Autor Tópico: Projeto - Jiga "Smile" de testes eletrônicos  (Lida 20488 vezes)
« Resposta #105 Online: 03 de Maio de 2007, 22:11 »
Grande Rudolf Waller,
Entre uma tortura e outra dos seus componentes eletrônicos, he, he, he . . . permita-me perguntar-lhe; perdi algo ou você espera alguém perguntar " qual a idéia " do nosso amigo Lolata!
Se perdi ou não; o que fazer, perguntei . . .
« Resposta #106 Online: 04 de Maio de 2007, 20:58 »
Caro Fabio;
Eu falo mais que os cotovelos, até eu agora estou curioso, Vai saber que ideia é essa.
Bom, deixa eu falar um pouco da Smile
Eu coloquei o Motozão de 20 Kilos no Eixo Y da minha maquina V que ainda não está pronta, fiz uns testes movendo o carro de um lado p/ outro simulando uma usinagem
Configurei a placa para trabalhar em meio passo, estou com um fuso de 3/4" com um passo de 2,54mm.
Acertei a configuração assim
Aceleração, 3.000
Start Vel     1.000
Max Vel    12.000
Peguei um arquivo qualquer e comecei a testar, cheguei colocar a velocidade de usinagem a F3500.
Até agora ocorreu tudo certinho sem perder passo, o motor vira mais rapido que minha furadeira, é até bonito de ver.
Deixei o aparato ligado a tarde toda, o motor esquentou um pouco, O Rudolf colocou 3 dissipador na Smile, mas acho que era só p/ impressionar, pois nem morninho eles ficaram.
Eu não sou o mais indicado p/ esses testes, pois não sei muito o que fazer onde eu posso mecher e até que pondo eu devo chegar para ter um bom teste.
Se alguem tiver alguma sugestão, eu agradeço.
Um Abraço.
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #107 Online: 05 de Maio de 2007, 23:22 »
Grande Fabio,
Citação de: "F2S"
P u t z... Às vezes tenho uma pena deles...
Tou chegando lá... Ainda tem muita coisa prá contar. Faz tempo que não escrevia :)
Tem mais capítulos da novela "Corra que o driver vem aí" em http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=64&start=585
Rudolf
  • Moderadores
Re: Projeto - Jiga "Smile" de testes eletrônicos
« Resposta #108 Online: 12 de Agosto de 2007, 10:22 »
Oi pessoal,
Ontem comecei uns testes estatísticos no Smile para entender melhor umas características da fonte interna que ele possui. Para isso precisei de uma fonte isolada, regulada e ajustável que fornecesse mais de 100V  :o Tentei colocar um trafo isolador 110V / 110V com um dimmer, retificador e filtro na reta e não ficou legal. Criei coragem e coloquei em prática uma modificação que faz tempo estava querendo fazer: modificar uma fonte de PC para que me fornecesse esta tensão toda  :o
Comecei alterando a fonte conforme esquema anexo. Esta alteração foi feita para a fonte ser ligada na jiga com isolamento galvânico, pois colocaria diversas fontes em série. A idéia é que cada uma das fontes teria a tensão de saída separadamente controladas por PWMs da jiga. Como ontem não estava precisando desta isolação, substituí o circuito do opto por um potenciômetro linear de 10K.
Ficou faltando no esquema a remoção de TODOS capacitores de saída e colocando um de capacitância bem grande (uns 2200uF tá bom) em paralelo com um pequeno de poliéster de 100nF na saída de 12V, e esta saída foi usada no lugar de +5V no esquema. Uso constantemente uma outra fonte com exatamente estas modificações que varia de 0V a uns 28V (sem carga) linearmente  8) Ah! a fonte extra de 12V é que alimenta a ventoinha!
Tendo feito estas mudanças na fonte, tendo a saída variando a saída de 0V a uns 28V, passei para a segunda parte. Substituí os 2 diodos rápidos que fornecem 12V por um MUR1620 convencional (pinagem AKA -> Anodo-Catodo-Anodo), já que vou fornecer tensões bem mais altas que as da fonte original. Tirei o diodo com encapsulamento TO-220 que retifica para 5V e coloquei um MUR1620-CTR (pinagem KAK -> catodo-anodo-catodo), a trilha do comum do trafo foi cortada e ligada no anodo deste diodo. Fiz uma retificação em ponto completa, fornecendo uns 45V. Tá melhorando 8)
Aí fui prá parte mas chata. Removi o trafo e dessoldei os fios dos terminais dele. Após a identificação dos enrolamentos, os liguei aos pares e em seguida, em série, ressoldando-os nos terminais aos pares, conseguindo 56V e com poder de fogo de uns 20~25A de corrente  :o Tava muito bom, só que abaixo da metade da tensão que estava precisando...
Repeti o procedimento acima, só que ligando cada enrolamento em série, não mais aos pares. Resultado: 160V regulados e ajustáveis 8) Já ia esquecendo de comentar: o resistor original de 4K7 foi sendo elevado para permitir controle de tensões cada vez maiores. Terminei com um de 33K, gerando a saída de até 140V. Acho que vou colocar um de 4K7 em série com ele para ter um pouco mais de tensão  8)
Rudolf
PS: Estou escrevendo rapidinho pois tenho um monte de coisas para serem feitas antes que meus filhos acordem, pois hoje é dia de ficar com eles :)
PS2: FELIZ DIA DOS PAIS A TODOS :)
Offline Blackmore
« Resposta #109 Online: 25 de Dezembro de 2007, 01:46 »
já estamos no feliz natal ... e alguma novidade na jiga?
abraço!
