Autor Tópico: Projeto - Smile  (Lida 148515 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projeto - Smile
« Resposta #375 Online: 11 de Janeiro de 2007, 00:54 »
Ainda sobre diodos rapidos a linha SKE 4F2/02 eu não sei até quantos Amperes acima de 2A que já comprei na Santa Ifigênia pode se achar, mas estou pondo mais uma lista  da linha BYT.
Projeto - Smile
« Resposta #376 Online: 11 de Janeiro de 2007, 07:12 »
Rudolf.
Vou deixar o motor em cima da bancada, é dificil voce não me achar no Barracão (rs..) mas caso isso aconteça é só pegar o motor e se divertir.
A ideia é colocar esse motor no carro X da minha criatura.
 QRV ( Estou á sua disposição, Linguagem De Radio Amador)
Lolata
Recav
Projeto - Smile
« Resposta #377 Online: 11 de Janeiro de 2007, 11:05 »
Citação de: "Rudolf Waller"
Uai, censuraram o meu "I S H I"?
Rudolf,
Não ha censura com a palavra ishi , ISHI ... acho que voce usou outra expressão ... rsrsrs
Projeto - Smile
« Resposta #378 Online: 11 de Janeiro de 2007, 11:51 »
Eu acho que voce usou a palavra Putz    hi !!! sensurou...
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #379 Online: 11 de Janeiro de 2007, 12:02 »
Grande Paulo,
Citação de: "Paulo"
sobre diodo rapido você já tentou a linha SKE veja a lista e faça a comparação em ns dos diodos MUR e SKE 4F2/2.
Valeu pela dica.
Não consigo abrir a tabela aqui na empresa (tem a palavra "download" no link). Assim que chegar em casa dou uma analisada, e aproveito para pedir orçamento deles numa loja da Santa Ifigênia (Dabi).
Legal! Mais opções.
São todos rápidos, não?
Rudolf
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #380 Online: 11 de Janeiro de 2007, 12:05 »
Grande Weber,
Citação de: "Weber Lincon"
Rudolf eu tenho um de 4.7 amp e 1.7 v /phase
Valeu pela força!
Nesta faixa de corrente estou preferindo pegar o motor do Lolata, pois ele mora e trabalha bem perto da minha casa (em Sorocaba).
Rudolf
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #381 Online: 11 de Janeiro de 2007, 12:13 »
Grande Lolata,
Citação de: "lolata"
Fui lá no sábado de manhã emprestar um pouco seu CNC para "comer" um pouco do dobrador de componentes (não sei se o pessoal comentou que estive lá). Acabei comendo na dupla lima/morsa :) Ficou joinha.
Valeu! Vou pegar, sim.
Me lembro dele. Testamos este e o outro falecido no seu driver, creio que na primeira vez que fui lá.
Agora é que caiu a ficha (dããããã)
Qualquer coisa estarei em QAP no meu QTH familiar, QSL? :)
Rudolf
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #382 Online: 11 de Janeiro de 2007, 12:15 »
Grande Reinaldo,
Citação de: "Recav"
Se não foi esta, então foi P U T Z :)
De qualquer maneira, valeu pelo esclarecimento.
Rudolf
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #383 Online: 11 de Janeiro de 2007, 12:19 »
Oi pessoal,
Ainda sobre o empréstimo de motor de passo, além do motor de 4A do Lolata,  estava pensando num de 10A a 20A :O Imagino que deve ser difícil alguém ter um, mas não custa pedir :)
Eu até poderia colocar diversos motores em paralelo para conseguir esta corrente, mas não sei se este conjunto se comportaria como um motor "real" parrudão.
Valeu!
Rudolf
  • Moderadores
Dúvidas
« Resposta #384 Online: 11 de Janeiro de 2007, 12:25 »
Oi Pessoal,
Tenho 2 dúvidas, e agradeço se for possível alguém me esclarecer, por favor:
-Um colega tem um CNC grande, onde os cabos (shieldados) para o motor tem mais de 3m. Ele (e eu) está em dúvida de como o sistema (Smile e motor) irão se comportar, e se há algum problema ou conseqüência de usar este comprimento e, se houver, como minimizá-las.
- Qual é o limite térmico que uma trilha (+/- 2,5mm) de uma PCI de fibra de vidro pode chegar ao longo de horas e horas de corrente fluindo nela, sem danificar a PCI?
Valeu!
Rudolf
Landa
Projeto - Smile
« Resposta #385 Online: 11 de Janeiro de 2007, 12:51 »
Rudolf,
Quando fiz um circuito em uma empresa que só faz isso, eles me disseram que a corrente é aproximadamente 1A/mm
Landa
Projeto - Smile
« Resposta #386 Online: 11 de Janeiro de 2007, 12:55 »
1mm de largura para cada amper
Projeto - Smile
« Resposta #387 Online: 11 de Janeiro de 2007, 13:04 »
Landa,
estranho, mas se for assim por exemplo, a cnc3ax só suportaria uns 3,5A então, pois as trilhas da potencia não são muito maiores que 3,5 mm..
Segundo o autor, esta placa suportaria de 7 a 8A,
Landa
Projeto - Smile
« Resposta #388 Online: 11 de Janeiro de 2007, 13:13 »
Fabio,
Acho tambem que depende da espessura do material, no caso das placas dessa empresa seria de 1mm por amper.  Faz sentido?
Landa
Projeto - Smile
« Resposta #389 Online: 11 de Janeiro de 2007, 13:17 »
