Autor Tópico: Projeto - Smile  (Lida 146678 vezes)
Projeto - Smile
« Resposta #630 Online: 16 de Maio de 2007, 14:47 »
Rudolf,
Quanto ao material, acho que pode ser até em algum desses plásticos por aí (PE, PU, etc)...
Sugerí uma barra plástica porque é isolante, e por ser relativamente barato, mas pode ser também em aluminio - acho que bronze ou latão seria um pouco caro, mas só fazendo um orçamento mesmo...
Esta semana que vem devo ir a Sãmpa para compra de alguns materiais, e posso ver o preço para você...
As roscas por padrão são chamadas de "externas" (um parafuso) ou "internas" (uma porca)...
Quem cria a rosca externa é um "cossinete" (ou tarracha, mas este nome é mais usado para as ferramentas de abrir rorcas em canos), e quem cria as roscas internas são os "machos"
Acredito que a escolha do tamanho (M3) seja mais por causa do furo na placa, que já está pronto e deve ser de 1/8" (equivalente a 3,2mm de diametro) - pode ser feito sem problemas sim...
Projeto - Smile
« Resposta #631 Online: 16 de Maio de 2007, 23:15 »
Gilii,
Quem sabe possa ser feito com barra roscada com tubos de PVC finos separando as placas, e com porcas com cabeças redondas nas extremidades.
Existem tubos de PVC da série " Aquaterm" para água quente da Tigre com diâmetro externo 15mm e interno 11,8mm, este é o menor deles, da marca Amanco eu não vi o catálogo, mas vi algumas peças em um loja que chamaram a minha atenção, entre elas algo parecido com essas barras comentadas com uma das extremidades com rosca externa e a outra eu suponho rosca interna, de plástico, não sei para que servem mas para esta finalidade não serviriam devido as dimensões.
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #632 Online: 17 de Maio de 2007, 07:46 »
Mestre Fabio,
Citação de: "fgilii"
É fácil fazer roscas interna e externa nestas barras? E quanto à "firmeza", já que vão apoiar o edifício de placas? Será que não vão tremer?
A princípio, minha única restrição é que seja de um material que dispensa tratamentos contra oxidação, por exemplo.
Legal :) Vamos ver no que dá a conversa com o torneiro do Lolata. Em Sorocaba tem um sucatão especializado em sobras de material. Uma vez comprei uma barra de alumínio lá. Creio que deve ter estas barras sextavadas a preço interessante. Como cada uma terá uns 10cm de comprimento, fica fácil achar estas peças.
Mais uma prá coleção :) Nada melhor do que usar os termos corretos, né?
Geralmente adoto o M3 como padrão. É fácil e barato achar parafusos, porcas & cia sem ter que me preocupar em ter uma variedade grande de peças, já que essa não é a minha praia :)
O furo da placa tem 4mm de diâmetro.
Rudolf
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #633 Online: 17 de Maio de 2007, 07:52 »
Grande Fabio,
Citação de: "F2S"
No sábado procurei uma barra roscada, e o menor diâmetro que eles tinham era M4. Como o furo tem 4mm de diâmetro, estou preferindo optar por seções de 10cm de barra sextavada (ou mesmo circular, sei lá) com roscas nas 2 extremidades, uma externa e a outra interna.
Se fosse com barra roscada, teria que ter de alguns tamanhos diferentes (de acordo com a quantidade de Smiles). Por outro lado, creio que deva ser muito mais simples de montar e desmontar o conjunto :)
Existem tubos de PVC da série " Aquaterm" para água quente da Tigre com diâmetro externo 15mm e interno 11,8mm, ...
Bom saber! Acho que vou dar um pulo numa loja de material de construção para ver o que existe :)
Rudolf
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Projeto - Smile
« Resposta #634 Online: 17 de Maio de 2007, 12:22 »
Caros Colegas,
Matutei um pouco e pergunto: vai haver uma caixa para proteção externa desse "Edifício Bob&Smile"?
Se for existir, talvez seja o caso de ter rasgos nas laterais internas para receber as placas - não havendo necessidade de fixá-las umas às outras.
No caso de testes se justifica a estrutura de "edifício", mas no uso definitivo um gabinete pode ser mais indicado.
Só para exemplificar, acabo de fazer uma gaveta de cozinha, para temperos e frascos, e usei 2 componentes plásticos, que são vendidos em madeireiras e casas de marcenaria. São suportes plásticos para CD, que custam R$ 3,00 cada (R$ 6,00 o par) com 45 cm de comprimento.
Bastou prendê-los nas laterias da gaveta e fazer algumas divisórias móveis para criar escaninhos variáveis.
