Autor Tópico: Nova fonte do kit Smile  (Lida 19594 vezes)
Re:Nova fonte do kit Smile
« Resposta #120 Online: 23 de Setembro de 2012, 07:56 »
2-Alteração da fonte do PC:
Dentre aqueles artigos que enviei havia um com dois títulos diferentes:
Souped-Up ATX PS = ATX adventures 20A-13.8V
Vale a pena ler, é bem saboroso  ;D
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #121 Online: 23 de Setembro de 2012, 08:23 »
Acabei de dar uma passada rápida de olho nesse artigo. Senti falta destas informações na época que a gente alterava fontes de PC...
Acabei de baixar o lote todo. Pretendo estudar e trocar figurinhas com o mestre Arnaldo :)
VALEU!!!
« Resposta #122 Online: 23 de Setembro de 2012, 09:28 »
O que voce precisa? Algo que entre em ebulição em 300 graus?
Quero aferir / calibrar o termômetro do extrusor de máquinas RepRap. Na grande maioria dos casos é utilizado um termistor, desconfio das tabela de linearização que tem sido utilizadas e tb há termistores que gostaria de caracterizar .
A temperatura de operação mais comum é de 230°C, para extrusão de ABS . Queria encontrar algo adequado a esses ensaios, de fácil obtenção e preço razoável.
Outra coisa que pode ser utilizada como meio de transmissão témica é um banho de areia. Um pequeno copinho com areia fina lavada, ou pó de óxido de magnésio (magnésia, usada como laxante), que é bem fino e resiste a temperaturas elevadas.
« Resposta #123 Online: 23 de Setembro de 2012, 10:49 »
Boa idéia Gil ! Vou experimentar.  :D
  • Moderadores
« Resposta #124 Online: 25 de Setembro de 2012, 13:17 »
Chegou a resposta do fabricante do trafo (palavras dele em negrito):
Essa resistência esta acima da potência do trafo ?!
·         Quanto a temperatura de 73°C, que foi medida que citou abaixo, ok. Os transformadores tem como característica, subirem a temperatura até um patamar e depois estabilizar e ir aquecendo lentamente. estaria Ok,porém estaria trabalhando no limite.
·         Qual a temperatura que o trafo deveria atingir quando entregar 400W? Pela sua resposta, seria 80ºC ou 67ºC (22ºC + 45ºC)? Pelo levantamento feito, ACHO que passaria destas temperaturas. Isso seria de se esperar? Esse transformador vai sobre aquecer, pois a potência é de 400VA e não 400W, então desse valor 400, é necessário subtrair o fator de potencia, ficando uma potencia real de ± 360VA. Pela norma consideraríamos 67°C, porém pode considerar 80°C, sem problemas.
·         Qual seria a vida útil desta classe de temperatura (confesso que ainda não li a NBR que você citou)? A vida útil vai depende de vários fatores, por exemplo tempo de operação em sobre aquecimento, quantidade de vezes que o mesmo sobre-aquece durante o funcionamento, e é difícil precisar, porém estimo que um transformador trabalhando dentro de suas características ideais, deve ter uma vida útil de ± 5 anos.
·         Não entendi qual a corrente DC máxima. É de 4,9A ou 3,8A? Na condição de saída AC é 4,9 e após retificada, devido ao aumento da tensão, o ideal é 3,8A.
  • Moderadores
« Resposta #125 Online: 04 de Outubro de 2012, 13:46 »
Continuando os estudos, estamos atuando em duas frentes:
-Fonte atual com anabolizante:
    A ventoinha de 8cm e 12V (bastante usada em fontes de PC) mostrou que aumenta a transferência de potência com a mesma temperatura do trafo. Melhora, mas não resolve. Conseguimos uma ventoinha de uns 20cm e 110V e pedimos para fresar a tampa da fonte para acomodar o fluxo maior desta ventoinha. Já que ia fresar, também pedimos para aumentar a saída de ar. Tá quase o triplo agora. Vejamos como se comportará...
-Fonte chaveada:
    Tenho estudado uns artigos que o Sir Jorge me enviou e tido aulas de fonte chaveada com mestre Arnaldo. Tou quase entendendo :) Final de semana passado foi feita a alteração numa fonte ATX, tendo o secundário de trafo reenrolado para gerar uma tensão maior na saída. A parte mais difícil foi conseguida, pois temos 138Vdc na saída. O mais fácil, regular, não funcionou. A fonte se recusa fornecer 100Vdc. Sábado vou bater um papinho menos amigável com ela prá ver o que tá pegando.
