Autor Tópico: Problema com Smile - cyrilloluthiery  (Lida 32763 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:Problema com Smile - cyrilloluthiery
« Resposta #30 Online: 25 de Junho de 2012, 12:54 »
Ontem testei  o driver da akiyama para 8,2a , liguei eles em 220v com um estabilizador (normal) ele tem um sistema anti vibração para baixas velocidades que me deixou bem impressionado !!!!! funciona mesmo!!!
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #31 Online: 25 de Junho de 2012, 15:42 »
Na minha primeira maquina eu usei os Smiles, ja deve fazer uns 3 anos, e até agora nunca deu problema, o Cidadao que comprou a maquina ta satisfeito até hoje.
Esses constantes problemas que vem acontecendo com os Smiles do amigo cyrilloluthiery, pode ser derivado de algum outro fator, tipo mal contato, ligação errada, enfim é apenas uma sugestao, que eu acho que deveria ser analizada antes de ligar esse novos drivers, pois se o problema nao for os Smiles, e sim algum outro fator que esteja interferindo, pode dar problema nesses drivers também.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #32 Online: 25 de Junho de 2012, 19:15 »
Hempquest,primeiro ,o gabinete foi montado pelo fabio camargo ,e depois de um tempo a fonte do smile queimou ,mandei  tudo  com um frete de quase 100 reais ,o filho do RUDOLF  desmanchou a ligação que estava e fez a mesma coisa ,porem precisou da ajuda do camargo para  ligar a chave cogumelo [emergencia] depois que voltou de sua revisão ,queimou um motor [fabio camargo bancou] queimou  o segundo [fabio camargo bancou] ,depois no terceiro motor[Este foi cedido pelo Rudolf um motor usado para eu não ficar tão no prejuizo ,e o dito smile que estava queimando os motores  um após o outro ,deu problema nas primeiras ligadas da maquina ,e se manteve tomando direçoes aleatórias ,perdendo passo a 600 mm /min ,diversas pçs tiveram o spindle enterrado sem dó em madeiras que custam 400 reais uma pequeno tampo de violão ...porque o  tal smile não foi substituido antes enquanto estava na garantia ?e faklando em garantia ,[nunca soube quais os termos de garantia deles ]voces acham que eu não queria ser um feliz usuario de smile ,eu paguei quase 1400 reais pra isso ,mas infelizmente não aconteceu ...por ultimo o Daniel me aconselhou a descartar o smile  com problema pois ele não conseguiu achar o defeito ... eu só to falando  isso aqui pois o proprio Daniel disse que eu poderia mesmo por nas redes sociais o problema ,só que eu tirei uma lição com isso ,não compro mais nada endossado por  ninguem ,vou tirar minhas conclusões e gastar o dinheiro ... se der certo bem ,se não amém...uma hr eu acerto
« Resposta #33 Online: 25 de Junho de 2012, 19:21 »
Vou fazer um ultimo comentario apenas ... quando entrava em contato com  smile reclamando de problemas ,eles falaram que era só comigo,mas quando eu pedia urgencia eles diziam que tinham um monte de cliente pra conserto na minha frente ,estranho ne?
não vou citar nomes ,mas tem  clientes que se queixaram de fontes queimando[este adaptou duas fontes da grande] ,e outros de smiles queimando[fabricante de skates] este tinha diversas unidades reserva ....
o pior disso tudo é eu nem  ter coragem de vender o negocio usado ,Hempquest ,tenho dois  smiles funcionando ,não quer comprar  por 300 reais cada ?
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #34 Online: 25 de Junho de 2012, 19:29 »
nossa...
« Resposta #35 Online: 25 de Junho de 2012, 19:37 »
eu acompanhei esses acontecimentos de perto.
e algumas vezes tentei intervir nos acontecimentos
minha parte foi somente montar as smiles no gabinete, seguindo as indicações do fabricante.
a unica coisa que eu fiz foi instalar a chave de parada de emergência (cortando o primario da fonte grande dos motores), e sinalizando ao pino da porta ao mach3 a parada.
