Autor Tópico: problemas no drive smile  (Lida 3219 vezes)
Offline samuelluthier
« Online: 18 de Outubro de 2011, 19:16 »
Olá pessoal, hj a tarde fui colocar o drive smile que ja havia comprado a 2 anos mais ou menos, pra funcionar numa maquina nova que fiz, mas o drive estava funcionando em uma outra maquina sem problemas, mas hj quando fui ligar a eletronica, os eixos z e y estão funcionando perfeitamente mas o x está pulsando mas não gira, então desliguei a eletronica, verifiquei a ligação dos fios e estava tudo certo, quando então sem motivos rodei o eixo na mão e percebi que o eixo não gira livremente ele da pequenas travadas como se estivesse um fio encostando no outro, alguem ja pecebeu isso que estou falando, que quando se encosta, por exemplo o fio do meio de uma bobina no fio da ponta da msm bobina, o motor fica mais duro pra girar na mão, é isso que ta acontecendo quando conecto os fios do motor a placa.
e tenho certeza que não é o motor pois ja liguei ele a outra placa e funcionou, e ja liguei tbm outro motor na placa ruim e deu o msm problema.
pessoal algume poderia me dar uma luz, sei que é provavel que tenha que mandar a placa para o rudolf, mas se alguem puder me dar uma orientação.
ja mandei MP e um email para o rudolf, mas até agora ele não respondeu, se alguem tiver o telefone dele que possa me passar por MP eu agradeceria pois tenho um pouco de urgencia nesse conserto.
pessoal desde já obrigado.
Offline Osvaldo
Re:problemas no drive smile
« Resposta #1 Online: 18 de Outubro de 2011, 20:07 »
salve !
Tive problemas também , rodava um programa e quando pedia para voltar para HOME , ele não voltava exatamente no ponto .
Depois de muitos cabelos brancos , resolvi o problema voltando tudo para 110 Volts .
Não sei te dizer o motivo , pois não entendo nada de eletrônica , mas quando as 3 fontes estavam em 220 Volts , o problema acontecia .
Também  perguntei para o Rudolf , mas não obtive respostas .
Só ele mesmo para nos responder .
« Resposta #2 Online: 18 de Outubro de 2011, 20:34 »
Obrigado oswaldo, mas no meu caso o problema me parece ser bem mais grave, pelo pouco que entendo creio que pode haver um transistor de potencia que está com problemas, por enquanto esperando retorno do Rudolf, que é quem eu creio que poderá me salvar, o maior problema é que tenho pressa né, e pelo jeito ele anda meio sumido do fórum né. vamos esperar.
« Resposta #3 Online: 19 de Outubro de 2011, 09:04 »
Escrevam para o e-mail dele:
    rwaller@uol.com.br
Ele pode demorar a responder, mas tenho certeza que atenderá a todas as solicitações.
« Resposta #4 Online: 19 de Outubro de 2011, 18:29 »
Olá Fabio obrigado pela dica, mas tbm ja havia escrevio pra ele por email, mas hj caçando nos emails que troquei com ele quando comprei os drivers achei o tel dele, hj depois das 7 da noite estarei ligando pra ele, vou ver se consigo mandar o drive pra ele dar uma olhada no que aconteceu.
obrigado a todos
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #5 Online: 23 de Outubro de 2011, 14:06 »
Ola caro SAMUCA!!!!!!!
Ja conferiu a fiaçao se esta de acordo? pois um fio dos motores errado pode ocasionar o problema!!!
Outra coisa troque a placa x pela y para ver se persiste o erro....
depois desligue tudo tudinho mesmo...desconecte todos os cabos ,,,da paralela dos drivers e etc....
depois ligue-os um a um se sertificando que estao ligados de forma adequada e em seus devidos lugares!!!!!
E veja se esta tudo certo com o programa de controle!!!!
Caso os sintomas nao desaparecerem consulte o medico RUDOLF!!!!!!
Um grande abraço caro amigo SAMUEL!!!!!
Att:RUBENS
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 24 de Outubro de 2011, 00:30 »
Verifique a parte mecânica. os fusos estão alinhados entre os eixos e a castanha...
Se estiverem desalinhados os motores entram em Stall, parecendo que os motores estam "fracos" para movimentar os eixos.
Abs.
Offline danielz
« Resposta #7 Online: 08 de Novembro de 2011, 23:36 »
Cheque a configuração do smile , eu tive um problema parecido , eu estava com  dois motores acionando  um mesmo eixo , e um dos lados girava mais que  o outro  ,  e pensei que era um problema mecânico  ou fiação até  cheguei  levar o Smile para revisão , ainda assim substitui um dos motores por acionamento por correia , por ultimo depois de conversar com amigos chequei a configuração do Smile e foi a solução,   hoje esta tudo perfeito. O Smile é excelente porém apanhei muito e tive gastos  por não ter um manual dedicado com as opções de configurações  e ligações.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #8 Online: 27 de Junho de 2012, 01:36 »
O smile aqui deixou dois motores com este mesmo sintoma , ficam pesados pra girar com a mão e um outro ficou com o barulho do giro ,mas não passava pro eixo .... minha saga com os smiles esta num tópico aqui tbm  nesta area...abraços aos guerreiros   que como eu tbm fizeram esta escolha ...
