Autor Tópico: Projeto - Smile  (Lida 148518 vezes)
Maico Jonas
Projeto - Smile
« Resposta #300 Online: 18 de Outubro de 2006, 07:28 »
Bom Dias aos amigos amantes do CNC
Fico cada dia mais boquiaberto com o nivel de informação destes foruns... gostaria de estar contribuindo com algo... mas como sou zero a esquerda em eletrônica fico sóh na torcida... mas me disponho se algum dia precisarem de informações ou qualquer outra coisa com relação a mecânica da máquina naum exitem em perguntar afinal de contas é para isso que estou fazendo Enhenharia Mecânica. Desejo muito sucesso para os desenvolvedores do :) e que o mesmo ainda seja motivo de muitos capitulos.
Parabéns a todos.
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #301 Online: 18 de Outubro de 2006, 12:07 »
Citação de: "Maico Jonas"
Fico cada dia mais boquiaberto com o nivel de informação destes foruns... gostaria de estar contribuindo com algo... mas como sou sero a esquerda em eletrônica fico sóh na torcida... mas me disponho se algum dia precisarem de informações ou qualquer outra coisa com relação a mecânica da máquina naum exitem em perguntar afinal de contas é para isso que estou fazendo Enhenharia Mecânica. Desejo muito sucesso para os desenvolvedores do :) e que o mesmo ainda seja motivo de muitos capitulos.
Parabéns a todos.
Grande Maico Jonas,
O pessoal do forum realmente é fera. Cada dia a gente aprende mais um pouco (ou muito).
Valeu pela torcida :)
O pessoal da lista Plotter_CRESsoft do Yahoo está se juntando para montar uma máquina em comum (provavelmente um CNC), unindo o conhecimento e o esforço da rapaziada.
Sejam todos bem vindos à empreita :)
Rudolf
Weber Lincon
Projeto - Smile
« Resposta #302 Online: 18 de Outubro de 2006, 16:05 »
Rudolf essa é pra vc... vi na sua placa que ela tem um  display, achei uma materia que fala como usar um display de celular como display normal..... porque vc não da uma olhada no link e veja se da para colocar um display maior , eu devo ter em casa um tijocel nokia caso vc queira eu te mando http://www2.eletronica.org/projetos/utilizando-o-display-grafico-de-telefones-nokia
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #303 Online: 29 de Outubro de 2006, 16:56 »
Citação de: "Weber Lincon"
Grande Weber!
Valeu pela informação. tenho uns nokias aqui em casa que pretendo usar os displays, junto com teclado e alto-falante, só que em outro projeto (GPS no carro).
Nosso driver :) conta com uma expansão, onde poderíamos ligar uma
placa com teclado e display para configurações, IHM, ...
Valeu!
Rudolf
PS: Desculpa a demora da resposta. Fiquei sem net no meu computador daqui de casa
  • Moderadores
Chegou meu presente de Natal
« Resposta #304 Online: 16 de Dezembro de 2006, 19:22 »
Oi pessoal,
Ufa, consegui arranjar um tempinho, depois de tanto tempo sem aparecer por aqui. Trabalho e correria de mais, e fins de semana de menos. Claro que não posso reclamar, mas com isso o smile teve que ficar um pouco de lado. Esquecido, jamais!!!
Faltavam ainda alguns detalhes. Como disse alguém, demora-se 90% do tempo para resolver 10% do projeto. Foi quase isso.
Existe um ponto de equilíbrio bastante difícil de resolver nesta etapa. Que recurso vai na placa e o qual não vai? Se colocamos muitos recursos no equipamento, itens opcionais ou de linha, corremos o risco de perdermos tempo em algo que pouco será usado (ou nem isso). Se não colocamos estes itens, temos que refazer a PCI se houver necessidade de algum. Na dúvida, preferi gastar um pouco mais de tempo e colocar bastante recurso, mesmo que não usemos, pois o tempo “perdido” seria somente agora.
