Autor Tópico: Projeto - Smile  (Lida 148517 vezes)
Recav
Projeto - Smile
« Resposta #480 Online: 20 de Janeiro de 2007, 06:30 »
Projeto - Smile
« Resposta #481 Online: 20 de Janeiro de 2007, 06:45 »
Citação de: "Mac_RC"
Interlock Kintec  é a solução !!!
É uma excelente idéia ! Um controlador de demanda ...
... e com uma bela economia de energia ... hehehehe
Nah ! Isso não economiza energia ...  pode é economizar dinheiro, impedindo a ultrapassagem da demanda contratada ...
Desculpem o merchandise, não resisti  ... heheheee
Tá desculpado ... hi, hi, hi ...
Projeto - Smile
« Resposta #482 Online: 20 de Janeiro de 2007, 07:02 »
... mas o trafo tem que suportar os 4 amperes, para não super-aquecer ...
Não exatamente, considerando fontes para drivers ... o trafo tem que ser corretamente dimensionado para fornecer a corrente necessária sob a tensão devida ... o trafo pode fornecer correntes acima da especificada, mas a custa de uma queda de tensão ...
Existe uma relação tempo consumindo (aquecendo) e tempo sem consumir (resfriando)... por exemplo : Um trafo de solda é calculado para trabalhar em regime de 50% ... o que significa ? significa que ele vai passar 50% do tempo fornecendo corrente (aquecendo) e 50% do tempo não fornecendo corrente (ou resfriando) ...
Neste caso pode se usar um enrolamento mais fraco, para menos corrente ...
Tudo verdade e correto, para máquinas de solda ... mas o regime de trabalho de uma fonte para drivers é diferente, neste caso não são admissíveis as quedas de tensão aceitáveis para solda ...
Talvez seja ai que o Rudolf esta querendo chegar ...
Acho que não ... o Rudolf anda preocupado com potência ... hi, hi, hi ...
Recav
Projeto - Smile
« Resposta #483 Online: 20 de Janeiro de 2007, 07:33 »
Citação de: "cncnow"
Tem razão Jorge, não economiza energia, apenas gastos com substações mais potentes, embora a produção seja um pouco menor, mas é "quase" insignificante ...
É muito usado em pequenas empresas ... mas tambem existem empresas grandes, que preferem usar interlock a mexer na substação ...
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #484 Online: 20 de Janeiro de 2007, 07:45 »
Salve, Sir Jorge,
Nem foi com potência, foi com o superdimensionament o da fonte. Através da potência é que deduzi que a corrente que sai da fonte é bem inferior a do motor.
Continuo curioso sobre esta dedução, ainda aguardando alguém se pronunciar sobre o tema. Pelo silêncio do pessoal, acho que tou viajando sozinho na maionese :)
Aproveitando a deixa, seria possível o pessoal medir a corrente que vai para o tap central das 2 bobinas do unipolar e a que sai da fonte e postar aqui, por favor? A única medição que fiz foi no Smile (postei aqui estes dias), e mesmo assim sem muito critério.
Rudolf
Recav
Projeto - Smile
« Resposta #485 Online: 20 de Janeiro de 2007, 07:48 »
Sim, e tambem, dependendo de quanto, vai haver super-aquecimento do trafo ...
Sim, concordo ... tambem ha o tempo entre uma peça e outra que refriagera, pois trabalha com refrigeração forçada (a agua) ...
Ele parece ser tão novinho ?!?!
Ja experimentou viagra ??? ... heheheeee
Recav
Projeto - Smile
« Resposta #486 Online: 20 de Janeiro de 2007, 07:55 »
Citação de: "Rudolf"
Ufa ... Ainda bem Rudolf, tão novinho e ja preocupado com potencia ? eu nem ligo mais para isto ... hehehee
Mas falando serio :
A semana que vem, vou voltar aos testes da Apoena e irei fazer leituras, disto que tu falas, só para ver ... ai posto fotos da forma de onda, que eu encontrar ...
Projeto - Smile
« Resposta #487 Online: 20 de Janeiro de 2007, 07:57 »
Rudolf, tô esperando meu filho chegar, vamos à Santa e vou aproveitar pra comprar um multímetro analólgico pra conferir essas coisas ...
Eu tô muito interessado em esclarecer isso tudo teoricamente e confirmar com as medições ...
Ô Adilson, tô esperando a justificativa para aquele percentual ... Não rola não ?
Projeto - Smile
« Resposta #488 Online: 20 de Janeiro de 2007, 08:02 »
Citação de: "Recav"
Boa, Reinaldo !
Vai ser muito interessante compararmos os achados ...
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #489 Online: 20 de Janeiro de 2007, 08:03 »
Grande Reinaldo,
Não sei se tenho alguma foto desta característica lá em casa. Se tiver eu posto aqui. Se não tiver vai ficar mais difícil, pois devolvi o osciloscópio do Mestre Arnaldo (que me quebrou um galhão, por sinal :) ).
Vou ficar devendo. Assim que eu emprestar um osciloscópio novamente tiro uma foto e posto aqui.
Rudolf
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #490 Online: 20 de Janeiro de 2007, 08:11 »
Citação de: "Recav"
Parece que é um mal que atinge todos que mexem com driver. Vai lá, dá um suadouro na patroa que depois isso vai ficar só na lembrança :) Quem avisa, amigo é :) Ou não???
GRANDE!!! Teremos uma ótima referência!!!
Você pode me fazer mais um favor? Seria possível você tirar uma foto do sinal no gate do fet, registrando as tensões e os tempos do osciloscópio? Estou curioso para ver como se comporta o CI que você tá usando. Estou pensando seriamente em usá-lo no Smile num futuro bem próximo.
Rudolf
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #491 Online: 20 de Janeiro de 2007, 08:25 »
Sir Jorge,
Legal!
Manda um abraço prá ele :)
Procura um multímetro que tenha reset. Depois passo aí e mostro o botão pro Mig (se é que ele não vai achar primeiro) :)
Foi como conversamos ontem. Nada como um ponteiro para visualizar melhor o que está acontecendo. Tenho 2 multímetros digitais aqui, e faço questão da medida da corrente que vai pro motor ser feita por um galvanômetro.
Fico no aguardo da pesquisa :)
Rudolf
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #492 Online: 20 de Janeiro de 2007, 08:27 »
Sir Jorge,
Ontem questionei sobre a mudança do diodo que está em anti-paralelo com o transistor ser colocado em série com o dreno. Isso me fez relembrar...
Se lembra na primeira vez que estive na masmorra, quando você me ajudou a decifrar (e resolver) o que estava acontecendo de errado com o Smile? Foi quando, no final, colocamos um diodo em série com o dreno, assim como acontece no driver do mestre Cicuto.
Encontros depois este diodo não estava mais lá (voltou ao lugar original) e, neste meio tempo, consegui quase 10mil rpm no nema23, que não consegui reproduzir num dos encontros. Fiquei pensando...
Será que esta rotação não foi feita com o diodo em série com o dreno?
E tome testes :)
Rudolf
Recav
Projeto - Smile
« Resposta #493 Online: 20 de Janeiro de 2007, 08:27 »
Rudolf
Rudolf,
Tiro sim e posto aqui ...
Usando o L297 voce vai economizar um bocado de trabalho ... hehehee
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #494 Online: 20 de Janeiro de 2007, 08:35 »
Grande Reinaldo,
Citação de: "Recav"
:D
Não, não... estou curioso sobre o TC1426 :)
Rudolf
