Autor Tópico: Projeto - Smile  (Lida 148517 vezes)
Projeto - Smile
« Resposta #285 Online: 24 de Setembro de 2006, 12:50 »
Senhores,
A expectativa é grande e a curiosidade também em conhecer a " criança".
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #286 Online: 25 de Setembro de 2006, 12:53 »
Oi pessoal,
O final de semana começou e terminou bem diferente dos anteriores.
Na sexta-feira ganhei um módulo GPS de um amigo :) O legal é que é bem facinho de mexer: se comunica a 4800bps (TTL) com protocolo NMEA ou binário. Nem esperei. Na noite de sexta mesmo já montei um circuitinho para converter TTL para RS-232C e liguei os fios. Não é que funciona, mesmo?
Anotei a latitude e longitude e fui checar no Google Earth para ver se eu estava em casa! Resultado: quase fui ver se eu estava na esquina, pois era lá que o GPS disse que eu estava :) Quase fui dormir fora de casa :) Resolvi ignorar o GPS e nem fui checar se estava lá :)
Após ter recebido a benção do mestre Fabio, montei 2 fontes de 12V na bob, isoladas entre si. Uma para alimentar o circuito da bob, com o terra em comum com o PC, e outra para alimentar o driver. O legal é que só precisa ligar na tomada. O usuário nem tem que preocupar com a alimentação dos circuitos, só com o motor.
Tudo montado, checado e conferido. E funcionou de primeira! Horas depois disso levei um susto: as fontes não estavam isoladas? Então por que tem resistência entre os 2 terras? Desliguei o driver da bob: normal. Liguei ambas as placas: resistência :O Putz, esperava algum problema na fonte da bob, não no driver. Desliguei tudo e fui checar o driver: estava tudo certo, ambos os terras isolados :O
Fiquei sem entender. Liguei tudo de novo e lá tava a resistência. Fui desligando os cabos aos poucos. Assim que desliguei o emulador, sumiu a resistência. Após um breve impasse do Teco, reparei que o driver estava ligado no emulador, que estava ligado a um PC pela paralela, que tinha o terra ligado no no-break, que tinha outro PC ligado pelo terra, que estava rodando o TurboCNC na paralela, cujo terra estava ligado na bob. Ou seja, os terras não estavam tão isolados assim. Claro que era uma situação bem atípica.
Ufa... Já tava vendo a cara do pessoal no encontro que vai ter no sábado medindo os terras e perguntando com cara feia: "Rudolf, pela enésima vez: as fontes TEM QUE ESTAR ISOLADAS!!!" Malhação do Judas é assim mesmo: tem que se conferir tudo!!! Um mico a menos :)
Brinquei um pouco com o controle de corrente por pico de corrente, mas não saí do lugar. Voltei ao controle convencional por PID meia boca. Procura aqui, procura ali e achei um controle PI e outro PID prontinho na ferramenta de desenvolvimento. Liguei o danado, chutando alguns valores nas constantes. Ficou uma nhaca!!! Assim que o passo é dado, a corrente tem que subir o mais rápido possível, e não era isso que estava ocorrendo. Recuperei um teste que fiz com um controle que chamei de PID com anabolizante. Assim que o passo é dado, o PWM é ligado com 100% para que a corrente suba o mais rápido possível. Assim que ela passa pela corrente desejada, entra em ação o controle PI normal. Semanas atrás, quando implantei este controle, reparei que estava mais para descontrole, pois oscilava barbaridade. Ocorreu o mesmo efeito agora.
Como as constantes foram chutadas pois não conheço PID a fundo (nem no raso), creio que com algum estudo e pesquisa conseguiremos chegar num resultado bem interessante.
Já no domingo foi dia de espantar as aranhas da cachola. Meus filhos tiveram prova de matemática hoje e fui estudar com eles. Ele com princípio de logarítmo e ela com razão e proporção.
Em torno de 1980 ganhei uma calculadora HP33E do meu pai e há anos que parou de funcionar. No começo da noite fui tentar fazer uma traqueostomia nela. Fuça daqui, mexe dali e vòila (não faço idéia de como se escreve isso). Né que funcionou???
Bão, o legal é que, excepcionalmente, tá tudo pronto prá demonstração. Sem aquele desespero típico de prazo vencendo e nada funcionando direito. Tenho plena convicção que ainda tenho muito trabalho pela frente. Mas pude dormir tranquilo, sabendo que não devo levar nenhum susto grande (espero). Afinal, tem bastante gente apoiando o projeto.
Rudolf
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Projeto - Smile
« Resposta #287 Online: 25 de Setembro de 2006, 13:56 »
Rudolph;
Pra você aproveitar bem seu GPS, dê uma olhada neste site:
http://www.gpstm.com/index.php?lang=port
Projeto - Smile
« Resposta #288 Online: 25 de Setembro de 2006, 19:19 »
Rudolf,
Não tenho certeza, mas acho que tenho algum manual de ajustagem de servo-motor com PID - levo no sbadão pra você se divertir.
