Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59265 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Instalação do Smile
« Resposta #180 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 22:31 »
 ;D ;D ;D Nada como um PC de 1996 e Win 98 para entrar e configurar em 2 minutos. Muito fácil  ;)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #181 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 07:15 »
Oi possoal,
Recebi umas perguntas estes dias e tomei a liberdade de dividir com todo mundo  :)
Mas qual a melhor opção para usar para o limite ? Eu coloquei o 3 mas quando acionei travou o EMC2 e não destravava... parecia Ruindos
A opção 3 freia o motor, fazendo com que ele pare o mais rápido possível. Para mim é a melhor escolha.
De quebra, esta opção só permite o movimento do motor no sentido contrário que estava quando passou do limite. Assim que sair do limite (o interruptor fechar o contato novamente-afinal é um NF) você pode movimentar o carro em ambos os sentidos.
Não conheço o EMC2. O TurboCNC tem uma opção para desconsiderar o sinal de limite, para que você possa movimentar o carro (senão fica difícil sair dali). Vai ver que pode ser isso.
> Minha idéia é:
> 1- Usar limites (micro switch) para o limite (2 um em cada ponta da mesa)
Não sou o mais entendido nesta área, tá? Lembre-se que o carro pode estar em alta velocidade quando chegar neste sensor, e não vai parar instantaneamente. Dependendo da maneira que o interruptor for colocado ele vai entortar legal :O
> 2- Usar sensor magnético para o Home.
Os colegas mais experientes poderão lhe ajudar no tipo de sensor, seja no de home seja no de limite :)
> O que acontece com cada uma das opções de configuração (1, 2 ou 3) para configurar no Smile com esta configuração de sensores ?
1-O Smile apenas sinaliza ao PC - Fica por conta do programa parar o motor
2-O Smile sinaliza ao PC e corta a corrente do motor - O motor fica bobo, indo parar na Conchinchina
3-O Smile sinaliza ao PC e freia o motor - O motor trava, parando no menor tempo possível.
Rudolf
betim
« Resposta #182 Online: 15 de Abril de 2009, 00:39 »
Olá!
Desculpe se vou fazer algumas perguntas retundantes mas estou até vesgo de tanta informaçao.
Estou fechando um projeto e ainda não defini a eletronica. Após estudar um pouco estou entre a Apoena ( pela organizaçao dos slots, qualidade e possibilidade de 5 drivers) e a Smile/BOB ( pela tecnologia empregada). Tenho algumas dúvidas:
1- Posso montar 5 eixos com 5 Smiles e um BOB?
2- Existe a possibilidade de gravar algum tipo de arquivo .ini que configure os drivers para duas maquinas diferentes ( um arquivo com a configuraçao específica de cada uma) configurando apenas via soft e trocando um conector para cada máquina ( no caso uma router leve de alumínio e uma mini fresa)?
3- O micro passo já está disponível?
4- Pagamento apenas à vista?
5- Existe a possibilidade de controlar o inversor de frequencia do spindle?
Abraço,
Marcelo
  • Moderadores
« Resposta #183 Online: 23 de Abril de 2009, 20:55 »
Grande Marcelo,
Já respondi suas perguntas dias atrás (por email), mas acho que mais colegas gostariam de participar :)
Cada Bob controla até 4 Smiles.
Se for a mesma corrente dos motores de ambas máquinas fica BEM mais fácil. Senão você vai ter que reconfigurar as corrente cada vez que trocar de máquina.
Do lado do programa gerenciador (TurboCNC, EMC2, Mach, ...) creio que exista esta possibilidade.
Ainda não. Assim que tiver enviarei um software que carregará a nova versão nos Smiles, SEM QUE VOCÊ PRECISE DESCONECTAR NENHUM CABO :)
Normalmente é no envio do kit. Se apertar, me mande por email como você deseja acertar que tento dar um jeito por aqui ;)
Sim, de 2 maneiras:
-Usando um rele da Bob para ligar e desligar o inversor;
-Adaptando um pequeno motor de passo para controlar um potenciômetro que ajusta a rotação do spindle. Sir Jorge fez um dispositivo assim usando a placa e o motor de passo de um disk-driver antigo de 5 1/4. Ficou uma belezura (que novidade, visto quem fez) :)
Rudolf
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #184 Online: 22 de Junho de 2009, 21:48 »
Rudolf,
   Estou montando meu primeiro projeto e com a mecanica quase pronta, está chegando a hora de montar a eletronica. Consultei o CNC NOw e o Lolata que elogiaram muito o kit smile. Não entendo muita coisa de eletronica e já tenho os motores de passo com a seguinte especificação:
AMERICAN PRECISION INDUSTRIES MODEL# M232-04-C2  DUAL SHAFT
Rated for: 4.3 VDC @ 1.8 Amps
1.8 deg step angle  bipolar wiring  8 leads    2.6 ohms/phase
Torque rating:  100 oz-in. static
Body:  NEMA23 flange  x 3-1/4"L.
