Autor Tópico: Smile queimando fusivel...  (Lida 3506 vezes)
Offline miza
  • inventor de trator radio controle.
  • www.youtube.com/mizaias1
  • Cidade - UF: Pimenta Bueno Ro
« Online: 13 de Junho de 2013, 22:47 »
olá pessoal...ja faz uns 8 meses que eu não estava tendo tempo para dedicar a minha CNC....
Por fauta de tempo, decidi vender a um amigo, a ligar a minha cnc p/ teste, percebi que o  motor do eixo Y não estava acionando...
Ao verifica o ocorrido, detectei a queima do fusivel do driver do eixo Y...troquei o mesmo e novamente ele rompel..
Tive este mesmo problema com o driver do eixo Z, quando estava na garantia, enviei  p/
garantia....  depois que chegou usei 3 vezes e logo tive que para por falta de tempo.
lendo os tópicos anteriores, vi alguns  amigos  com problema com a Smile, que é o meu caso..
Gostaria de saber dos colegas que tiveram os mesmo defeito, qual foi a solução deste problema...
qual componente trocar, claro que tem fatores diferente...
Se auguem poder me ajudar ficarei grato...
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re:Smile queimando fusivel...
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2013, 22:20 »
Conforme conversamos hoje cedo, fico aguardando seu técnico entrar em contato.
Offline Calango
« Resposta #2 Online: 05 de Abril de 2016, 15:54 »
Estou com esse mesmo problema no eixo z.
Chegou a funcionar por 1 min depois parou fui ver o que era era o fusível, troquei queimou na hora , troquei o motor por outro q esta funcionando em outro eixo continuou queimando.
tenho 3 motores iguais, os outros dois drivers tb estão normais.
Como foi resolvido?
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 07 de Abril de 2016, 20:22 »
Acho melhor enviar este Smile para eu dar uma olhada. Anote meu endereço:
Rudolf Waller
R. João Benedito Mena, 229
Sorocaba-SP
18087-655
Rudolf
Offline Frederico Ramos
  • Já tenho uma fresa, agora vou para uma laser !
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
« Resposta #4 Online: 06 de Agosto de 2016, 17:28 »
Boa tarde senhores,
hoje, do nada, depois de anos e anos de funcionamento impecável, a movimentação do eixo do Y (o primeiro acima da placa principal) parou durante uma usinagem. Voltou a funcionar e depois parou até queimar o fusível.
Trocado o fusível, o motor começou a patinar durante o jogging, como se pode ver no vídeo. Um instante até deu um cheiro de queimado.  Não queimou mais fusível mas eu não insisti mais.
https://youtu.be/xzvE0SlbYBc
Alguma luz ?
abraço e obrigado.
« Resposta #5 Online: 06 de Agosto de 2016, 22:19 »
Bom, descobri o porque do cheiro de queimado:
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Resistor_QUeimado_zpspbhvzjk1.jpg
Depois de tirar a poeira descobri também que um transistor estava descolado mas ainda encostado no dissipador:
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Transistor_Solto1_zpsik8lngoy.jpg
Mas o que me preocupou foi que nessa fileira de baixo que estava sem a presilha, um dos transistores descolou do dissipador:
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Transistor_Solto2_zpsmxjtt3wu.jpg
O resistor eu consigo trocar mas será que foi só isso ? Antes de dar o cheiro de queimado o funcionamento estava como no video acima.
Troquei os drivers dos eixos de ordem e os motores estão ok, o BOB está ok, os cabos flat também.
Aguardando a resposta do email que mandei para o Rudolf.