Aliás, este assunto será de fato discutido com Sir Jorge, que teceu comentários muito interessantes à respeito de "malha fechada" e "amortecimento" do acionamento...Sábad o será duro - levarei 2 caixas de cerveja... :)
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #289 Online: 25 de Setembro de 2006, 20:24 »
Citação de: "rgallas"
Grande Roque,
Valeu pelo site. Ainda estou meio boiando no assunto e qquer ajuda é sempre bem vinda.
Brigadão!
Rudolf
PS: Sou um pouco mais moderno. Meu nome termina com F, ao invés de PH :)
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #290 Online: 25 de Setembro de 2006, 20:39 »
Citação de: "fgilii"
Mestre Fabio,
Agradeço se puder me emprestar. Muito em breve vou ter que pegar este PID a unha :)
Legal. Acho que vou levar um gravador tamanho família para gravar as aulas :)
O mais legal é que, após a teoria, podemos arregaçar as mangas e ir para prática.
Sei que será muito importante estar cercado por tantos sábios que podem me ajudar, mas não posso esquecer que o primeiro enfoque é verificar se o hardware está ok. Só com este retorno é que poderei mandar rotear a PCI. Prefiro tentar encerrar o assunto do hardware, mesmo que tenha que ralar sozinho em cima do PID.
Sábado será duro - levarei 2 caixas de cerveja... :)
Muito bom para lubrificar a palavra :)
Rudolf
Projeto - Smile
« Resposta #291 Online: 25 de Setembro de 2006, 20:45 »
Pois é...
Este assunto de PID é muito muito interessante....
Vou ver o que tenho aqui e te empresto...
E até sábado então sô!    :)
Offline rgallas
Projeto - Smile
« Resposta #292 Online: 26 de Setembro de 2006, 08:45 »
Rudolf,
Desculpe pelo "ph" -  é que me escapuliu....
Fábio;
Rudolf,
E os outros :??  Não vão tomar nada???
Recav
Projeto - Smile
« Resposta #293 Online: 03 de Outubro de 2006, 12:04 »
O bate papo, Off Topic, foi movido para :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=256
Por favor continuem o Off Topic por la ... Obrigado !
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #294 Online: 03 de Outubro de 2006, 12:47 »
Oi pessoal,
Novo encontro chegando. Mais uma oportunidade de aprendizado e verificação se estou fazendo o dever de casa direitinho.
Creio que a grande diferença entre este encontro e os anteriores foi uma maior certeza de que o projeto está chegando na reta final (pô, faz mais de 100km que você tá dizendo isso). Do lado do hardware, onde foi colocado um esforço maior nos últimos meses, algumas indefinições ainda se faziam presentes, e era preciso que fossem sanadas antes do roteamento da PCI.
Após algumas demonstrações da performance do rapaz e estarmos de barriguinha cheia, juntei o povo para trocarmos idéias sobre como está o andamento da dupla dinâmica smile & bob.
Começamos mostrando um resumo das características do driver, e fomos aprofundando a cada tópico.
Acho muito legal o encontro ter tanta gente com experiências tão variadas. Cada um tendo o seu ponto de vista. O que mais gostei foi o enfoque que tentamos dar à segurança, preocupação de todos. Por outro lado, ainda existem alguns ajustes a serem feitos neste tópico.
É... acho que vamos ter que aguardar maiores detalhes no próximo capítulo da novela 'Corra que o driver vem aí", pois o horário do almoço terminou. Será que o smile vai terminar com o bob?
Não percam, neste mesmo bat-canal, a qualquer bat-horário...
Rudolf
PS: Antes que eu esqueça, gostaria MUITO de agradecer a todos que participaram do encontro, seja pessoalmente ou acompanhando pela internet. E, novamente, gostaria de agradecer a todos que nos apóiam nesta jornada. De coração, MUITO OBRIGADO!
Weber Lincon
Projeto - Smile
« Resposta #295 Online: 03 de Outubro de 2006, 16:27 »
Gostaria de saber onde fica as fotos do encontro e as fotos da placa
Fotos do encontro
« Resposta #296 Online: 03 de Outubro de 2006, 17:32 »
há algumas fotos do encontro em
www.symphony.com.br/blog
Assim que possível posto mais algumas
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #297 Online: 03 de Outubro de 2006, 21:30 »
Oi pessoal,
Estou enviando algumas fotos do encontro na masmorra.
Agradecimentos ao Jost que fez a gentileza de tirar estas fotos.
Rudolf
Projeto - Smile
« Resposta #298 Online: 04 de Outubro de 2006, 13:53 »
Gostei do opcional da máquina do Gilii.
Gilii envia o projeto, ou melhor já o programa executável, quantas dessa daí uma maquininha como essa pode produzir . . . rs!
Parabenizo você Rudolf como representande do grupo, e extendo os parabéns a todos!
Projeto - Smile
« Resposta #299 Online: 04 de Outubro de 2006, 18:38 »
O mais legal é que já sai gelada...