Front and rear shaft:  0.250" dia x 3/4"L.
30" shielded cable with ground wire
Eles são compativeis com o kit?
Grato
Claudio Peixoto Rocha
  • Moderadores
« Resposta #185 Online: 28 de Junho de 2009, 07:39 »
Grande Claudio,
Ontem respondi o email que você me enviou :)
Novamente, agradeço a gentileza aos mestres :)
Coloquei em negrito as informações mais importantes, ou seja, a corrente por fase e a possibilidade de ser ligado em modo unipolar.
Resumindo, sim, são compatíveis.
Rudolf
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #186 Online: 30 de Junho de 2009, 17:00 »
E ai Rudolf, recebi os drivers, que belezura heim! a caixa termica eu ja usei rsrsrsrsrsr
Vou instalar eles no pc hoje, fora da maquina (pois a mesma ainda nao ta pronta) mesmo só pra testar os motores.
Esses drivers que vc me enviou ja opera em micro passos?
« Resposta #187 Online: 30 de Junho de 2009, 17:15 »
Queria deixar aqui registrado que o pessoal que compra os drives Smile, p/ dar uma olhadinha nas configurações dos motores, quanto a amperagem.
Entre no site do Smile e baixe o aplicativo de configuração dos drivers www.lolata.com.br/smile
Esse programinha roda em DOS, mas só vai abrir se os drivers estiverem conectados no pc e ligados.
Os meus motores é de 3A, em varios testes que eu fiz, aumentei 10% essa amperagem e a maquina ficou o bicho, mas isso tem que testar, se fritar o motor, não vá colocar a culpa em mim, hehehehehe
  • Moderadores
« Resposta #188 Online: 30 de Junho de 2009, 19:35 »
Grande Maicon,
Seja bem vindo ao clube ;)
Ainda não (ok, ok, meio passo já é micro passo :) )
Rudolf
Offline mandiares
« Resposta #189 Online: 06 de Julho de 2009, 21:57 »
Boa noite a todos.
Pelo nível da pergunta já é possivel entender que sou leigo. Como é melhor perguntar que ficar na ignorancia, lá vai.
Mas à propósito, porque um driver pode fracionar o numero de passos de um motor e quais as vantagens que isso traz?
Claudio
  • Moderadores
« Resposta #190 Online: 07 de Julho de 2009, 19:26 »
Grande Claudio,
Com certeza :) E nem existe pergunta básica, apenas pergunta ;)
Creio que são 2 as vantagens:
-Diminui o comprimento do passo no CNC (aumenta a resolução)
-Diminui a ressonância na estrutura, que é o ruído que o CNC faz quando o motor gira. Não confunda com o "ruído de fritura" que muitos drivers causam no motor parado.
Me corrijam se estou enganado, por favor.
Rudolf
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #191 Online: 08 de Julho de 2009, 07:27 »
Rudolf,
Nos drivers Smile, ocorre este ruido quando os motores estão parados?
« Resposta #192 Online: 08 de Julho de 2009, 08:18 »
Anderson
Deixa me adiantar ao Mestre Rudolf.
Os drives Smile não tem chiado nenhum
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #193 Online: 08 de Julho de 2009, 12:06 »
Sem barulho então.. hehhehe
Estou fazendo uma outra máquina, irei verificar a possibilidade ($$$) de adquirir um conjunto.... ;D
  • Moderadores
« Resposta #194 Online: 08 de Julho de 2009, 19:51 »
Grande Anderson,
Nadica de nada :)
Tenho boas novas, então!
Estamos com kits Smiles pronta entrega. Dependendo dos comprimentos dos cabos segue no dia seguinte, e se não tiver, mais uns poucos dias  8)
Rudolf
