Autor Tópico: Nova fonte do kit Smile  (Lida 19525 vezes)
Re:Nova fonte do kit Smile
« Resposta #15 Online: 04 de Setembro de 2012, 10:49 »
Voce que viu de perto o sistema de testes do Alberto (Eletronal) - será que usar algo assim traria novos ou diferentes resultados dos conseguidos nas atuais pesquisas e testes que fizemos com o sistema de frenagem que fizemos?
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 04 de Setembro de 2012, 12:09 »
Mestre Fabio, metendo a colher na sopa alheia, ACHO que melhorariam 2 coisas:
-Deve ser mais fácil chegar no ponto de stall aos poucos, sem deixar dúvidas
-Abre possibilidade de automação do processo todo
  • Moderadores
« Resposta #17 Online: 04 de Setembro de 2012, 12:12 »
Qual deveria ser a corrente da fonte do kit? O pior caso seriam 4 motores de 4A, onde a fonte deveria fornecer (idealmente) 4 x 75% de 4A = 12A, ou seja, uma fonte de 100V @ 1200VA!!! Não creio que seja necessário a fonte fornecer tanta potência, pois nem todo mundo usará 4 motores de 4A e, mesmo que usarem, os 4 motores não puxarão a corrente máxima AO MESMO TEMPO.
Minhas dúvidas são:
1-Como aplicar fator de demanda?
2-Pretendo fornecer mais de um tipo de fonte. Sendo assim, quais as características desejáveis de cada fonte?
Aguardo comentários e sugestões, por favor.
Senhores do conselho e professores de plantão, as perguntas permanecem quicando...
« Resposta #18 Online: 04 de Setembro de 2012, 13:32 »
Sim, e de quebra já teria um dinamometro ao mesmo tempo...
Sim - pensei nisso de cara - só me preocupa a maneira de fazer a captura dos dados - lembro do seu programa e de como ele funcionava...
[/quote]
« Resposta #19 Online: 04 de Setembro de 2012, 13:50 »
Pois é, um sistema de aquisição, incluindo torque, corrente e rotação vem a calhar.
  • Moderadores
« Resposta #20 Online: 04 de Setembro de 2012, 14:16 »
Prá assanhar mais um tiquinho, o sistema definiria a tensão da fonte e gerando os pulsos.
Ah, se eu tivesse tempo...
« Resposta #21 Online: 04 de Setembro de 2012, 14:21 »
O sistema definiria a tensão da fonte - ok... e gerando os pulsos = ?
"e gerando os pulsos" para que?
Uai - o que voce fica fazendo de noite das 20:00 às 04:00?
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #22 Online: 04 de Setembro de 2012, 16:15 »
...coisa muito interessante mesmo, um trabalho pioneiro e original, ainda não encontrei exemplo sequer parecido na literatura ...
CNCNow!, dizem os mais sábios que a certeza não existe, mas como eu não sou sábio, digo que tenho certeza que vc afirma isto com grande conhecimento de causa.
Quanto à pergunta que você avaliou como impertinente (inadequada à situação), foi elaborada em função da resposta do Rudolf ao Cyrillo ( "...a fonte atual é de 400VA e em alguns casos não tá dando conta."). Por isso, a razão da pergunta "quais os casos em que a referida fonte não dá conta da proposta?".
Depois da saborosa leitura e já inteiramente familiarizado com o assunto, esperamos que possa contribuir com alguma sugestão, que será sempre muito bem-vinda  ;D
Entendido o recado, porém, peço desculpas por nem sempre temos condições intelectuais para contribuir em todos campos especificamente, mas isso não impossibilita o entendimento de muitos aspectos envolventes, o que naturalmente dá margem à perguntas baseadas em fatos já ocorridos como em possíveis ocorrências futuras, o que não deixa de ser construtivo para todos.
Rudolf, obrigado por ter respondido às perguntas cujas respostas entendi claramente.
Sobre a "velha fonte" não é nada discriminatório e sim um paradigma para a nova vessão que vc mesmo chama de "nova fonte"
E quanto aos sistemas a que me refiri são smiles diferentes dos que já existem.
« Resposta #23 Online: 04 de Setembro de 2012, 16:24 »
"uai" ??? Tu é de minas?
 Me lembrou em professor que falava "Aposto que das 00:00 - 06:00 vocês não tem nenhum compromisso!"
« Resposta #24 Online: 04 de Setembro de 2012, 16:32 »
Paulista e Paulistano ;)
`Pois é - não entendo porque ele diz não ter tempo...
  • Moderadores
« Resposta #25 Online: 04 de Setembro de 2012, 17:57 »
Prá gerar os passos.
Aplico porções generosas de sono para restaurar minha cútis  8)
« Resposta #26 Online: 04 de Setembro de 2012, 20:12 »
Talvez um pouquinho mais acurados, no que se refere à frenagem, mas o interessante mesmo é o que não dispomos, dados sobre o torque e consequentemente a potência mecânica ... isto eu acho que pode indicar coisas interessantes, saberemos a potência de entrada (elétrica) e a de saída (mecânica, no eixo do motor). Saberemos como a coisa se comporta do ponto de vista da fonte em relação ao torque, ou seja, corrente vs torque, o que talvez permita deduzir um modelo melhorado para o dimensionamento, uma equação genérica ...
« Resposta #27 Online: 04 de Setembro de 2012, 20:12 »
Yes !
« Resposta #28 Online: 04 de Setembro de 2012, 20:16 »
Entendido o recado, porém, peço desculpas ...
Não foi recado não Jackson, é sugestão no duro, aprecio suas intervenções e acredito que possa sim contribuir com sugestões. E não há nada a desculpar  ;D
« Resposta #29 Online: 04 de Setembro de 2012, 20:22 »
Pois é, eu que ainda não finquei os dois pés no Rio já tô muito bem relacionado, além do Alberto conheci o Gil e sua máquina torquífera, por isso tô safadamente tentando cooptá-lo he, he, he ...
