Autor Tópico: Nova fonte do kit Smile  (Lida 19597 vezes)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re:Nova fonte do kit Smile
« Resposta #45 Online: 06 de Setembro de 2012, 13:50 »
É quase certo que teremos que desenvolver uma fonte com anabolizante, algo em torno de 100Vdc @ 1000W, entrada 127V / 200V e isolada.
Alguém poderia sugerir um esquema de fonte chaveada assim ou um desenvolvedor?
Há alguns séculos o Sir Jorge sugeriu uma fonte com "retificação ativa". Do que se trata, mesmo?
Assim que terminar os testes térmicos da fonte atual, pretendo canibalizar e vitaminar uma fonte ATX :)
« Resposta #46 Online: 06 de Setembro de 2012, 19:12 »
Qual temperatura devo considerar como limite dos testes? 100ºC?
Fui aos alfarrábios e complemento:
A norma diz que o trafo tem que suportar a temperatura máxima especificada a classe de isolação por pelo menos 20.000 horas ... então eu consideraria a temperatura especificada.
O ideal é medir a temperatura do enrolamento e não da carcaça, lembra que já comentei sobre usar o coeficiente de temperatura do condutor ?
Tô mandando uma planilhazinha que acabo de cometer, perfeitamente ciente de que medir resistência baixas e frações de ohm é um pouquinho chato ...
« Última modificação: 06 de Setembro de 2012, 19:20 por C N C N o w ! »
« Resposta #47 Online: 06 de Setembro de 2012, 19:25 »
É quase certo que teremos que desenvolver uma fonte com anabolizante, algo em torno de 100Vdc @ 1000W, entrada 127V / 200V e isolada. Alguém poderia sugerir um esquema de fonte chaveada assim ou um desenvolvedor?
Tô procurando aqui aquela de que falei ...
Retificação síncrona, na verdade. Os diodos do retificador são substituidos por transistores, com isto a queda de tensão na etapa retificadora é reduzida, aumentando um pouquinho a eficiência da fonte. É algo a considerar no caso da fonte chaveada, para fonte linear faz pouco sentido.
Para um protótipo não é má idéia ...
« Resposta #48 Online: 06 de Setembro de 2012, 19:40 »
Jorge, o que é o TK na planilha?
« Resposta #49 Online: 06 de Setembro de 2012, 19:59 »
Péra, péra, minha idéia é outra, bem mais prática e menos de bancada (pelo menos atualmente): Quero saber qual a potência máxima esta fonte pode fornecer durante longo tempo, com e sem ventilação forçada. Afinal, qual potência posso garantir aos usuários Smile? Continuando o raciocínio, quais combinações e quantidades de motores podem ser ligados a esta fonte?
Esta sua msg passou batido, não vi antes, respondo agora ...
Minha sugestão é eminentemente prática, a idéia é averiguar sem sombra de dúvidas qual a potência máxima que a fonte pode fornecer em operação contínua.
Ok, deveria resistir até 130º, mas acho que a vida útil vai prás cucuias. Então não me serviria de referência, entende?
Averiguei há pouco e por norma um trafo com isolação classe B deveria resistir a 20.000 horas operando a 130ºC ...
Resta sempre a espinhosa questão: o fabricante obedece às normas, garante ? Daí minha sugestão de um teste, até mesmo destrutivo.
Obviamente não é praticável esperar 20.000 horas [ dois anos e quatro meses ], mas algo como 48 ~ 72 horas já me inspiraria confiança ...
Claro que aqui estamos falando de máximo absoluto, claro que o trafo dura muito mais trabalhando mais frio, mas precisamos conhecer o limite.
Acho que as questões principais que tenho que responder antes das outras são:
-O que posso ligar nesta fonte?
Qualquer coisa que não exceda sua capacidade ... até prova em contrário, vale o que tá especificado ... lembro que o prob que deu origem à nossa investigação é uma sobrecarga que não foi antecipada, não é propriamente um problema da fonte, mas de critério de dimensionamento que descobrimos em parte equivocado e condições de operação pouco comuns.
-O que posso alterar nesta fonte para que possa fornecer mais potência?
No momento eu penso em ventilação forçada, isto pode trazer resultados mais expressivos do que parece à primeira vista ... mas é algo que deve ser mensurado ...
-Qual a especificação da nova fonte para que possamos ligar motores que as fontes atual e a alterada não dão conta?
Se falamos de dimensionamento não empírico, ainda vamos ralar um pouco pra ganhar o milhão que a pergunta vale ;-)
Sabendo que a fonte atual é perfeitamente adequada na esmagadora maioria dos casos, acho que questionar o cliente e oferecer algo mais potente nos casos semelhantes àqueles que já sabemos que podem ser problemáticos seria uma solução aceitável até que possamos desenvolver um modelo mais realista para o dimensionamento.
Uma fonte dupla talvez seja mais econômica que um trafo maior, considerando economia de escala, mas não tenho a certeza ... vc é que pode dizer ...
  • Moderadores
« Resposta #51 Online: 07 de Setembro de 2012, 07:29 »
BOA!
BRILHANTE, como sempre  8)
Apesar de ser chato, voi incluir a medição da resistência nos testes térmicos para saber o que tá rolando lá dentro do bicho.
  • Moderadores
« Resposta #52 Online: 07 de Setembro de 2012, 07:32 »
Perdão.
Vou pesquisar sobre isso.
  • Moderadores
« Resposta #53 Online: 07 de Setembro de 2012, 07:52 »
Aí muda de figura...
Hehehe tou até imaginando, tal como acontece no caso dos motores: "Rudolf, a fonte tá muito quente, isso é normal? Não vai queimar???"
