Autor Tópico: Zero Mesa (Probe-In)  (Lida 8915 vezes)
Re: Zero Mesa (Probe-In)
« Resposta #15 Online: 12 de Maio de 2010, 21:31 »
Yuri,
Com que comando voce está fazendo o probe funcionar?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #16 Online: 12 de Maio de 2010, 21:40 »
Este, em anexo.
O primeiro ponto que ele irá tocar é o X, com movimento lateral.
Por enquanto, só me interessa o Z.  ;)
Já tentei, via MDI:
G38.2 Z0 F120
e
G38.2 Z-3 F16
Mas não deu certo, o eixo não movimenta ou dá erro. Tá eu sei, sou um zero a esquerda no código G.  ::)
« Última modificação: 12 de Maio de 2010, 21:42 por YRD »
« Resposta #17 Online: 12 de Maio de 2010, 21:48 »
Yuri,
Antes de mais nada, vai no wizard de configuração e desabilita qualquer sinal no pino 12 - atualmente está com finais de curso e de origem para eixo Z - desabilite isso.
Faça um teste com o comando descrito abaixo - se não funcionar, faça um teste com o sinal do pino 10 invertido - para isso, vá na janela do wizard e marque a opção "invert" na frente do pino 10 de entrada...
O comando por MDI deveria funcionar assim:
G38.2 Z-50 F30
Experimente tocar o positivo e o negativo antes da fresadora descer até a mesa - se não parar, aperte ESC ou emergencia para não bater...
« Resposta #18 Online: 12 de Maio de 2010, 21:49 »
SAe a velocidade estiver alta, abaixe mais ainda -= isso é im teste
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #19 Online: 12 de Maio de 2010, 21:57 »
Yuri,
Mas. mas...
Este era o gato na tuba  ;D
Só funcionou quando, tentando todas as alternativas, resolvi deixar esta.  ;D
Agora pode ser realmente as demais. Vou testar 8)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #20 Online: 12 de Maio de 2010, 22:14 »
yuri
estou de olho pois quero fazer isso tambem mais tenho medo so de pensar, voce rodou o programa do evangelho
deu certo?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #21 Online: 12 de Maio de 2010, 22:26 »
yuri
deu certo?
Em parte, pois o Tuto dele é para zerar o XYZ e agora só quero o Z.
O Joy funciona tranquilo  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #22 Online: 12 de Maio de 2010, 22:30 »
Yuri,
Fiz e não reconhece o toque  :o
Também não rolou.
G38.2 Z-50 F30
Pois é, meu MDI é estranho, tem hora que aceita o comando tem hora que não. Com o pino 12 habilitado Home e Limite ele reconheceu o toque, que aliás desceu o Z beeeeeeem devagar.
Com o pino 12 habilitado, o EMC2 já desabilita logo no início, portanto deve estar correto a ligação original.
« Resposta #23 Online: 14 de Maio de 2010, 09:02 »
Veja se há uma opção de usar só origem no pino 10 sem outras opções anexas.
Se o programa funcionou com este comando, provavelmente só usou o sinal para origem, o que não é a mesma coisa que probe. o que é estranho pois o programa deveria diferenciar os sinais.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #24 Online: 14 de Maio de 2010, 09:51 »
Pois é, esta alteração não fiz  ::) mas havia alterado o pino 12 para Probe-in e não deu certo.
O mais importante é que, apesar da mensagem do Rudolf informando para usar, no caso dos limites um NF (talvez por motivos de segurança) o sistema aceita NA; mas aceita quando não está marcado a opção no Smile como "Freia Motor", mas sim outra opção como "Sinaliza".
Vou testar as demais variáveis e ver qual a combinação mais adequada.
Alguma alternativa ou rotina errada que estou usando para o MDI funcionar ?
Se entro no MDI, o G está no histórico, escolho este G, aciono (acho) Partida e ele funciona ou não... não entendi ainda quando sim ou quando não  ???
« Resposta #25 Online: 14 de Maio de 2010, 10:39 »
Claro - porque seu probe está no pino 10 fisicamente.
Sim - talvez porque caso o sinal esteja NF, o Smile freia o motor.
Acho que a opção "sinaliza" é a mais correta, já que queremos só usar o sinal para "probe".
Posso estar enganado, mas as opções do Smile para frear deveriam servir apenas para os finais de curso e não para a origem.
Não - o comando deveria funcionar com G38.2, pois é o código para probe
Talvez se deva tentar criar um ambiente mais propício para a função - por exemplo desabilitando qualquer possível comando de "correção de raio de ferramenta" que possivelmente estaria ativo.
Para isso escreva na linha de MDI o comando G40
Estou sem EMC aqui e portanto não posso seguir o que voce diz - eu a princípio esqueço um pouco o histórico e prefiro escrever de novo o comando para ter certeza do que estou fazendo.
« Resposta #26 Online: 14 de Maio de 2010, 17:01 »
Lembro que tentei um bom tempo descobrir como só zerar o Z, tentando usar como parametro o tuto do Evangelion.
Eu uso principalmente quando faço minhas pci.
Mas minha máquina esta parada, e estou sem sistema para lembrar exatamente o que fiz, alem de não ter mais o histórico do mdi.
Mas a pricípio tentei muitas variaçoes com o codigo usual, como o Fábio mostrou
G38.2 Z-3F120
Aí, lendo o tuto, resolvi usar a linha do codigo e a seguinte que o Evangelho indica para o eixo z:
G38.2 Z0F120 #1005=#5063
E dái funfou. Tenta aí.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #27 Online: 17 de Maio de 2010, 22:43 »
Obrigado pela ajuda  :D
Agora pesquisando um pouco mais, descobri porque o MDI não estava funcionando:
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?UPDATING
2. Changes between 2.2.x and 2.3.x
2.1. Must home before MDI or Auto
In 2.3, you must home all axes before issuing MDI commands or running part programs. This setting can be reverted to the 2.2 behavior by the inifile setting [TRAJ]NO_FORCE_HOMING = 1. For users of the mini GUI, this setting may be required.
Para quem não atualizou o EMC2, não é necessário esta mudança.
Gravei no arquivo INI e funfou no software. Agora vou testar na prática  ;)
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #28 Online: 17 de Maio de 2010, 23:57 »
 ;D ;D ;D ;D
Como diz Mestre Rudolf: "Não sabia que era impossível, foi lá e fez"  ;)
Deu certo.
Além da alteração do INI acima (lembrar que se entrar no Wizard ele perderá esta ou qualquer customização efetuada pelo editor de texto, portanto necessário refazer  :'(  ) o Smile 8) tem seu HOME no Pino 12 não no Pino 10  ::).
Outra coisa, chegando ao Home ele simplesmente pára; antes com o Home + Limite Z no pino 12 ele travava e, por conseguinte, não permitiria retirar a placa de baixo. Agora somente com o Probe-in no pino 12 ele pára e permite o movimento ascendente do Z.
Como dica, medir a espessura da sua placa e, com o editor de texto, acrescentar ao INI a respectiva espessura (há opções default como 5mm, 1mm, 0,1mm etc) e usar a respectiva espessura e o sinal de mais (-) após ter retirado a placa. Em outras palavras, após o toque, suba 1mm, retire a placa, desça 1mm e desça mais a espessura da sua placa - OK você está no seu Zero Mesa, configurado no Smile e EMC2  ;)
Com a palavra os mestres no Smile 8)
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #29 Online: 18 de Maio de 2010, 19:57 »
Ola caro YRD!!!!!!
Parabens por ter alcançado o seu objetivo!!!!!!!
ATT:RUBENS
