Autor Tópico: Projeto - Smile  (Lida 146446 vezes)
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #915 Online: 09 de Novembro de 2008, 16:16 »
Bom agora to rodando o programa no vazio por que acabou o meu material grafite..
Soh to marcando o ponto inicial e o final que sempre 3mm pra direita....
Re: Projeto - Smile
« Resposta #916 Online: 09 de Novembro de 2008, 16:20 »
Anjocarlion,
Experimentou alterar o ajuste de sinal do programa???
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #917 Online: 09 de Novembro de 2008, 16:23 »
Anjocarlion,
Como faço este ajunte Fabio....
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #918 Online: 09 de Novembro de 2008, 16:35 »
To acabando de realizar um novo experimento com a eletronica SMILE
to trocando a placa do eixo X para a to eixo Y
vamos ver si naumeh a eletronica....
Re: Projeto - Smile
« Resposta #919 Online: 09 de Novembro de 2008, 16:38 »
Usando a sua imagem:
Em tempo - experimentei o arquivo aqui em casa, e funcionou...
Pode ser mesmo algum problema de compatibilidade conforme o Rudolf comentou.
Re: Projeto - Smile
« Resposta #920 Online: 09 de Novembro de 2008, 16:40 »
Os drivers respondem a uma transição do sinal de passo, negativa, no caso do mais popular L297 que uso aqui como exemplo. A depender da configuração e características do programa de controle, podemos ter uma situação onde um pulso de passo pode coincidir com com a transição do sinal de direção e o passo pode não ser corretamente interpretado,pode ser perdido ou ir na direção errada.
O diagrama abaixo mostra duas possíveis configurações do sinal de passo. Observe a diferença entre A e B. Fica evidenciado que na situação A pode ocorrer a ambiguidade mencionada acima, o flanco descendente do sinal de passo é coincidente com a mudança de direção. Isto não acontece na situação B.
Não duvido que isto possa ser a causa ou uma das causas dos probs relatados.
 step  V   |               V   | A
 step  |   V               |   V B
  dir  |
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #921 Online: 09 de Novembro de 2008, 16:41 »
Vo fazer esta alteração logo que terminar o experimento com a troca dos drives SMILE...
Re: Projeto - Smile
« Resposta #922 Online: 09 de Novembro de 2008, 16:43 »
He, he, he ... atiramos no mesmo alvo, ao mesmo tempo, dinovo ...  ;D ;D ;D
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #923 Online: 09 de Novembro de 2008, 16:43 »
 step  V   |               V   | A
 step  |   V               |   V B
  dir  |
Obrigado Jorge pelo esclarecimento...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #924 Online: 09 de Novembro de 2008, 16:44 »
Tah havendo um sincronismo aih...
kkkkkkkk...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #925 Online: 09 de Novembro de 2008, 16:56 »
Pra alivio de eletronica jah constatei que naum eh..
pois fiz as trocas das placas x e y e o problema continua pro mexmo lado sempre 3mm pra direita...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #926 Online: 09 de Novembro de 2008, 17:01 »
Onde eu entro pra ver essa tela ...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #927 Online: 09 de Novembro de 2008, 17:03 »
To rodando no vazio com a mudança proposta pino passo eh (LO)
Re: Projeto - Smile
« Resposta #928 Online: 09 de Novembro de 2008, 17:12 »
Essa janela não tem nada a haver com a sua eletronica - não perca tempo...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #929 Online: 09 de Novembro de 2008, 17:14 »
Obrigado pela dica...