2 motores eu troquei sem a menor questionamento, por ser o fabricante da maquina.
depos disso ouvi do próprio Cyrillo que havia um componente queimado no tal drive e que isso havia danificado os motores.
já vi motores queimados, já vi maquinsa travada, já drivers torrarem, mas sempre esses acidentes, foram precedidos de alguma coisa (queda de tensão, raios, ou outro motivo eletrico..)
nunca vi isso acontecer em um ciclo de operação normal (nao que isso seja impossivel.... sõ nunca vi).
sou suspeito em criticar qualquer um.. inclusive por eu mesmo ter indicado as smiles ao  Cyrillo.
só que eu tenho visto varios colegas com criticas e poucos postando os problemas ou solicitando mais detalhes do motivos.
espero que tudo se resolva de forma tranquila como sempre tem sido feita pelo grande Rudolf e pelo sebastião.
Fabio Camargo
« Resposta #36 Online: 25 de Junho de 2012, 19:41 »
A solução será a que o Daniel indicou ,vou "descartar o produto" em breve videos do descarte ...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #37 Online: 25 de Junho de 2012, 22:47 »
Calma amigo, eu entendo o seu lado, é duro mesmo comprar um produto (que nao é barato) e ter este tipo de problema, muito obrigado mais nao vou ficar seus Smiles  ;D.
Hoje eu nao uso mais os smiles, pois achei outro driver que me da maior custo benefício, uso drivers de uma empresa chinesa, que tem alguns aspectos positivos em relação ao Smile, o driver da china é BEM parecido com o da Akyama em termos de design, a placa nao fica exposta, é encapsulado em aluminio, possui varias divisoes de micropassos, aceita ligação Bi-polar, que utiliza 100% da força dos motores ao contrario da ligação unipolar do Smile.
A minha experiencia com o smile foi boa, é uma pena que isto tenha acontecido com vc e tenha te causado dores de cabeça, eu acho que nesse caso o fabricante do Smile deveria tentar resolver o problema, e até mesmo devolver o dinheiro investido mediante a devolução dos drivers, é um direito seu como consumidor, vc cogitou essa possibilidade?
« Resposta #38 Online: 26 de Junho de 2012, 01:19 »
Eu cogitei sim ,dentro do periodo da garantia ,inclusive apelei até pra envio  a cobrar de tão  sinistra que ficou minha situação ,os smiles não saiam de sorocaba ,chegavam aqui com saudades do Rudolf ,ja foram 4 a 5 vezes lá ... todos os produtos que consegui usinar até hj  deu  alguma zica ,perdi  na primeira ida dos smile  uma parceria com uma empresa de comunicação visual , que  ja tinha deixado pilhas de acm aqui , foi duro ver levarem tudo embora ...agora  da ultima vez perdi um trampo de uns 4000 pra um cerimonial pra fazer um painel em PU expandido com motivos marinhos ... não gosto de mexer com justiça ,espero que seja só comigo mesmo que o Rudolf agiu desta forma,e que o smile seja este sonho que achava ,mas que  pra mim foi uma amarga utopia ...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #39 Online: 26 de Junho de 2012, 09:51 »
Msg do outro tópico do cyrilloluthiery
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #40 Online: 26 de Junho de 2012, 11:21 »
Bom dia!
Deixa eu Relatar aqui alguns problemas que tive e como foi solucionado.
Tive problemas inicialmente com as fontes, como o comentário acima eu precisei colocar duas Fontes daquelas grandes em cada conjunto e adicionei um ventilador de 12 mm sobre cada uma delas.
Outro problema que tive foi as SMILE queimando com frequência, também estava fritando os motores de passo Akiyama 32 kgf que eu estava utilizando, nesta brincadeira tenho 5 motores fritos aqui .... o Rudolf fez um ajuste e me mandou um novo FW, e também consertou 8 drives que mandei para ele, onde o principal problema que detectaram, foi os transistores fixados no dissipador, que estavam queimados e isso é um problema que vem ocorrendo com considerável frequência, a solução que tiveram é parafusar os transistores no dissipador, evitando assim, qualquer tipo de distancia, dissipando melhor o calor.
Bom o que eu posso dizer, gosto muito do desempenho do SMILE, realmente me gerou grandes transtornos, nuca faltou a atenção do Rudolf e do Daniel, sempre eles foram bem prestativos. Um dos problemas que enfrento com tudo isso é o tamanho do gabinete que preciso utilizar para colocar 2 fontes grandes, uma fonte média e uma fonte pequena junto com a BOB e mais 4 drives.