Acho que se a gente tem que responder perguntas cruciais, estas devem ser, pelo menos, ser bem feitas. E escorreguei nisso, foi mal.
Refazendo a pergunta; Quais combinações de motores posso ligar nessa fonte?
Exato, e tão surpreendente que ainda estamos tentando entender o que está acontecendo.
Se falarmos de dimensionamento empírico, o de praxe é colocar um FC com excesso de gorduras por conta do que não se conhece.
E poderemos ganhar um tempo que, por sinal, anda bem escasso.
Se for para colocar uma fonte dupla, teríamos que comparar valores com um trafo com o dobro de potência.
As sereias da terra das fontes chaveadas andam cantando prá mim, e estou tentado a ceder à tentação. Aí os valores seriam outros.
Offline eletronal
« Resposta #54 Online: 07 de Setembro de 2012, 15:15 »
Olá Rudolf,
Fico acompanhando este tópico e diante dos problemas que você está mencionando eu me coloco na sua posição e procuro entrar no assunto e procurar soluções (durante a minha vida e na área de assistência técnica, sempre procurei solucionar problemas). Estava pensando que seria interessante saber a eficiência do sistema que você está desenvolvendo (fonte + drive + motor). Não achei na internet qual deveria ser a eficiência de um sistema com motor de passo, então acabei levantando os dados que estão anexando para consulta. Com o novo dinamômetro que acabei de montar (aquele que mostrei para o Jorge), a receptibilidade caiu muito, então e melhor considerar os dados com tolerância de +/- 5% ou mais. Neste gráfico pode-se observar que a eficiência máxima encontra-se aos 8000 PPS com 60%. Muito, muito bom, considerando que um motor trifásico está ao redor de pouco mais 80%. Bom, espero ter ajudado.
Grato
Alberto
« Resposta #55 Online: 07 de Setembro de 2012, 18:00 »
Alberto, nos muitos anos que pesquiso sobre motores de passo nunca encontrei nada semelhante. Fora dos meios acadêmicos e industriais seu trabalho é único no mundo até onde eu saiba e vem de encontro a um antigo sonho meu.  ;D
Essa questão da eficiência discuti dias atrás com o Rudolf e é o principal motivo de eu ter trazido os motores e driver que vc tão gentilmente nos emprestou, certamente os dados que vc nos fornece serão de muita utilidade, para mim é uma delícia ver que vc já fez aí algo que pretendemos fazer aqui  ;D
Como dizem os gringos: bright minds think alike ... he, he, he ...
Offline eletronal
« Resposta #56 Online: 07 de Setembro de 2012, 19:17 »
Olá Jorge,
Muito obrigado, mas ainda podemos melhorar o sistema. Agora que a mecanica está praticamente pronta, precisa refinar o sistema da balança, e da leitura dos dados. Na foto, ainda provisorio, um teste com uma balança de 20 Kg. Vamos tambem consultar o nosso amigo Gil (Minilathe), pois a idéa de usar um motor como freio foi dele.
Grato
Alberto
« Resposta #57 Online: 07 de Setembro de 2012, 19:52 »
Prezados,
Há tempos venho pesquisando o assunto e tenho algumas sugestões que pretendo passar pessoalmente ao amigo Alberto brevemente!!
A montagem do suporte móvel do motor de passo me pareceu propensa a atritos e um pouco pesada. Provavelmente, esses fatores contribuem para a repetibilidade degradada.
Fiz algumas contas e conclui que o freio eletrodinâmico pode ter boa força de frenagem, mesmo nas velocidades mais lentas dos testes.  Por outro lado, um motor de indução não é exatamente a melhor construção para um freio eletrodinâmico. Na universidade temos vários freios desse tipo e a construção é um pouco diferente, sendo a potência de 1KWatt e não são muito grandes.
Uma coisa que deve ajudar sensivelmente na frenagem é envolver o rotor com uma placa de cobre fina e bem ajustada ao rotor, desse modo, a corrente induzida aumenta e o ferro do rotor permite reduzir a relutância no circuito magnético formado pelo rotor + gap de ar + estator. A corrente no estator, ou melhor, o produto NI (espiras x corrente) é um fator importante na força de frenagem desenvolvida, quem sabe podemos melhorá-lo (fio mais grosso, maior corrente, ...).
« Última modificação: 07 de Setembro de 2012, 19:54 por minilathe »
« Resposta #58 Online: 07 de Setembro de 2012, 21:01 »
Gil, vc tá falando de freios por histerese ? Algo assim ? :
http://www.magtrol.com/drawings/hbhc_dwgs/crossection.jpg
Uma coisa que deve ajudar sensivelmente na frenagem é envolver o rotor com uma placa de cobre fina e bem ajustada ao rotor ...
Gostei da idéia !  ;D
« Resposta #59 Online: 09 de Setembro de 2012, 08:53 »
Sim, o freio da universidade é similar a esse.
Também já trabalhei num projeto de bancada de avaliação de motores automobilísticos, cujo freio era similar ao mostrado abaixo. Que aliás, é de fácil construção, algumas bobinas com núcleo de ferro doce e dois discos de material condutor (cobre ou cobre+ferro doce). Os discos são solidários ao eixo e as bobinas são presas a uma armação dotada de um mancal de rolamento fixado ao eixo. Esse aí da foto, como atinge potências de milhares de Watts, os discos são refrigerados à ar.
Para motores de passo, pode-se construir um freio similar usando discos lisos e sem aletas (a potência é de dezenas de Watts) e talvez duas a 4 bobinas. A célulda de carga (para medir o torque) pode ser fixada (em articulação) entre a armadura de bobinas e a base do sistema.
« Última modificação: 09 de Setembro de 2012, 09:03 por minilathe »
