Grande e nobre amigo Rudolf
Vamos tentar esclarecer.
O drive já está a caminho, amanhã com certeza será entregue para você.
"Só falhou quando os motores dos outros eixos estavam se mexendo também. A frase anterior pode não ser nada ou pode ser um indício?"
Sim, isso acontece sempre que coloco um arquivo para usinar, daí todos os eixos estão conectados e funcionando.
Mas......., como lhe disse, ocorre também, exatamente realizando o teste (unitário) do eixo.
Isso usando o mesmo note, o mesmo EMC2 que foi utilizado por aí.
E dessa maneira, somente o drive com "problema" estava rodando.
"Nós dois chegamos conclusão que não sabemos o que aconteceu aqui, pois não estávamos perto. Como acontecem falhas rápidas de energia elétrica, nossa maior suspeita foi que tinha ocorrido uma destas falhas, pois a seguir o Smile funcionou ininterruptamente por 90 minutos. Não podemos afirmar que falhou nem que houve falha de energia. Confere?"[/i]
Saber exatamente o que ocorreu ai, agora é impossível.
Visto que não estávamos perto para verificar, além de que a sua máquina estava operando somente com "um único" eixo (se estivesse com os 3, com certeza saberíamos, pois os 3 estariam "perdidos" ou não)
Mas, para mim, o que aconteceu por aí foi sim o "problema" que venho vislumbrando.
Visto que para não ser ele (problema descrito) teríamos que contar com a "coincidência" de "piscar" a energia elétrica exatamente naquele dia e naquele momento do teste.
Será que uma coincidência e um acaso assim é mais provável do que o próprio problema ter se repetido??
"Peço então que me envie um arquivo para ser usinado. Pela sua sugestão, o Smile estará funcionando se aqui rodar este arquivo, digamos, 2 ou 3 vezes."
O arquivo que estou testando por aqui é muito simples e curto, um recorte de um retângulo de 250x265 com 20 furos de 3 mm em seu interior.
Com cerca de 3 minutos e 19 segundos de usinagem.
Repeti esse mesmo arquivo com 03 opções de avanço e velocidade, e vou alternado-os.
Para ter certeza de que o problema também não esteja com o código G gerado.
Até porque, tenho
CERTEZA QUE NÃO É, visto que para o teste junto ao EMC, não rodamos nenhum arquivo
O QUE FAÇO É REPETI-LO POR DEZENAS DE VEZES (até aparecer o problema)
Portanto, repeti-lo ou a qualquer outro, por 2 ou 3 vezes, não é garantia de sucesso, pois o fato é que o tempo para se verificar essa "anomalia" é muito varíavel.
O certo para mim, é que eu devo repetir, esse arquivo ou qualquer outro, A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER DIA, POR QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIAS, e em momento algum esse "problema" aparecer.
Como eu lhe disse, O QUE EU MAIS QUERO E ALMEJO É "NUNCA MAIS" LHE INCOMODAR SOBRE ESTE "PROBLEMA".
AO CONTRÁRIO, só lhe contatar para fecharmos o "outro pedido".
E imagino que esse também seja o seu sonho.
Para terminar.
O FATO É QUE INEXPLICAVELMENTE (pelo menos até agora) O drive em questão fica "desenergizado" (não sei se esse é o termo correto!!) por completo, fazendo com que o motor "morra" e perca a posição indicada pelo software (que continua rodando normalmente).
SE PODERÁ SER SOLUCIONADO ESSE PROBLEMA OU NÃO, isso só dependerá de você e seus conhecimentos técnicos e em particular sobre o seu "filho SMILE".
Como eu disse, apenas tenho a esperança de que para esta semana eu receba uma boa notícia sua, informando que o MOTIVO DO PROBLEMA foi encontrado, e melhor ainda, que não volte a ocorrer. rsrsrs
Ou até mesmo a notícia de que É IMPOSSÍVEL se encontrar o "bendito" oculto entre as dezenas de componentes.
Ontem fiz "aquele" teste e sem nenhum problema com o "drive alheio", agora resta fazer o mesmo com o meu para que eu possa "passar" a "criança" e gerar uma outra muito melhor.
Acho que é isso nobre mestre Rudolf.
Do mais, fico no aguardo e a sua inteira disposição.
Abração.
