Autor Tópico: Problema com Smile - cyrilloluthiery  (Lida 33297 vezes)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re:Problema com Smile - cyrilloluthiery
« Resposta #150 Online: 14 de Julho de 2012, 09:36 »
Sebastião, valeu pelo retorno :)
Acabei de pedir o motor dele emprestado, além dos motores de 32 e 15 kgf.cm do Evan.
Os testes feitos com o Sir Jorge não foram conclusivos (apesar de indicarem o que pode estar ocorrendo). Para isso precisamos repetir os testes com outros motores.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #151 Online: 14 de Julho de 2012, 21:57 »
Rudolf
Envio o motor na segunda-feira.
Esclareço que esse aquecimento se dá nas placas antigas e não quis me arriscar em experimentar nas placas novas.
Informo que ainda não recebi a placa encomendada. Então hoje transferi para sua conta mais 153,00 reais que somando aos 107,00 já enviados perfazem o total de 260,00 reais (preço da última que comprei) para a aquisição de mais uma smile (a quinta).
Banco: 104   CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Favorecido: RUDOLF WALLER
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Data envio: 16/07/2012      Valor: 153,00
Documento: 71.601
Número Autenticação: 880FA509527E8919
at
ronaldo
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #152 Online: 15 de Julho de 2012, 00:48 »
Rudolf ,hj meu filho cortou um simples teste com a router[pra aferir  as medidas dos cortes e regular o steps per]  ,coisa de 30 segundos de corte ,dai a deixou ligada sem cortar com o gabinete fechado por umas tres horas ,quando voltei pra testar denovo ,ela tava perdendo passo no y e x[normalmente não acontece neste eixo ] ,num arquivo que antes rolava tudo normal ,depois disso abri o gabinete e coloquei um ventilador valente na frente dele e tapei por cima com um mdf ,deixei uns 30 minutos e retomei o mesmo arquivo ,rodou normal novamente ,ao meu ver aqueles coolers não dão conta do recado ,é valido pensar num dissipador e cooler mais eficientes ,não seria legal tbm usar pasta termica como usamos no pc entre os mosfets e o dissipador? ?
  • Moderadores
« Resposta #153 Online: 15 de Julho de 2012, 10:35 »
Obrigado :)
O Smile foi enviado por Sedex no dia 10 (SI313450386BR). Dentro em breve deve chegar aí.
Enviei em 3/7 uma MP a você sobre o valor a ser depositado ("Um Smile fica em R$ 290,00. Subtraindo R$ 107,00 dá R$ 183,00. Confere?"). Sendo assim, fico aguardando o depósito de R$ 30,00.
  • Moderadores
« Resposta #154 Online: 15 de Julho de 2012, 10:43 »
Não me lembro exatamente do seu gabinete. Ele possui alguma entrada para entrada de ar ou fica totalmente vedado?
Se o gabinete for totalmente fechado, a tendência é o conjunto todo esquentar, independente do tamanho do dissipador e da ventoinha.
Aquele material cinza que fica entre os transistores e o dissipadores elimina a necessidade de pasta térmica.
« Resposta #155 Online: 15 de Julho de 2012, 13:29 »
Rudolf ,o gabinete é igual ao do Ronaldo Cavalcante ,tem fotos neste tópico ,e ele não tem entrada de ar mesmo n...to pensando em colocar um cooler em cada lateral um puxando o ar pra dentro e outro tirando ,bem na direção dos smiles ...
 Outra coisinha ,os mosfets durante o funcionamento ,uns esquentam muito e outros não ,isso não seria o fato de alguns não estar  passando o calor pro dissipador?
« Resposta #156 Online: 15 de Julho de 2012, 13:52 »
Recebi a MP, Rudolf, mas não concordei com os valores. Apesar da quantia ser muito pouca, comercialmente falando acho que se eu paguei 260,00 pela última placa, e só se passaram dias, claro está para mim que o valor continua o mesmo, ainda que seja um preço especial.
at
ronaldo
« Resposta #157 Online: 15 de Julho de 2012, 15:49 »
Cyrilo
O meu gabinete mede 400x400mm e tem saída de ar nas 3 laterais além de um grande ventilador (220V) na tampa insuflando diretamente nas placas, sendo que estas tem seus exaustores próprios. Veja a foto.
at
ronaldo
« Resposta #158 Online: 15 de Julho de 2012, 18:21 »
O meu é maior ainda ,só que nunca trabalho com ele fechado ,coloco sempre o ventilador na frente ...mas vou fazer um sistema de refrigeração nos smile bem ousado ,depois posto ...
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #159 Online: 15 de Julho de 2012, 21:00 »
Boa noite!
Postei anteriormente que os motores da Action Motors não aqueciam tanto quanto os da Akiyama, realmente não aquecem quase nada, mas fazendo outros testes neste final de semana, percebi que não consigo atingir a mesma velocidade, não sei se é a característica do motor de passo ou se pode ser devido a atualização da Smile, já que utilizei neste teste aqueles driver atualizados.
Exemplo:
Anteriormente conseguia atingir 18.000 mm/m com Smile e Motor de passo Akiyama 32 kgf.
Hoje consegui apenas 9.000 mm/m com Smile e Motor Action Motors. Se eu passar desta velocidade o motor parece que patina e não se movimenta.
« Resposta #160 Online: 15 de Julho de 2012, 22:57 »
Rudolf ,explica em que implica esta atualização do DOS ,oque exatamente muda no funcionamento do driver...obrigado
  • Moderadores
« Resposta #161 Online: 16 de Julho de 2012, 07:33 »
Por que não me avisou ANTES que não concordava?
O Daniel fez o Smile por R$ 260,00 para substituir o que pifou o DSP. Em nenhum momento dissemos que o Smile estava com preço menor.
No SEU caso, ainda fiz uma exceção e nem cobrei R$ 50,00 de Sedex. Se eu soubesse que você não concordaria com o valor nem o teria enviado.
Já que tá no meio do caminho, veja o que você prefere: depositar R$ 30,00 ou me mandar o Smile de volta. Não existe outra opção!
  • Moderadores
« Resposta #162 Online: 16 de Julho de 2012, 07:43 »
Grande Evan,
Bão, vamos tentar entender o que está acontecendo. Vou pedir prá você fazer mais uns testes, por favor:
-Verifique se a corrente configurada no Smile é a nominal do motor;
-Se for fácil, substitua o motor da Action Motors pelo Akiyama e refaça o teste;
-Volte a versão 1,01A do Smile e refaça o teste. Para isso você vai precisar do programa SMIL101A.EXE Me avise se você não tiver que lhe envio.
Metade da velocidade é muita coisa! Fiquei encafifado...
Ah, torque é uma coisa e velocidade é outra. Fazendo um paralelo, um elefante é mais forte que um cavalo, mas o cavalo é mais rápido. Às vezes um motor menor fica melhor numa máquina que um mais forte.
  • Moderadores
« Resposta #163 Online: 16 de Julho de 2012, 07:52 »
Assim que há mudança de passo, a corrente permanece num nível maior por mais tempo que o necessário. Além disso, detectamos que o sinal de limite pode ser enviado erroneamente quando existem mais do que 2 Smiles na Bob. É uma característica de hardware que não foi devidamente compensada pelo firmware.
« Resposta #164 Online: 16 de Julho de 2012, 08:57 »
Se as características elétricas de cada motor forem diferentes um do outro, com certeza terá resultados diferentes...
