Autor Tópico: Problema com Smile - cyrilloluthiery  (Lida 33353 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline cyrilloluthiery
« Online: 03 de Junho de 2012, 11:43 »
Apagaram minha postagem?
Re:Problema com Smile - cyrilloluthiery
« Resposta #1 Online: 03 de Junho de 2012, 11:44 »
Gostaria de saber o motivo ....
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #2 Online: 03 de Junho de 2012, 11:56 »
Ôxxente!
Será?
Poste novamente pra ver! ??
« Última modificação: 03 de Junho de 2012, 11:59 por Jackson Luz »
« Resposta #3 Online: 03 de Junho de 2012, 12:00 »
Com certeza não é intencional - já aconteceu de se perderem mensagens durante alguma manutenção do forum, e certas mensagens não estavam gravadas no backup porque foram escritas durante a manutenção.
« Resposta #4 Online: 03 de Junho de 2012, 12:04 »
Ói aí, Cyrillo,
Poste agora que vai dar certo
Sim, já achei a sua peça, falta dar uma retificada
« Última modificação: 03 de Junho de 2012, 12:07 por Jackson Luz »
« Resposta #5 Online: 03 de Junho de 2012, 12:25 »
Oque tenho pra falar é melhor eu engolir mesmo e bola pra frente ,resumindo ... to a pé denovo com os drives ,liguei la... no tesão de testar a castanha e  ta pipocando fusivel  um após outro ... não sei se tenho mais saco pra ficar desse jeito ,vou comprar drives novos ...
« Resposta #6 Online: 03 de Junho de 2012, 12:38 »
... ta pipocando fusivel  um após outro ... não sei se tenho mais saco pra ficar desse jeito ,vou comprar drives novos ...
Vixxe maria...
E esses estão tão velhos assim, é?
Cuidado com a Saúde...
« Resposta #7 Online: 03 de Junho de 2012, 12:43 »
Jackson Luz ,não estão velhos ,um pouquinho mais de um ano de comprados  e mau trabalharam ...ja foram 4 vezes ou 5 pra manutenção ...[os trabalhos que fiz  estão aqui no tópico  na galeria de arte ]...mas ja fui aconselhado a jogar fora pelo proprio fabricante e  comprar outros novos ....agora prefiro comprar um chines mesmo ... pelo menos não prometem ...
Offline eletronal
« Resposta #8 Online: 03 de Junho de 2012, 14:35 »
Olá Cyrillo, Acho que intendi que vocé fritou mais um drive. Bom, a respeito desta matança de drivers, após eu tambem ter queimado diversos drivers, li a pouco tempo no manual do GECKO G320X que não deve-se colocar o interruptor diretamente na linha de alimentação, mas, no primario da fonte. Isto quer dizer, que o tempo que a fonte leva para atingir o valor nominal é suficiente para o drive començar a trabalhar suavemente. Apos este cuidado não torrei mais nenhum drive. Esta semana comprei rolamento de encosto para o eixo Z tipo 7200. Comprei o japones da NACHI, porque o chinese, embora miuto mais barato dava arripiu de tanto fragil e leve.
Abraço Alberto
« Resposta #9 Online: 03 de Junho de 2012, 21:10 »
Eletronal ,não tem matança de driver ,na verdade aqui o problema que teve desde o inicio foi fontona queimada ,3 motores queimados,a maquina tomando destinos malucos  e outras obras de Satanás hehehe
« Resposta #10 Online: 04 de Junho de 2012, 00:44 »
E eu estava deduzindo que esses drivers eram chineses (aqueles do lado ruim da China) pelo tom da sua reclamação e o tipo de problema citado. Mas a coisa parece ser bem mais séria.
Você não tem mais a garantia desses produtos, é isso? Mas vc falou que tem problemas desde o começo! (??).
Não ta dando pra entender nada :-[ ???
Eu também estou de cabeça quente. Comprei fusos retificados (retificados) de 25mm, mandei usinar 1 (um), lá mesmo porque comprei os mancais lá também, e a "usinagem de lá",  matou a peça, ao cortar uma ponta do fuso retificado em 15mm a menos, é mole?
A pessoa que me vendeu disse então que ia falar com o pessoal que usinou pra ver o que aconteceu, óia!!! Aí eu disse: Eu vou lhe dizer o que foi. "O pessoal daí fez uma caquinha onde não devia e ainda urinou em cima do material e do serviço que eu paguei à vista, foi só isso. Portanto, mande outro livre de cagadas que o negócio aqui é mais sério.
Mas o dono lá reconheceu na hora o erro. O cabra é macho, resolveu na boa 8)
« Última modificação: 04 de Junho de 2012, 01:14 por Jackson Luz »
« Resposta #11 Online: 04 de Junho de 2012, 06:57 »
Comprei drive nacional e tido como um dos melhores ,mas os defeitos que  ele apresentou foi desde o inicio sim  e se estendeu até sair da garantia ,era caso pra troca ,mas não o fizeram ....agora dos tres ,dois funcionam ,vou mandar mais uma vez pra eles ... ja que no sabado liguei pra relatar e ouvi "liga na segunda hj é sabadão " quando estamos querendo fechar a compra  eles dão atenção no msn   ,mas depois raramente consigo falar com o mentor ...
« Resposta #12 Online: 04 de Junho de 2012, 09:34 »
você está tendo tantos problemas assim?
com smille?
« Resposta #13 Online: 04 de Junho de 2012, 11:25 »
Sim Fabio , voce ja tem conhecimento de tais problemas ,inclusive agradeço aqui por ter bancado 2 de tres motores que queimaram devido a sobrecarga ,levei hj um deles numa eletronica aqui perto e estava com um dos mosfets em curto ... gostei da atitude do Daniel ,pois eu falei com ele ,se esta queimando fusiveis vc tem que me dar uma luz e dizer quais provaveis componentes esta causando isso ,dai ele falou que seria algum mosfet  fixado aos coolers ,dito e certo ,só não testei ainda ...
« Resposta #14 Online: 04 de Junho de 2012, 11:32 »
Sim Fabio , voce ja tem conhecimento de tais problemas ,inclusive agradeço aqui por ter bancado 2 de tres motores que queimaram devido a sobrecarga ,levei hj um deles numa eletronica aqui perto e estava com um dos mosfets em curto ... gostei da atitude do Daniel ,pois eu falei com ele ,se esta queimando fusiveis ,que ele teria  que me dar uma luz e dizer quais provaveis componentes esta causando isso ,dai ele falou que seria algum mosfet  fixado aos coolers ,dito e certo ,só não testei ainda ...