Alguns dos recursos extras que não existiam antes são:
- Possibilidade do smile fornecer diversos patamares de corrente de acordo com os componentes montados na placa. De acordo com a necessidade do usuário, pode-se ir de um modelo que forneça pouca correnta até os que precisam de um fornecimento super-hiper-extra-top. Claro, o diferencial somente seria o limite de corrente, o restante das características seria o mesmo;
- Possibilidade de se conectar uma placa de expansão, que teria display LCD ou de LED de 7 segmentos, teclado de configuração, comunicação serial, ajuste de alguma característica através de trimpot, mp3 player, internet de banda larga, tv de plasma com trocentas polegadas,... Desculpe, acabei empolgando :);
- Possibilidade de comunicação entre os diversos smiles através da ligação já existente entre cada smile e a placa interface opto-acoplada (Bob);
- Possibilidade de levantamento, com o motor instalado no cnc, da aceleração e velocidade máximas através de chaves (interruptores) de limite;
- Possibilidade de configuração automática da corrente do motor de acordo a sua temperatura.
Os recursos acima ainda são possibilidades. O melhor é só dependem de implementação no firmware, pois o hardware já sairia pronto para isso. Basta o usuário fazer a carga da nova versão do firmware, que chegaria até ele através de email ou baixado de um site, que o novo recurso já estaria no smile. Este foi um dos pré-requisitos do projeto, a sua versatilidade.
Por falar em versatilidade, vai ser bem bacana quando pudermos testar recursos que nem imagino atualmente. Basta implantar no firmware, fazer a carga e voilà, passa a funcionar :) É o tal do Plug and Pray, quer dizer, Plug and Play :))
Com tudo isso acabei atrasando um pouco a entrega do projeto para o Nenê fazer o roteamento. A grande novidade é que ontem recebi alguns presentes de Natal pelo correio.
Por falar em Natal, ainda estou no meio da campanha dos brinquedos que vão ser distribuidos num bairro simples daqui de Sorocaba. Somente na semana é que vem vou poder me dedicar melhor ao Smile.
Bão, o tempo continua corrido. Só queria que vocês também soubessem da novidade :) Da minha parte estou soltando rojão :))
FELIZ NATAL a todos vocês, seus familiares e demais amigos !!!
Rudolf
PS: Agradeço à todos vocês, mestres, que tanto me auxiliam, cujo resultado culminou nos presentes que ganhei ontem. Valeu!!!
Projeto - Smile
« Resposta #305 Online: 16 de Dezembro de 2006, 21:08 »
Caro Rudolf;
Eu não sei quantas pessoas estão aguardando esse projeto seu a sair do papel e chegar as vias de fatos (na mão de cada um), então eu vou falar por mim.
Eu estou aguardando essas crias sua a tanto tempo e com tanta espectativa que estou parecendo aquelas crianças que o pai fala logo no começo do ano "Se voce for um bom filho o ano todo, respeitar os seus, for bom aluno e mais um monte de coisa, no natal eu vou te dar uma Smile, uma Bob e mais um monte de coisa", Ai eu de minha parte procurei se um bom " menino", mas Cade meu presente de natal ???
Eu cheguei até a mandar uma cartinha p/ Papai Noel pedindo essa Smile, voce que está envolvido nesse projeto tão bonito no natal, dá um jeitinho que essa carta seja contemplada.
Um Abraço.
Projeto - Smile
« Resposta #306 Online: 17 de Dezembro de 2006, 09:57 »
Lolata,
Tem certeza que não fez xixi na cama???
Escovou os dentes direitinho???
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #307 Online: 17 de Dezembro de 2006, 10:30 »
Grande Lolata,
Citação de: "lolata"
Se servir de consolo, somos dois, ou melhor, um monte mais 1 :)
Fiquei sabendo. Estes dias estava conversando com seus funcionários, que comentaram que este ano o chicote estava enferrujando por falta de uso. Agora entendi o motivo :D
Comentei, não? Este ano o Natal vai cair no dia 25 :) Ainda tá cedo!
