Autor Tópico: Projeto - Smile  (Lida 148424 vezes)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re: Projeto - Smile
« Resposta #660 Online: 26 de Junho de 2007, 21:26 »
Grande Sérgio,
Por indicação do Fábio Gilii  me informei com o Lolata a respeito de sua placa controladora, e tive boas notícias. Quero me enquadrar na situação que você deu ao Lolata, isto é, entregou placa, fonte, etc, etc, só restando conectar os cabos aos motores, e plugar no computador, pois eletrônica para mim é bicho (de oito cabeças, como disse ao Gilii).
Sei bem como é isso. Sou uma negação em mecânica. Na primeira vez que encontrei o Fabio tive que pedir a ele que apertasse um simples parafuso, pois nem isso estava conseguindo fazer. Nem precisa dizer o quanto ele gozou de mim :D
Voltando à sua cria, me conte mais detalhes, por favor. Quantos motores SM1.8-D1-SE você vai usar, 3?
Pelo que entendi, você prefere que eu forneça toda a parte de eletrônica. Vamos à ela:
-Li no site da ActionMotor que o Smile tem que fornecer 3A (por fase) para o SM1.8-D1-SE. O driver Smile 4A controla um único motor de até 4A;
-Sugiro que os Smiles sejam ligados na placa Bob (Break-out board), que é uma interface que interliga até 4 Smiles na porta paralela do PC através de opto-acopladores, evitando-se problemas com diferenças de terra, que podem causar danos ao computador. Além disso, a Bob possui 3 reles de uso geral controlados pelo programa do PC e um conector para ligação de botoeira de emergência;
-A energia da lógica dos Smiles e da Bob é fornecida através de 2 fontes de 12V, sendo uma de 0,5A e a outra de 2A;
-Como o Smile controla motores ligados em fontes de até 100V, uma sugestão bastante interessante e barata é montar uma fonte com transformador inversor 110V <-> 220V e mais alguns poucos componentes. Dá para montar uma fonte de 80V muito barata assim :)
-A ligação entre o PC e a eletrônica do CNC é feita através de um cabo paralelo, muito usado em impressoras;
-Finalmente, ficaram faltando cabos e mais cabos, tanto para ligar a eletrônica na tomada (as fontes já vem com isso) e para ligar os Smiles aos motores.
Ufa... É mais difícil falar do que ligar :)
Passe-me o valor disso tudo (se quiser, por e-mail: [email protected]), para ver se tenho "cacife" para tanto.
Vamos aos investimentos:
3 Smiles 4A: 3 x R$ 230,00
1 Bob: R$ 170,00
2 fontes para a lógica: uns R$ 40,00 cada uma
Fonte dos motores : uns R$ 80,00
Cabo paralelo: uns R$ 5,00
Total: uns R$ 1025,00.
Ficou faltando só o Sedex.
Devo ir na Santa Ifigênia por estes dias. Aí posso lhe passar melhor o valor das fontes. Aproveito e verifico o valor do Sedex. Em qual cidade você mora? Qual o CEP?
Me corrija se me enganei sobre alguma coisa, tá?
Rudolf
Re: Projeto - Smile
« Resposta #661 Online: 26 de Junho de 2007, 21:33 »
Mac,
Mandei email pro seu e-mail do uol já. Perguntando sobre os preços
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Re: Projeto - Smile
« Resposta #662 Online: 26 de Junho de 2007, 21:47 »
Pessoal !
O projeto Apoena não parou e nem morreu, pelo contrario, esta mais forte do que nunca ...
Informações : [email protected]
  • Moderadores
Re: Projeto - Smile
« Resposta #663 Online: 26 de Junho de 2007, 22:19 »
Oi pessoal,
Como me proibiram de escrever no topico Apoena, então vou responder aqui mesmo :
Sei que estou metendo a mão num vespeiro ao escrever estas linhas :) A todos os envolvidos, peço desculpas antecipadamente se estou falando (e agindo) demais.
Gostaria de coração que todos se entendessem. Até lá, pensando unicamente no projeto Apoena, não vejo problema algum quanto ao Reinaldo postar mensagens do Apoena no tópico do Smile até que toda esta situação seja resolvida. Acho que toda concorrência é sadia, e o sol é muito grande, dá prá todo mundo :)
Não vou entrar no mérito no que fulano fez ou deixou de fazer, muito menos se beltrano podia ou não podia fazer isso ou aquilo. Apenas estou comentando sobre o que penso sobre estas mensagens neste tópico.
Novamente, peço desculpas antecipadas pela minha atitude.
Abraços a todos,
Rudolf
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Re: Projeto - Smile
« Resposta #664 Online: 26 de Junho de 2007, 22:33 »
Só uma retificação :
o Projeto não se chama mais Apoena e sim Abarebebe ... grande merd... heheheee
Mas se quiserem chamar de churiço tambem pode, ou seja, na realidade é um driver para motores de passo até 7 Amperes ... nada mais ...
