Autor Tópico: Zero Mesa (Probe-In)  (Lida 8926 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Online: 10 de Maio de 2010, 12:45 »
Após quebrar a cabeça  ??? estive pensando sobre o conceito de Zero Mesa.
Esta placa para efetuar o Zeramento do eixo Z é uma ligação Normalmente Aberta enquanto não há o toque da fresa com a respectiva placa de "toque".
Quando ocorre o toque e, portanto, o "zero mesa" o circuito fecha, sinalizando ao programa, como o EMC2.
Sendo todas as entradas do Smile 8) Normalmente Fechadas (NF) como este circuito aberto descrito acima poderá funcionar ?
Há alguma coisa que esta mente doentia aqui não atentou  ??? ::) ;D
Re: Zero Mesa (Probe-In)
« Resposta #1 Online: 10 de Maio de 2010, 18:24 »
Yuri,
Não sei se procede o que eu vou falar, mas é só usar um circuito NF...
Eu fiz uma ponta de provas que é normalmente fechada, e funciona...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2010, 18:59 »
Uai,
Mas nesta foto abaixo o sistema está aberto, correto ?
Quando toca a mesa é que ele fecha o circuito... ou não ?
O Smile 8) tem entradas NF. Se eu ligo o cabo (terra - fresa- positivo -mesa) ele está aberto e, portanto, o Smile acusa na BOB.
Estou usando, por ex. a L1 do eixo Z  ::) ???
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2010, 19:09 »
Yuri,
Acho que o que importa é como o programa está configurado, e não a bob ou o driver...
Aqui eu apenas configurei o Mach3 para reconhecer o contato e pronto.
« Resposta #4 Online: 10 de Maio de 2010, 19:36 »
Yuri,
Estou com tudo desmontado por causa da minha mudança, mas eu tenho quase certeza que os drivers Smile tem entradas NA e não NF.
O que se espera é que os circuitos de finais de curso ou de origem sejam NF - assim, se um cabo se quebrar o sistema é sinalizado...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #5 Online: 10 de Maio de 2010, 19:49 »
Acho que não... são NF
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1198.msg78661.html#msg78661
Quando conecto o cabo ele logo acende a luz vermelha na BOB.
Também há outro problema: não consegui acessar o DOS pelo meu Notebook de 1.996 que é o único que tem o Win98 instalado, para habilitar o "Enable"... mas vamos que vamos  ;D
« Resposta #6 Online: 10 de Maio de 2010, 19:56 »
Yuri,
Não sei o que dizer - eu liguei meu probe no "REF" de um driver, habilitei a leitura do sinal no programa do Smile e apenas ajustei o programa para perceber o contato do probe, que inclusive fica alto quando está aberto...
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #7 Online: 10 de Maio de 2010, 20:33 »
Eu acredito que deven de ser (NF) como o da chave de emergencia!!!!!
ATT:RUBENS
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #8 Online: 12 de Maio de 2010, 10:43 »
Bão, depois de dois dias (in)produtivos  ;D, algumas conclusões:
1- A solução proposta em http://www.smilecnc.com.br (by Lolata) para o Boot do PC, consegui acesso ao Smile 8) - obrigado Lolata
2- Desabilitando a opção Freia Motor a BOB não acende o led vermelho
3- Se a opção ENABLE estiver ativa, o motor não se mexe, mas no EMC2 há a "movimentação" do eixo, neste caso o Z ativo ENABLE e demais eixos (X e Y) desativada esta opção; não obstante, os eixos X e Y são movimentados no software e no mundo real.
4- Qualquer outra opção que não seja Freia Motor, do item 2 acima, o motor movimentou, mas mesmo tocando a placa, não reconhece o fato.
Posto isto, lembrei que em outras situações, usa-se um capacitor ligando o positivo e negativo na placa, mas nesta opção, não são Smile 8); será que este é o motivo do não reconhecimento do "toque" ?
Sendo positiva a proposição acima, qual o capacitor correto para corrigir o fato  ??? ::)
« Resposta #9 Online: 12 de Maio de 2010, 11:12 »
A opção "enable" está ativa só no eixo "Z" ou ela serve para todos ao mesmo tempo?
Sei que o Smile usa o pino 1 da lpt para habilitar (ou não) os drivers...
Talvez tenha que habilitar isso no emc.