Por outro lado, se forem ser feitas as roscas M3 em material redondo, sugiro comprar tarugo de alumínio de uns 3/8" de diâmetro - isso se houver espaço em volta dos furos da placa.
Boa Sorte
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #635 Online: 17 de Maio de 2007, 12:34 »
Grande Arivaldo,
Citação de: "Arivaldo"
Sim, um dia vai ter :)
Você tem toda a razão :) Ainda mais que único conector que se comunica com a Bob fica na beirada, na extremidade oposta dos bornes do motor, fonte e entrada de sensores. Foi feito para um dia criar este gabinete com uma placa "backplane" com conectores fêmea em que os Smiles se encaixariam.
Confesso que nem lembrava mais disso :)
Você está certo, novamente :)
Existem também trilhos de plásticos próprios para PCI. Um dos lados até tem uma guia que facilita a insersão da placa :)
Deve ter ficado muito bonito :)
3/8" dá uns 9,2mm. Tenho que verificar se as placas (Bob e Smile) tem este espaço. De qualquer maneira a idéia é muito boa :)
E a estrutura e acabamento deste gabinete, o que você(s) sugere(m)? De preferência BBB (bom, bonito e barato :) )
Rudolf
Offline Arivaldo
Projeto - Smile
« Resposta #636 Online: 17 de Maio de 2007, 12:40 »
BBB?
Depende do tamanho das placas ...  ... a olho, nas fotos, parece que têm uns 14cm x 12cm e a altura você já disse que são uns 7cm.
BBB?
Basta pegar antigos gabinetes de computador miniATX de 2 baias (ou de 3 baias) - não são mais usados e são vendidos em sucateiros.
Faz uma pintura e corre pro abraço.
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #637 Online: 17 de Maio de 2007, 13:55 »
Grande Arivaldo,
Sim, é mais ou menos isso. Teria que confirmar quando chegar em casa.
Se fosse para mim, nem pensaria duas vezes :) Só não sei se serviria (se se consigo diversos gabinetes iguais) para enviar aos usuários.
Rudolf
Offline lhpfonseca
Projeto - Smile
« Resposta #638 Online: 17 de Maio de 2007, 15:18 »
Rudolf, você verificou na Patola ( http://www.patola.com.br/novo/default.asp )? Eles tem uma grande quantidade de caixas plásticas e acredito que algu modeo lhe atenderá.
Luiz Henrique
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #639 Online: 17 de Maio de 2007, 19:36 »
Grande Luiz Henrique,
Citação de: "lhpfonseca"
Boa! Fica bem mais fácil :)
Por estes dias vou na Santa e dou uma olhada nos modelos.
Rudolf
Offline Arivaldo
Projeto - Smile
« Resposta #640 Online: 17 de Maio de 2007, 21:29 »
Citação de: "Rudolf Waller"
Se fosse para mim, nem pensaria duas vezes Só não sei se serviria (se se consigo diversos gabinetes iguais) para enviar aos usuários.
Ah, você pretende comercializar já com gabinete?
Neste caso, vale a pena procurar um modelo já pronto em chapa metálica, por exemplo, da www.nilko.com.br (acho que é isso, de curitiba).
Ou desenhar para corte e dobra de chapa de alumínio e posterior pintura.
Aqui em Salvador tem quem fabrique caixas de alumínio para quadros elétricos e creio ser fácil conseguir o mesmo em Sorocaba.
Projeto - Smile
« Resposta #641 Online: 17 de Maio de 2007, 21:58 »
Bem lembrado,
De fato existem gabinetes com encaixe para placas tipo gaveta, é a melhor solução.
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #642 Online: 17 de Maio de 2007, 22:21 »
Grande Arivaldo,
Creio que alguns usuários gostariam de adquirir não somente o kit Bob & Smiles como o gabinete e as fontes. Bastaria ligar os motores e fazer a festa :)
Vou verificar, apesar de mecânica não ser (nem de longe) o meu forte :)
Rudolf
Offline Arivaldo
Projeto - Smile
« Resposta #643 Online: 18 de Maio de 2007, 12:52 »
Na nilko eles já tem o gabinete para rack 19" - 2U, 3U e 4U.
http://www.nilko.webstorm.com.br/
REPRESENTANTES
Minas Gerais
PH Representações
(31) 3454-6665
[email protected]
Rio Grande do Sul
Tatisul
(51) 3339-3699
[email protected]
São Paulo
BRC Representações
(11) 5182-8705
[email protected]
Demais estados
Fone/Fax: (41) 3668-7592
[email protected]
  • Moderadores
Projeto - Smile
« Resposta #644 Online: 21 de Maio de 2007, 07:30 »
Grande Arivaldo,
Valeu pela dica.
Achei os gabinetes deles muito bem feitos.
Rudolf
