Autor Tópico: Projeto - Smile  (Lida 148438 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Projeto - Smile
« Resposta #600 Online: 07 de Maio de 2007, 11:30 »
Lolata;
Obrigado pelas informações.
Comparando os mesmos motores com a eletrônica que você tinha antes qual a melhoria que você obteve com o Smile??
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #601 Online: 07 de Maio de 2007, 12:09 »
Grande Lolata,
Citação de: "lolata"
Então está lançada Oficialmente a Smile e a Bob ??
Sim, estão :) Mais uma etapa que se completa e outra que se inicia :)
Coloque umas fotos e se possivel mais informações delas.
Valeu pela idéia. Vou caprichar nas fotos e informações.
Parabens e boas sorte.
Parabéns a todos vocês, mestres. Sou apenas o executor :)
Rudolf
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #602 Online: 07 de Maio de 2007, 12:10 »
Grande Fabio,
Citação de: "F2S"
Ô . . . ô . . . ô . . . por favor, nada de empurra, empurra!
Por favor, vamos organizar uma fila; sim! Cada um receberá uma senha, se necessário, e serão todos atendidos . . .
Nem tanto... Nem tanto...
Valeu pela força :)
Rudolf
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #603 Online: 07 de Maio de 2007, 12:19 »
Grande Roque,
Citação de: "rgallas"
3300mm rpm?? em motor de passo?? E tinha carga?
Fiz este teste com o motor de 4A de passo do Lolata (o mesmo que está no super CNC dele) com fonte de 75V. Estava sem carga nenhuma, o eixo totalmente livre. Estava em meio passo a 22kHz, com aceleração de 40kHz/s. Não posso garantir que a aceleração foi mesmo essa. Só posso dizer que o motor atingiu a velocidade máxima em bem menos do que 1s.
Tá montando um folder pra apresentação do produto? hehehe
Ainda não :) Primeiro gostaria de fazer um site (ou usar o GuiaCNC, provisioriamente ou não) para troca de idéias, suporte e download de manual e versões novas do programa de configuração com firmware do Smile.
Rudolf
Projeto - Smile
« Resposta #604 Online: 07 de Maio de 2007, 12:22 »
Roque;
A minha maquina antiga é de madeira, tem 3 motores pequenos, esses mais comum de 1,2A, a eletronica é do Celio, mas não mandava nem 0,8A p/ motores.
Essa maquina que eu estou terminando, é de aluminio e eu coloquei a Smile e o Motorzão de 20K e 4A.
É com esse motor que eu estou fazendo os testes, eu não coloquei a Smile na maquina antiga, mas em questão de velocidade, a maquina antiga nunca chegou nem perto dessa que estou testando.
Como eu disse, a unica referencia que eu tenho é essa, eu filmei com a minha maquina fotografica, mas os videos não estão abrindo, vou ver se consigo abrir, aí eu posto aqui.
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #605 Online: 07 de Maio de 2007, 12:25 »
Grande Lolata.
Hoje eu configurei o turbo com
Acel 3000
Start 1000
Max Vel com 15000
Esta velocidade foi com passo cheio ou meio passo? Se foi com passo cheio, daria 4500rpm (será?), e se for meio passo daria 2250rpm.
Eu não tenho como filmadora, mas vou ver o que consigo.
Se quiser, passa lá em casa e pega a Sony W5 com a super Cida.
Seria legal programar o TurboCNC para mandar o "carro" ir de um lado a outro do CNC continuamente.
Rudolf
Projeto - Smile
« Resposta #606 Online: 07 de Maio de 2007, 12:41 »
Bom
Vamos por partesssssss
Estou trabalhando com 1/2 passo
Meu fuso é 3/4" com 2,54mm de passo
Eu simulei uma usinagem com o F 4000
Consegui abrir o video, o carro vai em velocidade de usinagem e volta rapido (ou vice versa).
Se alguem tiver alguma sugestão para eu poder fazer os testes, estou a disposição.
Esses testes que estou fazendo é sem usinar, minha maquina ainda não está pronta.
