo posso ligar 2 entradas independentes?
Tenho aqui dos 2 tipos de sensores... um NA com o terra e um NA com o positivo...
  • Moderadores
« Resposta #89 Online: 08 de Março de 2008, 14:50 »
Salve Sir Jorge,
Por isso pensei em soldar um diodinho no flat, que ficaria em série com a saída do sensor (catodo ligado no no sensor) para evitar dores de cabeça :)
Rudolf
