Autor Tópico: Nova fonte do kit Smile  (Lida 19595 vezes)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re:Nova fonte do kit Smile
« Resposta #90 Online: 21 de Setembro de 2012, 14:17 »
Creio que seria bom ter um termometro que lesse mais corretamente
O ideal seria um cujo limite estivesse acima de 130ºC, e não "só" 105ºC.
« Resposta #91 Online: 21 de Setembro de 2012, 14:45 »
Dando um pitaco:
   Uma dica para melhorar o aferimento de um termômetro é passar pasta térmica no sensor e mante-lo pressionado (não só encostado) no material que esta sendo medido.
« Resposta #92 Online: 21 de Setembro de 2012, 14:51 »
Um termopar tipo K, do tipo usado com multimetros vai bem além desse "limite".
« Resposta #93 Online: 21 de Setembro de 2012, 15:17 »
Termoresistências (Pt-100) e de fio de cobre também atingem centenas de graus. Cuidado na hora de medir, use um bom fltro passa baixo (freq. de corte em 1 Hz ou menos), por razões obvias.
  • Moderadores
« Resposta #94 Online: 21 de Setembro de 2012, 15:19 »
Não cheguei a passar pasta térmica, mas estava bem prensado no meio das bobinas.
  • Moderadores
« Resposta #95 Online: 21 de Setembro de 2012, 15:20 »
É o termopar que estava usando.
  • Moderadores
« Resposta #96 Online: 21 de Setembro de 2012, 15:21 »
Valeu pelas dicas :)
« Resposta #97 Online: 21 de Setembro de 2012, 16:05 »
Entendi corretamente? Seu termômetro a termopar só vai até 105 graus Celsius?
  • Moderadores
« Resposta #98 Online: 21 de Setembro de 2012, 16:11 »
O que sei é que nunca vi temperatura acima de 105ºC neste multímetro com este termopar ligado nele.
Pode ser até uma limitação do multímetro, e não do termopar.
« Resposta #99 Online: 21 de Setembro de 2012, 17:09 »
Rudolf,
O óleo de cozinha ferve a algumas centenas de graus, depende da composição e do tipo do óleo (de milho, de soja, ...), mas é acima de 150 (o Nujol é em torno de 300 graus). Você pode testar seu termômetro acima de 100 graus.
O meu termômetro a termopar vai até uns 1000 graus.
  • Moderadores
« Resposta #100 Online: 21 de Setembro de 2012, 17:57 »
Rudolf,
Boa, vou testar amanhã :)
« Resposta #101 Online: 21 de Setembro de 2012, 18:15 »
 Eu tenho um multímetro que ligo um cabo com sensor nele para medir temperatura, no manual diz que pode trabalhar em ate 1000ºC também .
 Testei em um cadinho de alumínio fundido que estava marcando em torno de 700º. Depois de alguns segundos, puft... O sensor foi embora.
 Depois disso peguei um de infravermelho e nunca mais tive problema, não precisa de contato e é muito mais pratico.
 http://www.royalmaquinas.com.br/loja/sistema/conv/termometro_02_2010_14_51_06_2010_10_15.jpg
  Acho que vale a pena ter um Rudolf, alem de não ser tão caro é uma ferramenta para o resto da vida.
« Resposta #102 Online: 21 de Setembro de 2012, 20:10 »
Com estes de infravermelho deve-se ter cuidado ao capturar o ponto de medição, pois a cor de onde se mede tem influencia nas medições.
Sei que muitos são aferidos apontando-se para um objeto preto... cores claras refletem diferente o calor e oferecem resultados diferentes do esperado.
« Resposta #103 Online: 21 de Setembro de 2012, 22:20 »
Rudolf
Qual parte do trafo queimou? Provavelmente é a que mais aquece dentro do enrolamento, junto ao ferro... Acho que esse ponto é o que deve ser monitorado.
Tentou avaliar a variação da resistência da fiação? Da pra inferir a temperatura média do enrolamento.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #104 Online: 22 de Setembro de 2012, 00:04 »
Em primeiro lugar quero dizer que sou leigo no assunto, entao se eu falar besteira, fica aqui minhas desculpas.
Eu nao consigo entender á ideia dessa nova fonte, o motivo de ser tao potente, e o motivo de tantos problemas, como altas temperaturas e queimas.
Na minha primeira máquina, eu usei os Smiles, ja faz mais de 3 anos! e esta tudo certo até hoje, com os mesmos motores da Action de 32KGF, nunca queimaram, nao perde passo, ta tudo certo, entao qual o motivo de tamanha mudança?
Atualmente na minha máquina eu uso 4 motores de 32KGF com 3.5A cada, e uso uma fonte de 50V com 5A fornecida por uma migo do forum, e esta uma belezura! entao diante disto, qual a necessidade de uma fonte com tamanha potencia?
