Autor Tópico: programa smil101a  (Lida 5355 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
programa smil101a
« Online: 17 de Setembro de 2013, 21:45 »
Pois é galera tentei ate dizer chega e nao consegui mais abrir o programa de configuraçao
dos drivers oque fazer agora ?
Nem com a iso criada que tenho em um cd para dar boot pelo DOS funcionou.
Fiquei  :o mais fazer oque sera que alguem tem alguma luz?
Att:RUBENS
Re:programa smil101a
« Resposta #1 Online: 17 de Setembro de 2013, 22:28 »
O Smil101a tem que esta no MS-DOS puro (não vale maquina virtual ou prompt) eu dou boot pelo pen-drive e roda tranquilo.
« Resposta #2 Online: 18 de Setembro de 2013, 12:06 »
Ola cassio !!!!!
como voce faz ?
Eu deixo o cd dentro da cpu para iniciar quando esta escrito inicializar
com suporte a cd ron ,,,sigo os passos descritos no video e nao funciona.
voce tem um passo a passo me explicando como se faz ou como voce faz?
desde ja grato pela sua atençao!!!!
Att:Rubens
« Resposta #3 Online: 18 de Setembro de 2013, 21:35 »
Alguma luz ? ;D ;D ;D ;D
« Resposta #4 Online: 18 de Setembro de 2013, 22:52 »
Eu uso ESTE PROGRAMA para criar o pen-drive de boot
So instalar ele, abrir marcar a caixa "criar um pen-drive de boot do DOS" e formatar no modo FAT. Depois de formatado passe o smil101a.exe pra dentro do pen-drive.
 Depois só dar boot pelo pen-drive. (essa parte você sabe?)
Em algumas placas-mãe o pen-drive vai ser lido como disco principal "C:" e o seu disco anterior vai ser o "D:"
 Ai você da o comando "c:\smil101a.exe"  e pronto.  :)
« Última modificação: 18 de Setembro de 2013, 22:53 por Cássio Alvarenga »
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 19 de Setembro de 2013, 08:02 »
Valeu pela força, Cássio :)
Mais uma prá coleção :)
« Resposta #6 Online: 19 de Setembro de 2013, 11:51 »
ou sou burro ou azarado demais, nao consigo fazer este bicho tambem kkkk
oque precisa ser digitado ainda ali para dar certo?
« Resposta #7 Online: 19 de Setembro de 2013, 11:56 »
Me esqueci do proprio DOS baixe AQUI
« Resposta #8 Online: 19 de Setembro de 2013, 11:58 »
Depois só selecionar naquele campo o arquivo de imagem do DOS, (zipado mesmo)
« Resposta #9 Online: 19 de Setembro de 2013, 14:17 »
Tentei mais nao tive exito pois nao consegui achar o modo de dar boot pelo pen drive.
Att:Rubens
« Resposta #10 Online: 19 de Setembro de 2013, 15:34 »
Att:Rubens
Veja se ele aparece como um HD na Bios, se sim é só botar com ele, caso contrario desabilite do drive floppy (Disquete, mesmo que o mesmo não esteja fisicamente presente) e tente dar boot como disco removível.
« Resposta #11 Online: 19 de Setembro de 2013, 16:35 »
Te falei que tu manja dos paranaue viu !!!!!
Muito obrigado cassio!!!!!
Att:Rubens
« Resposta #12 Online: 19 de Setembro de 2013, 17:21 »
Att:Rubens
Então funcionou???
« Resposta #13 Online: 19 de Setembro de 2013, 17:28 »
Funcionou perfeitamente Cassio!!!!!
Att:Rubens
« Resposta #14 Online: 19 de Setembro de 2013, 17:34 »
Att:Rubens
http://youpix.com.br/wp-content/uploads/2012/05/fyeah1.jpg
programa smil101a
kkkkkkkkkkkkk
