Autor Tópico: Projeto - Jiga "Smile" de testes eletrônicos  (Lida 20365 vezes)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Online: 23 de Janeiro de 2007, 00:20 »
Oi pessoal,
Ufa...
O painel frontal tá quase pronto, falta só uns retoques finais.
Não resisti... A vontade de mostrar logo a jiga prá vocês foi maior do que esperar terminar :)
Vamos à apresentação da menina:
Do lado esquerdo temos 15 jack P2 estéreo, que podemos ligar como entradas ou saídas conforme a necessidade;
2 conectores banana para a saída da tensão, 1 para o positivo e o outro para o terra;
2 conectores P4 de uso geral;
Ao lado deles um ajuste manual;
Em cima um display de 7 segmentos com 4 dígitos;
Ao lado um display LCD gráfico 48x84;
Em cima deste display 3 leds bicolores, cuja função será sinalisada pelo display;
Embaixo e no lado direito do display temos 5+3 push bottons, cuja função também será sinalisada pelo display. Do lado esquerdo do display tem furações para serem colocados mais 3 push bottons, que só serão colocados se eu conseguir achar exatamente o modelo da tecla (acabou aqui em casa);
Finalmente um teclado para introdução de valores, configurações, ...
O melhor de tudo é que foi utilizado bastante material que estava encostado aqui em casa, como a caixa (estabilizador de fax que não uso há anos), o painel fontal (parte de uma tampa de impressora) e o display LCD gráfico (celular Nokia pifado).
Não pretendia colocar contact, pois a base do painel é um plástico com aparência "rugada" que ficaria muito bonito. Só que as navalhadas me obrigaram a fazer algumas adequações de projeto (gambiarras). Aí foi melhor esconder tudo debaixo do contact :)
Até ontem pensava em colocar um microcontroladorzin ho para tomar conta do galinheiro. Hoje já mudei de idéia: Com tanto potencial prá fazer o que quiser, vou colocar um DSP prá tomar conta. Assim fica muito mais fácil gerar sinais analógicos mais complexos e utilizar o display gráfico para funções mais nobres, como um pequeno osciloscópio ou um analisador de espectro. O hardware já permitiria isso, basta arranjar tempo para fazer o firmware :)
Ou seja, o céu é o limite :)
Rudolf
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2007, 07:25 »
Citação de: "Rudolf Waller"
Uhuuuuu !!!  :D
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2007, 08:05 »
Rudolf,
Você está me saíndo melhor que a encomenda...
Você diz que não tem habilidades mecânicas... imagina se tivesse!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #3 Online: 23 de Janeiro de 2007, 09:21 »
Rudolf,
Toca MP3 tambem ??? ... manda um pra ca ... heheeee
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2007, 09:26 »
Citação de: "Mac_RC"
Toca MP3 tambem ???
Reinaldo, sei que vc tá fazendo piada, mas Freud explica ... vc tem interesse em tocadores de MP3, carputers em particular ?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #5 Online: 23 de Janeiro de 2007, 09:29 »
Voce falou em grego agora, carputers ? Eu estou por fora, o que é ?
« Resposta #6 Online: 23 de Janeiro de 2007, 09:38 »
Mac,
Eu não devia dar tudo mastigado, mas vá lá:
http://en.wikipedia.org/wiki/Carputer
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 23 de Janeiro de 2007, 12:13 »
Mestre Fabio,
Citação de: "fgilii"
E não tenho MESMO. É que sou meio teimoso :)
Qualquer dia a gente faz uma seção de humor e mostro como NÃO se deve fazer :) Se com o parafuso foi hilariante, imagina algo bem mais complexo como DOIS parafusos :)
O que você viu foi só uma foto. Ao vivo é muito importante ver a uns 5m de distância (ou mais) :)
Rudolf
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 23 de Janeiro de 2007, 12:15 »
Grande Reinaldo,
Você pergunta rindo e respondo sério: Sim, pode tocar. É um DSP que tá lá dentro :)
Sei que é muito canhão só para uma jiga, mas o céu (e a imaginação) é o limite :)
Rudolf
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #9 Online: 23 de Janeiro de 2007, 12:20 »
Rudolf,
Não perguntei brincando, derrepente o motor pode trabalhar melhor ao som de uma Celine Dion !!! ... heheheee
Brincadeira, eu estou para fazer uma bancada de testes (para solda), ja faz uns ... 25 anos, mas ainda não tive tempo ... heheheeee
Mas voce esta no caminho certo, se não faz logo, não faz nunca e parabens, concordo com o Fabio, esta ficando 10 !!!
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 23 de Janeiro de 2007, 18:30 »
Oi pessoal,
Conversando com Sir Jorge, estamos chegando a conclusão que para gerar as tensões configuráveis, poderemos utilizar neste primeiro teste:
1- reles que comutarão os taps do transformador multi-enrolamentos que já estou utilizando de forma manual. As tensões de saída serão 12V, 36V, 56V e 97V.
Ou
2- todos os enrolamentos do secundário do trafo acima em série (tensão em torno de 97V retificado e filtrado), com um tiristor no primário com um opto MOCxxx controlado pelo DSP. Se a tensão estiver abaixo do valor desejado, o tiristor conduz, senão não conduz. A simplicidade fica por conta de não ter circuito de detecção de cruzamento por zero e a vantagem fica por conta da possibilidade de uma melhor seleção da tensões de saída. Já a desvantagem é que o ripple deverá ser um pouco maior.
Alguma outra sugestão extremamente rápida de ser feita?
Rudolf
« Resposta #11 Online: 23 de Janeiro de 2007, 18:34 »
Ahhh,
Eu acho que com o segundo caso, que não precisa de um circuito de detecção de cruzamento por zero fica muuuuuuito melhor...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #12 Online: 23 de Janeiro de 2007, 19:04 »
Não aprovo, vai ficar ruim ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #13 Online: 23 de Janeiro de 2007, 19:05 »
Meu nome não é Tassia ... ta se achando ... heheheee
Mas não aprovo e não aprovo ... hehehee
« Resposta #14 Online: 23 de Janeiro de 2007, 19:06 »
Claro que vai, mas vc não vai dizer o pq ???  :twisted:
