Autor Tópico: Projeto - Smile  (Lida 148422 vezes)
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #900 Online: 09 de Novembro de 2008, 13:30 »
É - eu sugerí alterar um valor de cada vez...
Eu alterei para 2000 como sujeriu o valor de arco pelo que vi soh alterou em tempo...
jah mudei ele 3 vezes de 0.5 , 10 , 15 e soh mudaram os tempos...
o que sujere...
Obrigado...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #901 Online: 09 de Novembro de 2008, 13:39 »
o buco saiu em degrau tambem...
O codugo NC do cubo em anexo tambem...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #902 Online: 09 de Novembro de 2008, 13:42 »
Anexo foto da estrategia de usinagem gerado pelo EdgeCam
Re: Projeto - Smile
« Resposta #903 Online: 09 de Novembro de 2008, 14:05 »
Então vamos lá...
Aceleração fixa em 2000 Hz.
Me baseei na imagem da página anterior onde vi uma velocidade em torno de 700, então deixe assim para ver como fica.
Eu sei que escreví em algum lugar que o valor para o fator de arco é "delicado" e sei também que muitas vezes o que eu falo não é importante, mas mesmo assim eu vou repetir.
O que eu queria dizer, e que talvez não tenha ficado claro é que se deve fazer alterações no valor de fator de arco de forma pequenas e devagar.
Por exemplo, o valor "padrão" do programa é "1" então faça variações PEQUENAS - começe com 0,5 e vá aumentando, e não de 0,5 para 15 como fez! - faça por exemplo de 0,5 para 0,6 e assim por diante.
NÃO é para se importar com o tempo que demorou,m e sim com o resultado final ou seja, que a peça saia de acordo com o que se espera - sem perda de passos...
Re: Projeto - Smile
« Resposta #904 Online: 09 de Novembro de 2008, 14:06 »
Em tempo - ajuste as acelerações em TODOS os eixos...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #905 Online: 09 de Novembro de 2008, 14:08 »
pois faço desenhos com muito mais velocidade que esta que eu postei...
soh desenhos em 3D que da problema desenhos com um passe soh sai perfeitos...
Se desenhos 2D ficam perfeitos, continuo achando que o problema está na movimentação em G00 do final do trabalho em um plano para o início do trabalho em outro plano, portanto insisto em propor a fazer o teste substituindo (com um editor de texto) todos os G00 do arquivo por G01 e ver o que acontece.
José Antonio.
To alterando o G00 Para G01 como sujeriu ....
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #906 Online: 09 de Novembro de 2008, 14:10 »
Então vamos lá...
Dexa eu fazer esta alteração de G00 para G01 e jah estarei fazendo o ajuste de fator de arco como sugere
Re: Projeto - Smile
« Resposta #907 Online: 09 de Novembro de 2008, 14:12 »
De novo:
Faça o teste com critério - faça uma alteração de cada vez.........
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #908 Online: 09 de Novembro de 2008, 14:27 »
De novo:
As alterações que faço e naum mudam eu volto como eram BLZ..
Pois achei meio perigoso deixar a aceleração em 2000 por que quando uso o JOG apertando a tecla ALT o eixo fica atrasado ...quando tiro o dedo ele continua ainda a descer e muito umas 5 voltas e o passe eh 4mm...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #909 Online: 09 de Novembro de 2008, 14:32 »
Com a alteração de todos os G00 para G01 de nada adiantou ficou igual as anteriores...
Jose Antonio
Re: Projeto - Smile
« Resposta #910 Online: 09 de Novembro de 2008, 15:46 »
A título de informação:
Peguei o SEU arquivo desb.nc.
Peguei a SUA configuração TurboCNC rocam.ini.
Rodei na minha máquina e não perdeu passos (não fez escadinha).
Só que eu fiz com fresa de 1mm e estragou um pouco a letra "R".
Continuo ligado no problema.
José Antonio.
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #911 Online: 09 de Novembro de 2008, 15:49 »
José Antonio.
Valew pela força Antonio...
Qual a eletronica que vc usa...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #912 Online: 09 de Novembro de 2008, 15:56 »
Antonio são 2 B's invertidos...
da uma olhada na foto tem que ficar exatamente assim....
este novo codigo G tah pra fresa de 1mm...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #913 Online: 09 de Novembro de 2008, 16:09 »
De novo:
Fiz algumas alterações fator de arco 0.5, 0.6, 1 e tah saindo igual
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #914 Online: 09 de Novembro de 2008, 16:13 »
Na linha de comando N1
tah assim N1 G01 X0.0 Y0.0 S8000 M3
E no fim do programa exatamente na linha N51...
N5175 G01 X0.0 Y0.0
M5
M30
Entaum ele sempre volta na mesmo lugar onde começa no programa ..
mas na real depois que usina ele volta sempre 3mm pra direita
com todas as alterações que faço...
