Autor Tópico: URGENTE - SMILE NO MACH3  (Lida 5392 vezes)
Offline PU2VOR
« Online: 23 de Julho de 2013, 20:46 »
Boa noite,
Estou precisando urgente de ajuda, terminei a minha criatura, adquiri um kit Smiles, porem nao estou sabendo configurar o MACH3.
Nao consigo nem fazer os eixos se moverem, o pior que estou desempregado e moro num apertamento e a maquina esta na sala, imaginem o que minha esposa nao esta falando, pois temos uma bebe de 8 meses que esta começando a engatinhar, ela esta brava porque realmente a bebe pode se machucar na maquina.
Preciso colocar a maquina pra funcionar assim terei como trabalhar com ela e ir conseguindo me manter, mesmo porque apos estar funcionando, eu ja terei um lugar para coloca-la que sera emprestado por um colega, porem tenho que configura-la aqui em casa, pois la nao tem internet disponivel.
ALGUEM PODERIA ME AJUDAR  ?????
Desde ja agradeço a todos.
Um grande abraço,
Glauco
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:URGENTE - SMILE NO MACH3
« Resposta #1 Online: 23 de Julho de 2013, 21:48 »
Envia um print da tela port and pins, motor outputs
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #2 Online: 23 de Julho de 2013, 21:57 »
Tenta deixar assim.
Offline PU2VOR
« Resposta #3 Online: 23 de Julho de 2013, 22:17 »
Rick,
Fiz esta configuração e ja consigo fazer o MACH3 funcionar......agor a eu coloquei o STEPs PER no MOTOR TUNING EM 133.333333 porque estou trabalhando em meio passo e um eixo de 14X3 entao 400/3=133.333333.
Tem mais alguma configuração ????
Quanto vc acha que eu devo colocar de Velocidade e aceleração ???? e o STEP PULSE e o DIR PULSE estao com valor igual a 0.
Esta correta essa configuração ?????
Muito Obrigado pela ajuda......
Abs.,
Glauco
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #4 Online: 23 de Julho de 2013, 22:21 »
Coloca velocidade e aceleração em torno de 3000  300, step pulse 5 dir pulse 5.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #5 Online: 23 de Julho de 2013, 22:22 »
Qual o passo do fuso? tem redução?
Offline PU2VOR
« Resposta #6 Online: 23 de Julho de 2013, 22:28 »
Rick,
Nao o motor é conectado diretamente no eixo, o fuso tem 14X3 ..... dividi 400 passos po 3 e deu 133.333333....que coloquei no step per.....
coloco velocidade e acelereção de 3000 ??? e os STEP Pulse e DIR PULSE coloco 5 para os 3 eixos ????
Glauco
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 23 de Julho de 2013, 22:31 »
Como não conheço o Mach, vou deixar para os universitários lhe ajudarem.
Por falar nisso, valeu Rick pela força que está dando pro colega :)
Só um adendo: DIR PULSE é a duração mínima do sinal de direção? Se for, recomendo 10.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #8 Online: 23 de Julho de 2013, 22:34 »
Step per 133.33333333 Velocity 3000 Acceleration 300 step pulse 5 dir pulse 5.
Step e dir pulse são de 0 a 5. faça essa configuração para os 3 eixos.
Offline PU2VOR
« Resposta #9 Online: 23 de Julho de 2013, 22:35 »
Grande mestre Rudolf,
Obrigado, mas o Amigo RICK relamente esta me ajudando muito.....as coisas estao indo bem depois que ele começou a me ajudar.....nem sei como agradecer ao pessoal aqui do forum, sempre que precisei fui MUITISSIMO BEM ASSESSORADO......
Quanto a colocar 10 vou tentar, porem eu coloquei o 5 que o Rick falou e o proprio MACH3 mudou para 4 em ambos os campos em todos os 03 eixos.....
Abs.,
Glauco
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #10 Online: 23 de Julho de 2013, 22:37 »
Se o motor patinar, vc diminui a velocidade e aceleração até chegar em uma que a máquina rode lisa, normalmente uso a aceleração 10% da velocidade, faz ela ter uma aceleração e desaceleração mais suaves.
Offline PU2VOR
« Resposta #11 Online: 23 de Julho de 2013, 22:41 »
Grande Rick,
Coloquei todas estas configurações e ficou ok, porem o STEP PULSE e o DIR PULSE foi alterado para 4 em ambos em todos os eixos, o proprio MACH3 fez esta alteração, tem algum problema ?????
Depois que a maquina ja estiver funcionando so vou precisar configurar o rele para ligar e desligar o Spindler.....
Tem mais alguma configuração para ser feita ?????
Abs.,
Glauco
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 23 de Julho de 2013, 22:46 »
Menos, MUITO MENOS...
Novamente, obrigado, Rick, pela gentileza :)
O GuiaCNC é fantástico!
Pena que não conheço o Mach para poder lhe ajudar melhor...
Só prá eu me localizar, parece que os motores já estão girando, não?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #13 Online: 23 de Julho de 2013, 22:49 »
tenta deixar 5 e 5, eu não sei o pq mas sempre disseram pra ficar 5 e 5.
o spindle vai em output signals, deixa enable o output #1 porta 1 e pino 17 deve ser de um dos reles, depois em spindle setup, desmarca a opção disable spindle relays e nas duas opções deixa 1 e 1.
Assim liga e desliga o spindle, se tiver controle de velocidade pwm é diferente.
Offline PU2VOR
« Resposta #14 Online: 23 de Julho de 2013, 22:53 »
Rudolf,
Estao girando sim, como estou em apartamento eu vou colocar a maquina amanha para funcionar aqui no apto mesmo.....depois levarei para um local definitivo, pq como nste lugar é emprestado e nao tem internet estou fazendo as coisas aqui no apto.
Obrigado....
