Autor Tópico: Problema com Smile - cyrilloluthiery  (Lida 33296 vezes)
Offline cyrilloluthiery
Re:Problema com Smile - cyrilloluthiery
« Resposta #15 Online: 04 de Junho de 2012, 13:03 »
Puxa vida ,gastei 6 reais e funcionou ,to feliz da vida aqui ,tomara que fique pelo menos alguns meses sem dar zica ,em breve coloco algum video usinando ...abraços a todos.
« Resposta #16 Online: 04 de Junho de 2012, 16:30 »
O Rudolf me avisou q depois da atualização do DOS dos smile alguma coisa ficaria diferente mesmo no mach 3,esta acontecendo que não esta memorizando os presets(avanço,aceleração e step per )a cada vez em que fecho o programa e abro denovo volta tudo bagunçado.
« Resposta #17 Online: 04 de Junho de 2012, 16:57 »
Não tem nada a haver com os drives...
Quando se faz algum ajuste de passo, velocidade ou aceleração deve-se apertar a tecla "Salvar" e ao sair da janela deve-se procurar o comando salvar configurações (menu Config).
Se não está gravando, é sinal que o arquivo XML pode estar corrompido - aí antes de mais nada, anote todas as configurações de pinos e de ajustes de motores, apaga-se o arquivo xml e se recomeça tudo de novo para que o Mach3 gere um arquivo novo e íntegro.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #18 Online: 04 de Junho de 2012, 21:06 »
Fui olhar as caracteísticas deste motor, e creio que se for usá- lo iria ser em modo bipolar paralelo, então o consumo de corrente seria de 6,2A, então eu recomendaria um drive de 80 V e 8A que tenho...
Caso queira, também pode optar por um motor de 52 kgf, e mesmo este consumindo 5,6A, eu recomendaria este mesmo drive por ter mais capacidade...
Ola luthião....agora sua maquina ta ficando firme...parabéns!
como te disse: ja usei este motor de 63 kg é um otimo motor, usei driver chines de 7,2A  110v  Dc, mas  usei apenas 60 volts e ficou show.
« Resposta #19 Online: 24 de Junho de 2012, 00:33 »
Poxa ,depois de ter fixado uns metalons na mesa ,fixado a tampa de sacrificio ,e instalado o novo spindle refrigerado a agua  , fui nivelar a area util da maquina[comprei uma fresa  da vonder para dobradiça redonda de armario  e retirei as pontinhas ,virou uma plaina poderosa,tava cortando polido ... ...pena  que outro drive parou ,é tanta raiva que ja passei que desta vez nem fiquei surpreso....
Offline jvfc
« Resposta #20 Online: 24 de Junho de 2012, 11:12 »
cara, compre esse driver chines no ebay, 82 dolares com  frete incluso e nunca mais esquente a cabeça e e nem os motores,,rsss
ou se quiser algo mais simples que não incomoda: uma cnc3ax... tenho usado ambos, mas atualmente so uso esses drivers chineses...
« Resposta #21 Online: 24 de Junho de 2012, 11:51 »
Vlad ,tava com o pedido da china  tudo certo ,o lance é que o zói é grande demais e  só fui colocando coisas ... fresas pra cacete ,no final  acabou não sobrando grana pra  fechar  com ele ... tenho que pedir só o necessario mesmo ... eu preciso de que alem destes drivers? a bob do smile será que da pra aproveitar?
Offline jvfc
« Resposta #22 Online: 24 de Junho de 2012, 14:16 »
SIm, da pra usar, mas não é necessario, pode ligar diretamente nos drivers, nem precisa usar uma fonte apenas um trafo ligado diretamente ao driver sem passar por um retificador, pois o driver ja tem um retificador interno.
« Resposta #23 Online: 24 de Junho de 2012, 17:12 »
Fechei este novo drive da akiyama   de 7,2 A  no shopcnc ,tomara que tenha sido uma boa escolha ...
« Resposta #24 Online: 24 de Junho de 2012, 20:13 »
com certeza é uma boa escolha...
só nao entedi porque aposentar as smiles... nao tinha resolvido tudo?
« Resposta #25 Online: 24 de Junho de 2012, 22:38 »
Smile ta complicado ,nem tenho coragem de por pra vender ... depois que acertou tudo ,na hr de nivelar a tampa de sacrificio não funcionou nem 20 minutos e pifou mais um .. gostaria de instruções dos amigos  pra eu montar o gabinete com os novos drivers  do jeito que tem que ser,...abraços
« Resposta #26 Online: 24 de Junho de 2012, 22:57 »
Estes drivers podem ser alimentados em ac ou dc ,em dc  o maximo é 112 , a fontona dos smile é de 100v dc ou to enganado ?serve então neste motor ne?em ac  o maximo que posso  por é  80 v,oque tenho que usar para os 110 v se transformem em 65 a 80 v?
« Resposta #27 Online: 24 de Junho de 2012, 23:10 »
To lendo o manual  do driver ,vcs que tem mais experiencia acreditam mesmo neste trecho ou eu posso  por a alimentação limite?
""""""O valor máximo especificado no corpo do driver de 80Vac ou 112Vdc não é aconselhável devido a possíveis flutuações de tensão da rede e também de tensão reversa gerada pelas frenagens e acelerações do motor de passo que poderem vir a prejudicar o funcionamento do Driver"""""
qual tensão maxima vcs configurariam?60 v ac e 80v dc em media?obrigado
« Resposta #28 Online: 24 de Junho de 2012, 23:17 »
eu usaria algo entre 50 e 60V...
mas o que houve com as smiles, pra vc estar bravo?
« Resposta #29 Online: 25 de Junho de 2012, 00:44 »
 o mesmo de sempre ,falta de confiabilidade ,alem de tudo vc nunca sabia quando um arquivo de corte ia correr tudo bem ou tomar uma direção aleatória ... deixa isso pra lá ... só não indico nem pra inimigo ...
