Autor Tópico: Projeto - Smile  (Lida 148426 vezes)
Re: Projeto - Smile
« Resposta #885 Online: 09 de Novembro de 2008, 11:06 »
Rudolf,
Pois é - pode ser mesmo alguma característica de compatibilidade, pois aqui também apanhei um pouco com um caso parecido...
Vamos concentrar então na sugestão de ir testando um pouco mais os ajustes de "Fator de Arco" e se não der mesmo jeito, uma troca de programa...
Jose Antonio
Re: Projeto - Smile
« Resposta #886 Online: 09 de Novembro de 2008, 11:16 »
pois faço desenhos com muito mais velocidade que esta que eu postei...
soh desenhos em 3D que da problema desenhos com um passe soh sai perfeitos...
Se desenhos 2D ficam perfeitos, continuo achando que o problema está na movimentação em G00 do final do trabalho em um plano para o início do trabalho em outro plano, portanto insisto em propor a fazer o teste substituindo (com um editor de texto) todos os G00 do arquivo por G01 e ver o que acontece.
José Antonio.
Re: Projeto - Smile
« Resposta #887 Online: 09 de Novembro de 2008, 11:19 »
Nunca usinei grafite para ter embasamento sobre que velocidade é ideal, mas  rodando o arquivo no emc eu achei ela meio alta.
Mas pode ser que tenha estranhado usando a referência da minha máquina.
Outro fator que não pensei antes é em relação aos motores.
Eles tem todos as mesmas caracteristicas?
Será que não é só um problema no motor?
Talvez as velocidades para ele deveriam ser mais conservadoras que para os outros dois.
« Última modificação: 09 de Novembro de 2008, 11:27 por Alebe »
Re: Projeto - Smile
« Resposta #888 Online: 09 de Novembro de 2008, 11:21 »
José Antonio,
Esta é uma possibilidade muito forte pois a aceleração está absurbamente alta - de repente ao invés de editar o arquivo bastaria alterar o valor de aceleração.
Claro - seu teste seria importante e uma forma de determinar se realmente perde passos ou não...
« Última modificação: 09 de Novembro de 2008, 11:24 por fgilii »
Re: Projeto - Smile
« Resposta #889 Online: 09 de Novembro de 2008, 11:22 »
Alebe,
Acho que a coisa não vai tão longe - ainda estou suspeitando das acelerações e do fator de arco...
Mas é só "achismo" por enquanto :)
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #890 Online: 09 de Novembro de 2008, 12:08 »
Alebe,
Bom estou baixando os valores de acel. e e vamos aos testes..
« Última modificação: 09 de Novembro de 2008, 12:13 por fgilii »
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #891 Online: 09 de Novembro de 2008, 12:10 »
Rudolf,
Com fator de arco em 15 ela realizou o desbaste em 15minutos e com fator de arco em 0.5 demorou 25minutos com muitas paradas...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #892 Online: 09 de Novembro de 2008, 12:12 »
Estarei fazendo primeiro os testes com aceleração menores de pois realizo as correções em G00...
José Antonio.
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #893 Online: 09 de Novembro de 2008, 12:14 »
Anjocarlion,
Ví que a aceleração está absurdamente alta para o eixo (40000 Hz) pode baixar para valores mais conservadores - talvez algo em torno de 2000 Hz.
Isso vale para os outros eixos.
As imagens estão aparecendo em ambiente de windows XP - qual é o sistema operacional que está usando?
GILI estou usando XP soh pra me comunicar com vc's pra maquina uso DOS puro ..num notebook antigo sem windows...
« Última modificação: 09 de Novembro de 2008, 12:21 por fgilii »
Re: Projeto - Smile
« Resposta #894 Online: 09 de Novembro de 2008, 12:19 »
Anjocarlion,
Entenda que o fator de arco não é parametro para medir a velocidade de execução, e nem é para ser usado de forma a acelerar a execução...
O fator de arco é um parametro que ajusta o programa para um compromisso entre velocidade e movimentação quando executa arcos que são designados através dos comandos G02 ou G03, comandos de interpolação circular, já que o programa de controle faz variar a velocidade de movimentação entre os eixos durante uma usinagem em curva interpolada.
Este valor é delicado, e varia de máquina para máquina, portanto faça seus testes com critério, e se possível, um ítem de cada vez, para ter sempre um ponto de referência para comparativo...
Re: Projeto - Smile
« Resposta #895 Online: 09 de Novembro de 2008, 12:20 »
Anjocarlion,
A ferramenta de citação só funciona se voce escrever "fora" do sinal de término de citação ( [/quote] )
Se escrever entre os sinais, não se entende nada.
Eu vou editar as mensagens acima.
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #896 Online: 09 de Novembro de 2008, 12:33 »
Obrigado gili eu naumtinha a irgormação de citação...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #897 Online: 09 de Novembro de 2008, 13:17 »
Bom vamos aos resultados baixei a aceleração para 2000 como sujeriu o Gili coloquei o fator de arco em 10
o que aconteceu foi que fez a mexma coisa soh que demoro muito mais a peça tah saindo em degrau ainda ...
veja a foto 11 a esquerda eh com a aceleração em 40000 a da direita e a com 2000
Re: Projeto - Smile
« Resposta #898 Online: 09 de Novembro de 2008, 13:20 »
É - eu sugerí alterar um valor de cada vez...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #899 Online: 09 de Novembro de 2008, 13:25 »
Vo usinar um cubo como sujeriu o Rudolf..