Fiz algumas alterações no projeto, exemplo: não possui mais o logotipo do GuiaCnc e tem mais alguns detalhes que foram melhorados ...
Abraços !
Reinaldo Cavalheri
biogato
Re: Projeto - Smile
« Resposta #665 Online: 27 de Junho de 2007, 00:10 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:17 por biogato »
Re: Projeto - Smile
« Resposta #666 Online: 27 de Junho de 2007, 08:25 »
« Última modificação: 27 de Junho de 2007, 08:30 por fgilii »
Offline SEMEAL
Re: Projeto - Smile
« Resposta #667 Online: 27 de Junho de 2007, 16:25 »
Prezado Rudolf
Realmente! Vou usar três motores 13kgcf, da Action, modelo SM1.8-D1-SE. E, reafirmando o que já foi dito, preciso a eletrônica completa, como você detalhou, faltando só enfiar o cabo da paralela no computador e ligar os fios dos motores. Ainda assim, com orientação de qual fio engata em qual fio. Como lhe disse, não entendo absolutamente nada dessa parte. Se ainda não tinha dito, moro em pleno "sertão dos Garcia", mais conhecida como Paranaíba, no estado de Mato Grosso do Sul (CEP 79.500-000). Mas, vamos em frente. Fico aguardando seu úuuuuullllllllllttt ttiiimmo preço, para vermos a possibilidade da realização do negócio. Um abraço
Isaac
Re: Projeto - Smile
« Resposta #668 Online: 27 de Junho de 2007, 18:48 »
Rudolf,
Desculpe o atraso da pergunta, mas fiquei com sua afirmação na cabeça até agora.
"...A rede elétrica é de TENSÃO alternada. Isso quer dizer que ora um fio é positivo em relação ao outro e ora é negativo. Este troca-troca se repete 60 vezes por segundo, o tal de 60Hz..."
Por quê então, que consigo identificar o fase com uma chave de teste e nem piscar ele pisca. Teoricamente ela deveria acender nos dois fios.
Tomara que a gargalhada não seja coletiva. Heheh. Gente, sou apenas um aprendiz arruela, diga-se de passagem.
« Última modificação: 27 de Junho de 2007, 18:51 por Isaac »
Landa
Re: Projeto - Smile
« Resposta #669 Online: 27 de Junho de 2007, 19:16 »
Isaac,
Persistência da visão ou persistência retiniana designa o fenómeno ou a ilusão provocada quando um objecto visto pelo olho humano persiste na retina por uma fracção de segundo após a sua percepção. Assim, imagens projectadas a um ritmo superior a 16 por segundo, associam-se na retina sem interrupção. (Wikipedia)
Portanto a 60Hz (ritmo de 60 piscadas por segundo) o nosso olho "não vê as piscadas" mas elas estão lá!
Isaac
Re: Projeto - Smile
« Resposta #670 Online: 27 de Junho de 2007, 19:48 »
Beleza, mas então há uma tendência da freqüência em "empurrar" o fase para somente um dos pólos certo? Afinal, se eu tocar o negativo, não levo choque. Ou somente ocorre quando há fluxo de elétrons (quando ligo algum aparelho, por exemplo)?
« Última modificação: 27 de Junho de 2007, 19:50 por Isaac »
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Projeto - Smile
« Resposta #671 Online: 27 de Junho de 2007, 22:59 »
É que no sistema alternado um dos fios é o referencial neutro e o outro (o fase) fica variando entre +127 Volts (ou +220 V) e -127Volts (ou -220V), sempre em relação ao neutro, que está conectado à terra em vários lugares, inclusive no quadro de energia (padrão) das residências.
Por isso, se você estiver sem isolação com a terra e pegar na fase, levará um choque, que dependerá da voltagem da sua região e do nível de isolamento do seu calçado, resistência do seu corpo, umidade relativa do ar, etc.
  • Moderadores
Re: Projeto - Smile
« Resposta #672 Online: 27 de Junho de 2007, 23:07 »
Grande Isaac,
Completando a aula dos professores, na mesma situação acima, se você tocar no neutro não leva choque, pois ele está ligado ao terra (que você está pisando), como citou o Arivaldo :)
Como tudo é relativo, o pessoal de eletrotécnica costuma dizer que 110V é baixa tensão e nós, que trabalhamos com microcontroladores, costumamos dizer que 12V já é alta tensão :)
Rudolf
  • Moderadores
Re: Projeto - Smile
« Resposta #673 Online: 27 de Junho de 2007, 23:09 »
Grande Sergio,
Enviei a resposta em PVT, tá?
Rudolf
DM15/100
Re: Projeto - Smile
« Resposta #674 Online: 28 de Junho de 2007, 20:13 »
opa rudolf tudu tramquilo  qual e a resoluçao mascima do seu driver  200 e 400  por volta ?