« Resposta #126 Online: 04 de Outubro de 2012, 16:15 »
...A fonte se recusa fornecer 100Vdc. Sábado vou bater um papinho menos amigável com ela prá ver o que tá pegando.
Lembra do meu lema:
"Borracha nela! " - "Não dá mole!"
  • Moderadores
« Resposta #127 Online: 10 de Outubro de 2012, 13:35 »
Fizemos o teste da fonte linear atual com a ventoinha grande e mais furos na tampa da fonte. A temperatura ficou um pouco acima dos testes com a ventoinha pequena e sem usar tampa nenhuma.
Fonte tampada (qtde lâmpadas/tensão/corrente/potência/temp. ambiente/temp. trafo):
1   97,8   1,42   139   26,5   66
2   92,5   2,68   248   27   103
Ventoinha pequena sem tampa (qtde lâmpadas/tensão/corrente/potência/temp. ambiente/temp. trafo):
2   92,8   2,65   246   26   43
3   86,6   3,81   330   30   59
4   81,5   4,88   398   30   74
5   77,0   5,83   449   28   88
6   79,1   7,10   562      >120
Ventoinha pequena com tampa (qtde lâmpadas/tensão/corrente/potência/temp. ambiente/temp. trafo):
4   82   4,85   398   25   78,0
5   75,4   5,77   435   25   94,0
6               >110
Ou seja, com esta ventoinha maior e fazendo mais furos para passagem de ar, a fonte atual consegue fornecer 435W. Agora é criar procedimento para fresar a tampa.
A fonte chaveada está regulada em aproximadamente 100V (98,5V, para ser exato), só que existe uma oscilação muito forte no secundário do trafo que estamos tentando entender. A carga era de 8,2 kOhms (1,2W) e foi aumentada para uns 100W. A fonte não conseguiu partir, provavelmente por causa de alguma proteção. Mestre Arnaldo está me ajudando (e bastante) para entender o funcionamento desta fonte e como localizar o que pode estar acontecendo.
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
« Resposta #128 Online: 24 de Novembro de 2012, 01:05 »
Rudolf a sua fonte que esta aqui ja é de 400 VA...
olá rudolf poderia me dar uma luz? liguei as smille para testar funcionou por 45 minuto e pifou o eixo x mandei para voce , quando voltou , animei agora vai liguei funcionou por 2o minutos pifou o eixo x de novo reolvir testar os outro eixo e do nada apoagou tudo , a decepção foi tanta que quase desistir de continuar. resuktado mandei de volta para o rudolf , já gastei 270,00 reais de sedex ,porenquanto  será que vale a pena continuar . minha grana miou.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #129 Online: 25 de Novembro de 2012, 15:46 »
Acho que vale dar uma analisada nos motores akyiama de 32k ,eixo passante ... to suspeitando deles,mesmo com drivers diferentes dos smiles eles aquecem demais ,coloquei um motor action na maquina pra testar e ele nem morno fica ,e com um torque  animal ... os akyiama  parecem que estão sem tesão nenhum.
Offline ruy
« Resposta #130 Online: 27 de Novembro de 2012, 23:29 »
ola sirillo valeu pela dica , realmente , eles esquentão  muito fiquei preocupado , mas me falarem que eles esquentão mesmo , na minha opnião , não gostei muito , pois tudo que aquece demais sempre da problema , acho que vou trocar de motores , alguem tem uma sujestão para indicar ? agradeço .
  • Moderadores
« Resposta #131 Online: 28 de Novembro de 2012, 13:50 »
Acho que você tem conversado com o Daniel, que ficou de enviar outro kit prá você, pois está na garantia.
Sim, vale :) O resultado compensa estas dores de cabeça que você está tendo.
Offline ruy
« Resposta #132 Online: 29 de Novembro de 2012, 01:00 »
valeu pela força . na verdade eu já estou iniciando uma dor de cabeça um pouco maior estou montando uma maquina de 6.000 x 2.500
já pensou onde vou dormir? . abraços ruy
Offline ruy
« Resposta #133 Online: 29 de Novembro de 2012, 01:04 »
olha o tamanho da dor de cabeça , alguem quer compartilhar?
  • Moderadores
« Resposta #134 Online: 29 de Novembro de 2012, 09:17 »
Gigante, hein?