Por falar nisso, estes dias recebi um email ([email protected]) confirmando o recebimento do seu pedido de presente. Só que junto vieram outros pedidos seus (iate, castelo, cd do calipso, jato particular, cueca do palmeiras, mansão, ferrari, autógrafo do pessoal do rebelde, visitar a estação espacial, ...).
Ele ficou impressionado com a quantidade de pedidos, e ainda não sabe o que fazer com tanta boiolagem. Tinha até um tal de Smile. Pelo teor do pedido, ele achou que você queria uma foto do Tião Macalé (tchaaaaan). Do jeito que você escreveu o pedido, também fiquei em dúvida. Vai saber...
Olha, aproveita que ainda dá tempo e as obras na sua mansão ainda não terminaram, providencia uma chaminé bem larga. Sabe como é... Papai Noel pegou uma bronca com um cara que tinha uma chaminé tamanho M. Ah! Não esquece de pendurar umas meias na janela. Mas tem que ser lavadas, tá? Já chega ano passado que tiveram que chamaram até o pessoal do limpa fossa.
Quem sabe dá certo? Mas tem que correr, viu?
Por aqui tamos na torcida :)
Rudolf
PS: Cada rolo seu que tenho que resolver!!!
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #308 Online: 17 de Dezembro de 2006, 10:40 »
Grande Lolata,
Esqueci de comentar. Ontem de manhã fui comprar pão e passei na frente do barracão, e vi que sua moto tava lá. Na hora pensei "eu deveria ter trazido uma pci prá você ver". Achei que gostaria de ver :)
Rudolf
Gerber
Projeto - Smile
« Resposta #309 Online: 17 de Dezembro de 2006, 10:54 »
Amigo Rudolf,
Dentre outras, duas pessoas fizeram falta no encontro na casa do Gilli, você e o Mac.
Mas vamos ter outros, se Deus quizer e ele vai querer.
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #310 Online: 17 de Dezembro de 2006, 10:58 »
Grande Gerber,
Citação de: "Gerber"
Infelizmente tive compromisso aqui em Sorocaba naquele final de semana inteiro.
É só marcar que vou :)
Rudolf
Projeto - Smile
« Resposta #311 Online: 17 de Dezembro de 2006, 12:08 »
Rudolf,
Estou impressionado apenas com a imagem da placa, nem imagino as possibilidades dela comentadas por você.
Eu, que ainda nem acabei de montar a CNC3AX, sinto que ela já é antiguidade.
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #312 Online: 17 de Dezembro de 2006, 12:45 »
Grande Fábio,
Citação de: "F2S"
Quem roteou a placa foi o Nenê ( (11) 3641-5857 ). Deu prá perceber que ele é especialista nesta arte.
Fábio, aprendi a duras penas que não existe antiguidade nem top de linha, tudo é relativo. Se a CNC3AX serve para a sua aplicação, ótimo!
Sempre vão existir equipamentos melhores e piores, seja qual for o que estivermos usando. Creio que o que importa é o que serve para VOCÊ :)
Se você me permite, só gostaria de fazer um único comentário da CNC3AX: já houve colega que queimou a porta paralela do PC usando esta placa. Seria ideal usar uma interface com isolamento óptico para evitar maiores dores de cabeça.
Rudolf
Projeto - Smile
« Resposta #313 Online: 17 de Dezembro de 2006, 12:51 »
Rudolf,
Agradeço muitíssimo a sua observação, essa é realmente uma das minhas preocupações, não conheço eletrônica e eu iria perguntar mais adiante como é essa proteção, mas já que você tocou no assunto deixo aqui desde já esta dúvida para quem puder elucidar, como faço essa interface com isolamento óptico na CNC3AX.
Gerber
Projeto - Smile
« Resposta #314 Online: 17 de Dezembro de 2006, 13:12 »
Serrão,
Mês passado, passei por uma situação destas que o Rudolf se referiu.
Imagina, entrou uma limalhazinha de alumínio na caixa da eletrônica, sem ser convidada, hehehe e fechou um curto na placa do eixo X e saiu queimando tudo que tinha direito, so não queimou a placa mãe, porque estava protegida pelo isolamento óptico, que fez o seu papel direitinho.