  • Evan F. Gois
« Resposta #41 Online: 26 de Junho de 2012, 11:41 »
Gostaria que o próprio Rudolf pudesse fazer aqui o seu comentário, para que possamos saber o que está sendo feito a respeito, pois eu achava que era só comigo os problemas, e por causa da frequência de ocorrências nada mais junto do que um parecer do fabricante.
Como fabricante eu dou Garantia dos meus produtos e isto está me gerando uma despesa enorme, inclusive comentei no msn com Daniel e Rudolf que eu estava pensando em fazer um Recol e substituir as eletrônicas, pois tenho clientes em outros Estados e isso gera uma despesa enorme de manutenção, visto que eu dou a minha garantia como fabricante.
Eu estou testando outros drives e devo postar em breve meu parecer a respeito.
« Resposta #42 Online: 27 de Junho de 2012, 00:57 »
Eu não vou dar uma de barão ,tenho que falar  de acordo com minha realidade ,não é facil tirar quase 1400 pila  do bolso  ,por um produto que  te deixa na mão tantas vezes ,não é um kit barato ,me foi vendido como se fosse o numero um nacional e realmente não é ,bons drivers trabalham com motores  não ultrapassando 50° ,eu poderia postar um video fritando um ovo no motor ,pois o bicho  passa de 80° facil ,a isolação do motor  vai pro pau ...nunca trabalhei um dia inteiro sem problemas ,hj por exemplo  troquei uns diodos e  um mosfet de outro smile ,voltou a funcionar ,mas tive que limita-lo a 1000mm/min ou 500 se não me engano pra poder cortar algo ,e este carro  vc gira o fuso  com a ponta dos dedos ,minha maquina é toda assim ...amanha posto fotos ,perda de passo ,matando varias pçs ,sempre aconteceu isso [configurado de diversas maneiras  sempre dando prioridade ao torque do motor ,sem aceleraçoes muito altas].. eu tentei de tudo com o Rudolf ,mas mesmo com todos prejuizos que tive ,ele contabilizava até 1 metro de cabo,1 conector , ....eu acho que o smile tem que procurar amadurecer ,não adianta encobrir as coisas ,pois a gente aprende tbm com os tropeços ...
« Resposta #43 Online: 27 de Junho de 2012, 01:55 »
É caro Evan, nessa brincadeira se foram 5 motores se cada ,a 287,89=1439,45[o preço  de um kit de drivers,1439,45+ uma fontona smile acredito que não fique menos de 200 reais ne?,como mandou pra ele algumas vezes pelo jeito ,bancou algum fretes ,perdeu alguns trampos[se trabalha com prestação de serviço de corte] ,e se queimou com alguns clientes [suponho] é cara ,to pra dizer que sua situação ainda foi pior que a minha ,pois  comigo foram 3 ou 4 motores ,e o Fabio Camargo  me  deu outros ,e o Rudolf me deu um usado agora no fim ... o duro de engolir foi o Daniel mandar descartar o drive e comprar um novo pois o drive deveria ter alguma solda fria em algum ponto que ele não conseguiu achar,a mesma ideia brilhante que ele passou pro cliente Ronaldo Cavalcante
"""Colegas
O problema da placa smile (eixo X) não foi resolvido pois o fornecedor achou que era melhor comprar uma nova uma vez que o conserto iria sair quase pelo mesmo preço. Trata-se de um chip SMD que pifou sozinho depois de quase 2 anos de pouco uso (só experiências e testes).
Então tive que comprar outra placa."""""""
o negocio ta sério ...
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #44 Online: 27 de Junho de 2012, 02:09 »
É verdade Cyrillo. Agora mesmo devo pagar 311,00 reais por uma das placas. Já é a segunda. Também já queimei 2 motores por excesso de temperatura.
Um colega para quem fiz uma máquina e entreguei com um kit smile deu de presente esse kit e me pediu para instalar outro drive qualquer sem muita explicação... também eu havia prometido que logo estaria saindo o micropasso da smile (não lembro onde vi uma demonstração) e até o momento não tivemos informações.
Mas vamos aguardar uma nova fornada, talvez mais atualizada ou então informações mais precisas sobre em quais situações não devemos usar a smile, já que muita gente tem se dado bem com ela...
ronaldo