Se está usando o EMC, certifique-se ter ter configurado o sinal de entrada que está usando como sensor de toque de forma que o programa reconheça...
Talvez, se ligar os fios no terminal "ref" do driver 1, poderá experimentar configurar o EMC com uma entrada de "Origem" pelo pino 10 (se não me engano) - deveria funcionar.
Não sei o que dizer porque eu penso que se usa um capacitor para filtro apenas - o sistema deveria funcionar pelo menos - com ruído ou não.
Claro, com ruído na linha as coisas pioram, mas o sistema sinalizaria ao menos.
O pessoal da eletronica poderá dizer algo melhor que eu, mas creio que um capacitir de uns 100 uf deva resolver.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #10 Online: 12 de Maio de 2010, 11:28 »
Há um ENABLE para cada eixo. Ativei para todos - no soft movimenta, mas no mundo real não; após isto desativei para o X e Y e ENABLE ativo somente no Z - eixo Z não se movimenta, repetindo o descrito acima.
Segundo  Rudolf é para deixar desabilitado. Mas eu não entendi qual é a função do ENABLE  ???
Sim pino 10 Probe-in
No Smile 8) há: Home, L1 e L2. Estou conectado hoje na L1 (Limite1) - você sugere trocar para a H (Home).... hummmm parece fazer sentido  ;)
Talvez seja apenas nas ligações mesmo, mas foi uma idéia que ocorreu
;) Valeu.
Vou testar hoje a noite.
« Resposta #11 Online: 12 de Maio de 2010, 11:39 »
Yuri, uma sugestão:
Vc pode isolar o prob simulando o sinal da sonda diretamente na porta paralela, com isto vc se certifica se o prob é a configuração do EMC2 ou do Smile.
Basta conectar um fio ao +5V da fonte do PC (fio vermelho no conector do HD) se quiser enviar um nível lógico alto ou ao negativo da fonte (fio preto) se quiser enviar um nível lógico baixo.
É aconselhável inserir um resistor de 10K ohms em série com fio que utilizar para evitar algum curto-circuito. Isto não é uma necessidade absoluta, mas evita fritar a porta paralela caso cometa algum engano, como conectar a uma saída ao invés de uma entrada.
« Resposta #12 Online: 12 de Maio de 2010, 11:40 »
Ok - assim o comportamente me parece correto - os 3 eixos só funcionariam quando houver uma tensão presente no pino 1 da LPT... (pino 1 = enable)
Coerente de novo - deve funcionar com 5v presentes no tal pino 1
Nota - talvez o contrário seja verdadeiro - a ausência da tensão habilite, mas não tenho certeza porque estou sem poder testar no momento.
Que eu saiba, serve para energizar (ou não) os drivers.
Alguns drivers (como a cnc3ax) tem esta função e algumas pessoas usam para por exemplo fazer um controle de temperatura do motor.
Certo - e como está experimentando o sinal?
Veja - este é apenas um rópulo - o que importa é como o programa está configurado - eu sugerí ligar os fios no borne "REF" porque sei que é pino 10 de entrada.
Se está usando o comendo "probe in" no EMC e este sinal está presente na entrada pino 10, deverá funcionar quando se escreve um comando de probe na linha MDI por exemplo...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #13 Online: 12 de Maio de 2010, 11:48 »
Yuri, uma sugestão:
Sir, eu usei o "Teste" que há no Smile - se o circuito está fechado (garra conectada a placa) este teste do Smile acusa; imediatamente após este teste, desconecto a garra da placa e o "Teste" do Smile acusa que a ligação está aberta.
Testei também com o aviso sonoro do multimetro,
Ligação aberta e fechada há, Acredito que está ou no EMC2 ou no Smile... mas hoje nóis cata este danando deste gato nesta danada desta tuba  :D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #14 Online: 12 de Maio de 2010, 21:07 »
 8) 8) Nóis pega o danado, esfola e mostra pro cêis  ;)
Na primeira imagem a alternativa que deu certo  ::)
Na segunda quando a fresa toca a placa, neste caso no eixo X, pois estou usando o tutorial do Evangelion que é para os 3 eixos.
Mas eu só quero zerar o Z. Como faço isto ? Há alguma "ferramenta" automática para o EMC2, como no caso das "teclas laterais de home" do tutorial do Evangelion ?
