Autor Tópico: SMILE parou de funcionar...  (Lida 4543 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Online: 27 de Maio de 2012, 22:10 »
Senhores (Rudolf e/ou colegas)
Uma das 4 placas do meu conjunto Smile simplesmente deixou de funcionar depois de mais de um ano de instalada e pouco exigida (não está em linha de produção). Não acende mais o led verde nem pisca o amarelo.
Verifiquei que o fusível de entrada estava queimado e o substitui por outro igual. Não queimou esse novo fusível mas não funcionou nada, ou seja, apenas os coolers estão operando. Troquei o flat de outra placa que vem da bob mas não deu certo.
Onde devo começar a investigação? Ou é necessário enviar a placa?
at
ronaldo
Re:SMILE parou de funcionar...
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2012, 23:07 »
Há pouco recebi uma informação que poderia ser a maneira como minhas fontes são ligadas, ou seja, eu ligo as três fontes de uma vez através de um relé. Mas já estão assim há tempos.
Esse mesmo amigo me falou de um mito em que não se deve ligar todo o sistema em uma só tensão de 220V, por exemplo. A eletrônica e o computador em 110 V e inversor com spindle em 220V.
Pessoalmente eu acho muito trabalhoso ter uma tomada 110, outra 220, ligar a tensão geral, depois o computador, depois a bob, depois as placas, depois os motores, depois o inversor com spindle...
Será que tem alguma coisa a ver?
ronaldo
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2012, 01:22 »
ronaldo
Boa noite Ronaldo, sou peão, não entendo muito de nada, mas imagine essa teoria do seu amigo aplicada em uma fabrica... :o
uma tensão para cada coisa... ligar uma coisa de cada vez...ele é o Monk ? uahauhuah
é cada um que aparece....
 boa sorte com os drivers!
« Resposta #3 Online: 28 de Maio de 2012, 13:05 »
Pois é, parceiro. Mas eu já li alguma coisa sobre isso, não lembro onde. Talvez ele tenha lido no mesmo lugar.
Eu ligo tudo de vez. Isto é, o disjuntor geral depois as 3 fontes através de relé. Então não acredito que seja isso que tenha queimado apenas uma placa.
Vou aguardar para ver se Rudolf, ou outro colega mais acostumado com a Smile responde...
abrs
ronaldo
« Resposta #4 Online: 28 de Maio de 2012, 13:50 »
Particularmente tenho 2 maquinas com kit Smile e já montei uma para um cliente.
Tenho uma router, que trabalha diariamente á 2 anos.
 A minha segunda maquina e a do cliente, são 2 plasmas idênticas, porem a minha tem THC.
 Todas a 3 trabalham diariamente e são ligadas e desligadas, tudo pros cocos. Ate hoje não apresentou nenhum problema.
 A unica coisa que faço é dar uma soprada com o compressor pra tirar poeira do dissipador.
« Resposta #5 Online: 28 de Maio de 2012, 14:06 »
Ronaldo,
  Seu não me engano, o Rudolf cobra 50 reais + o valor do componente defeituoso pelo conserto.
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2012, 14:14 »
Sugiro que antes de colocar preço na mão de obra de alguém, que procure o Rudolf ou o Daniel diretamente.
contato@smilecnc.com.br / venda@smilecnc.com.br
« Resposta #7 Online: 28 de Maio de 2012, 16:52 »
Me desculpe Fabio, mas não quero preçar o trabalho de outra pessoa  :-\, este preço foi o Rudolf que me passou a uns tempos. Não sei se ainda está mesma coisa, por isso iniciei a frase com "se não me engano"
« Resposta #8 Online: 28 de Maio de 2012, 17:13 »
Sem terror :) - só chamei a atenção para o assunto porque vai que o caboclo entende que é o preço, daí já viu né?
Fica o dito pelo não dito e tá feita a bagunça.
« Resposta #9 Online: 28 de Maio de 2012, 17:35 »
Fábio.
Aproveitando sua dica, que acha dessa estória de ligar as fontes separadamente? Tem alguma informação sobre isso?
Cássio
Obrigado pela informação. Antes de mandar a placa, gostaria de dar uma fuçada...
« Resposta #10 Online: 28 de Maio de 2012, 19:17 »
Não sei se com os Smile tem algum problema - eu tenho a mais de 2 anos e ligo meio que de qualquer jeito, mas na verdade a minha ligação está toda junta, então não sei dizer se tem problemas ou não.
Normalmente para a maioria dos drives o mais correto seria ligar primeiro o micro, depois a parte da logica e por fim a potencia - para desligar o caminho inverso...
« Resposta #11 Online: 28 de Maio de 2012, 21:26 »
Ok, parceiro. É como eu ligo também. E vou ainda fazer a experiência de colocar tudo em tensão de 220V.
Passei um e-mail para Smile-vendas e vou aguardar o pronunciamento de Rudolf lá ou aqui
abrs
ronaldo
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #12 Online: 10 de Junho de 2012, 15:38 »
Ola caro amigo!!!!!
Eu uso as smiles tamben!!!!!
OBS:ligo sempre na sequencia como o fabio comentou ligo a  parte logica e depois ligo a parte dos motores... e se puder deixe em 110 como esta pois a fonte dos motores sao para esta tensao
Att:RUBENS
« Resposta #13 Online: 15 de Junho de 2012, 11:54 »
Ok, Rubens.
Acabo de falar com o Daniel, filho de Rudolf (porque com Rudolf é praticamente impossível...) e ele me passou uma orientação em que não há problemas em ligar as fontes do Bob e das Smiles juntas e depois ligar a fontona (dos motores). Também que é possível alimentar todas as 3 fontes em 220 V, já que o inversor é 220.
Então hoje mesmo vou seguir essa orientação e ver no que vai dar...
Não gostaria de mudar de drive pois já tenho 2 kits smiles há mais de 2 anos e só troquei duas placas sendo uma na garantia. Mas agora estou tentando construir uma máquina pequena porém de muita precisão (para jóias) e não sei se a smile vai me atender.
Ademais já estou enfrentando problema para adquirir um spindle de baixa potência e precisão (jogo) abaixo dos 5 milésimos à preço de não espantar o freguês.
ronaldo
« Resposta #14 Online: 20 de Junho de 2012, 12:30 »
Colegas
O problema da placa smile (eixo X) não foi resolvido pois o fornecedor achou que era melhor comprar uma nova uma vez que o conserto iria sair quase pelo mesmo preço. Trata-se de um chip SMD que pifou sozinho depois de quase 2 anos de pouco uso (só experiências e testes).
Então tive que comprar outra placa.
Agora preciso de ajuda para ligar o spindle em um dos relés usando o MACH3 pois não está funcionando na BOB. Verifiquei que essa placa usa os pinos 14, 16 e 17, porém o MACH3 utiliza os pinos 1 a 6 que estão ocupados com os motores.
Vi uma dica de Gilli para ligar uma CNC de plasma usando o pino 1. Só que aqui o pino 1 é o ENABLE.
Daniel da Smile disse que não usa Mach3, mas que há uma dica para fazer essas ligações dos relés .
Gostaria dessa dica, se possível.
Meu smile tem os pinos ocupados da seguinte maneira
1-enable ; 2 a 9 - motores ; 10 a 13 - posicionamento; 14-relé 1 ; 15 - Stop; 16 e 17 - relés 2 e 3
Grato
ronaldo