Projeto - Smile
« Resposta #607 Online: 07 de Maio de 2007, 14:35 »
Lolata,
Assistí ao vídeo, e me arrisco a comentar que achei a velocidade razoável para um fuso desses, mas a aceleração um tanto baixa...se tivesse som seria melhor ainda para avaliar.
Eu experimentaria ir aumentando a aceleração...
Provavelmente o que vai acontecer é que terá de diminuir um pouco a velocidade máxima, mas acho que o resultado final será melhor...
É mais ou menos aquele caso de "otimização" de velocidades que voce mesmo havia descoberto com os arquivos do ArtCam, só que com o Turbocnc agora falando...
Projeto - Smile
« Resposta #608 Online: 07 de Maio de 2007, 14:38 »
Rudolf,
Se você julgar que aqui no forum (não exatamente neste tópico) seria um bom lugar para dar continuidade à divulgação, suporte, troca de idéias, distribuição de "firmware", etc, sinta-se à vontade...
Se preferir podemos criar uma seção exclusiva do Smile para você e os usuários...
Projeto - Smile
« Resposta #609 Online: 07 de Maio de 2007, 17:51 »
Fabio
Como eu disse antes, eu não tenho muito conhecimento para fazer os testes adequados, Eu aumentei a aceleração para 6000 e a velocidade maxima para 20000, o Start ficou nos 1000.
Até agora está tudo bem.
A velocidade de trabalho está nos F4500
O conjunto do carro Y e Z pesa 25 Kilos, agora eu instalei o Motorzão no eixo X, é até bonito ver o motorzão assobiar e levar o carro Y bem rapido.
Se quizer que eu teste de mais alguma forma, é só falar.
Hoje eu fiz a compra do Motor de 13 Kilos e dos aluminios para a base, enquando eles não chegam, a gente judia da Smile.
Um Abraço.
Projeto - Smile
« Resposta #610 Online: 07 de Maio de 2007, 18:07 »
Lolata,
A idéia é manter a velocidade máxima onde está (entre 15 e 20 KHZ) e ir aumentando aa aceleração...
O que vai acontecer?
O movimento irá tender a ser executado mais rapidamente, até é claro a máxima velocidade...
Do jeito que está, a máquina demora "x" segundos (ou fração de segundos) para chegar à máxima velocidade...
E esta "máxima" pode NÃO ser a máxima que foi regulada, porque se a aceleração for pequena, significa que o motor precisará um tempo para acelerar e o mesmo tempo para frear - ora, se o movimento for curto, a velocidade máxima não será alcançada...
Para testar isso, eu faço um retângulo relativamente grande, com uma medida conhecida...
Se puder, adapte uma caneta e instale um papel ou cartolina na mesa e execute o retangulo...
As medidas do retangulo devem ser repetidas para cada teste, onde uma aceleração cada vez maior deve ser ajustada, até o ponto em que começe a errar - isso significa que a velocidade está alta demais então deve ser baixada em um tanto...
Projeto - Smile
« Resposta #611 Online: 07 de Maio de 2007, 18:16 »
Fabio.
Entendi, mas esse teste ainda não posso fazer, eu só estou com um motor e minha maquina está sem a mesa.
Mas se tudo der certo até o final de semana já poderei fazer esse teste.
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #612 Online: 07 de Maio de 2007, 21:26 »
Mestre Fabio,
Citação de: "fgilii"
Acredite, é uma honra muito grande receber esta oferta generosa de você!
A gente precisa arranjar uma hora para vermos como seria a melhor maneira :) Melhor ainda se o Jost puder participar. Quem sabe pelo MSN?
Enquanto isso, vamos pensando como poderia ser a melhor maneira :)
Rudolf
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #613 Online: 07 de Maio de 2007, 21:32 »
Grande Lolata,
Pô, quebra o galho... deixa eu babar um pouco também :) 20kHz dá 3000rpm de pura emoção :)
Quero ver se no sábado dou um pulo no barracão. Aproveito e levo a câmera para fazer umas filmagens. Que tal? Se preferir filmar antes é só vir pegar aqui em casa, tá?
Rudolf
Projeto - Smile
« Resposta #614 Online: 07 de Maio de 2007, 21:33 »
Gilii e Rudolf,
Certamente o fórum agradece . . .