  • Moderadores
« Resposta #110 Online: 26 de Dezembro de 2007, 08:26 »
Grande Blackmore,
Também aguardando um tempo livre :)
Rudolf
  • Moderadores
Novo componente da jiga Smile
« Resposta #111 Online: 20 de Março de 2008, 07:53 »
Oi pessoal,
Ontem fomos na Santa Ifigênia, e um dos lugares que mais gosto de visitar são os shopping centers de lá, conhecidos vulgarmente como sucatões :)
Olha aqui, olha ali e acabei trazendo um brinquedinho que faz MUITO TEMPO estou precisando: um variac (transformador com saída variável) de 1KVA  8)
Agora vai dar prá dar continuidade nuns testes que foram interrompidos por falta de fonte variável e de bancada (que acaba levando muito desaforo) :)
Sir Jorge sempre insistiu em termos este equipamento, de preferência com um motorzinho de passo controlando a tensão de saída. Motorzinho este controlado pela jiga Smile (quem mais? :) ), que é controlada por sua vez pelo PC 8)
Já vai me ajudar MUITO nos testes de liberação e mais ainda nos de desenvolvimento.
Quase trouxe também um potenciômetro vitaminado (50 Ohms @ 100W) para servir de carga nos testes de algoritmo, mas preferi deixar passar (ainda não sei se estou arrependido disso) :)
Rudolf
Re: Novo componente da jiga Smile
« Resposta #112 Online: 20 de Março de 2008, 08:09 »
Olha aqui, olha ali e acabei trazendo um brinquedinho ...
Tem mais lá ? Quanto ?
« Resposta #113 Online: 20 de Março de 2008, 08:58 »
O próximo passo será instalar uma cabine primária no jardim da frente da casa...
  • Moderadores
« Resposta #114 Online: 20 de Março de 2008, 12:22 »
Salve Sir Jorge,
Tem, sim, de 1KVA a 10KVA :) Comprei na Optek (R. Timbiras, quase ao lado da Mult Comercial) por R$ 250,00.
Rudolf
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #115 Online: 20 de Março de 2008, 15:02 »
Parabéns Rudolf !
Agora sim !
Voce comprou o banco de capacitores tambem ?
Eu tenho um de 500VA e outro de 5KVA e posso garantir que voce fez uma aquisição que não ira se arrepender ... ! ...    ;)
  • Moderadores
Fontona invocada, sô
« Resposta #116 Online: 18 de Abril de 2008, 19:40 »
Oi pessoal,
A primeira versão da enésima fonte da Jiga Smile tá pronta. Ela conta com um variac de 2KVA (troquei o anterior de 1KVA por este mais valente) e 2 trafos isoladores. A saída do variac passa por uma ponte retificadora e um capacitor de 2900uF @ 450V  8)
O mais legal é que a tensão de saída é ajustada linearmente. Como os trafos isoladores e o variac tem potência de sobra, a tensão não deve variar muito  :)
Agora, o mais impressionante é a tensão máxima de saída: 306Vdc ou 216Vac :o Confesso que, bundão como sou, me escondi atrás da mesa quando coloquei o variac no máximo! Eu, hein? Vai que explode alguma coisa  ::) Nem vou comentar do pouco nível de sangue na adrenalina :) Ainda considero 12V alta tensão  ;D
O próximo passo (quando tiver mais tempo) é colocar um controladorzinho para organizar a bagunça (deixei uns componentes na placa padrão para ver como ficaria). A configuração de tensão virá da serial (enviada pelo PC, por exemplo) ou pelo teclado. No alto do variac um motorzinho de passo fará o ajuste da tensão, sempre conferida pelo controlador. O display de 7 segmentos mostrará a tensão e o LCD mostrará a tensão configurada e a corrente que a fonte está fornecendo no momento  8)
Rudolf
PS: A foto foi tirada no final de semana passado, ainda com o variac de 1KVA, coloquei o de 2KVA ainda há pouco.
« Resposta #117 Online: 18 de Abril de 2008, 19:57 »
Olhando para aquele variac alí, com aquele mostrador analógico, lembre de uma passagem de um filme famoso:
IGOR - MORE POWER, MORE POWER!!!!
E logo depois de uns estrondos:
"IT'S ALIVE - IT'S ALIVE!!!!!"
Offline Ramede
« Resposta #118 Online: 18 de Abril de 2008, 22:45 »
Rudolf, aqueles pretos são os trafos isoladores ?   se for, porquê dois ?  comprou novo ? eu estou procurando um para colocar na minha bancada, mas não achei para vender....
Ramede
  • Moderadores
« Resposta #119 Online: 19 de Abril de 2008, 07:21 »
Grande Tostines,
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Tá quase isso :)
Um curiosidade sobre este filme: O nome do filme não é o mesmo da criatura, mas sim de quem disse estas frases ;)
Rudolf
