Autor Tópico: Dúvida na construção de uma laminadora PCI  (Lida 3748 vezes)
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Online: 23 de Agosto de 2012, 10:50 »
Bom dia, pessoal, tudo bem?
Sou novato no forum e não sei se aqui seria o melhor lugar para fazer essa postagem, mas as buscas feitas por laminadora PCI retornaram muitos resultados para essa seção e então ai vai.
Estou precisando montar uma laminadora PCI para confeccionar algumas placas e resolvi sair a caça de uma sucata de impressora laser. Depois de muito custo consegui achar uma unidade fusora da Lexmark que tem uma lâmpada de "apenas" 900 Watts. Analisando bem a unidade percebi que o rolo laranja (aquele que faz pressão para o papel sair, sem ser o preto que contem a lâmpada) está um pouco enrugado. Se fosse em uma impressora, o papel atolaria e a unidade deveria ser trocada.
Sendo assim, tenho as seguintes dúvidas?
1) Esses 900W seriam prejudiciais ao processo de transferência? (Mesmo considerando o controle feito em malha fechada para manter a temperatura entre 180°C).
2) Seria melhor fazer o controle dessa lâmpada utilizando um PIC e seu PWM e ADC para controlar os motores e a temperatura (além de exibí-la) ou utilizar aquele esquema do simples de PWM com o 555?
3) Essa rugosidade no rolo laranja de pressão traria problemas para o processo de transferência do toner do papel para a placa?
Mais uma vez, muito obrigado a todos e aos moderadores pela oportunidade de fazer paret do forum.
Abraço a todos,
Pedro Rosa!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Dúvida na construção de uma laminadora PCI
« Resposta #1 Online: 23 de Agosto de 2012, 11:56 »
Bom dia Plateau
De uma olhada no site do Jost Dayan
http://www.jostdayan.com.br/2008/12/laminadora-para-pci/
ele construiu uma, e lá você encontra todos os detalhes
Sobre o rolo laranja e o rolo siliconado este revestimento e para a impressao nao agarrar nele, se o revestimento estiver estragado terá que substituído pois o tonner ira agarrar nele e ira perder qualidade na impressão
Abs.
Jr.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #2 Online: 23 de Agosto de 2012, 13:08 »
Bom dia Plateau
Abs.
Jr.
Valeu pela ajuda, Jr. Até ja tinha dado uma olhada nesse tutorial do Jost e tudo mais. Mas veja bem, o toner vai estar "colado" em um papel previamente impresso em outra impressora que está em perfeitas condições. Dessa forma, o papel irá preso a face cobreada da placa de fenolite e irá passar pelo conjunto de rolos. Se fosse no caso de uma impressão, iria atolar o papel dentro da impressora. Sendo assim, será que as rugosidades no rolo pressor realmente atrapalhariam?
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 23 de Agosto de 2012, 13:16 »
Creio que desnivelamento da superfície do rolo-pressor pode colocar mais pressão em determinadas áreas e menos em outras assim você poderá perder resolução na transferência, mas você encontra estes rolos para substituir no mercado e só postar a marca e modelo da impressora.
Jr.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #4 Online: 23 de Agosto de 2012, 13:22 »
Jr.
Compreendido, Jr. Eu estou pegando a impressora por míseros R$30 e até vale arriscar, creio eu. Uma coisa que me disseram que poderia ser feito era comprar aquele espaguete termo-retrátil e colocá-lo no rolo pressor. Depois usar uma pistola de ar quente para fazê-lo contrair e igualar toda a superfície. Fora isso, me disseram que eu poderia comprar uma tal película de teflon que custa nao mais que uns R$15 e revestir que também daria certo.
Acho que vou comprar mesmo e ai ver qual será a melhor forma de controlar a potencia da lâmpada pois esses 900 Watts são muita coisa.
ABração.
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 23 de Agosto de 2012, 13:28 »
Monta e faz os testes se nao te dar o resultado esperado substitua o rolo pressor, novo vc encontra no mercado por 40 dilminhas
Jr.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #6 Online: 23 de Agosto de 2012, 13:30 »
Jr.
É jeito mesmo. Qualquer coisa, eu tento passar a placa na porção que não está enrugada que ai e sucesso garantido. hehe
Vou ver se monto-a até semana que vem e posto os resultados aqui para o pessoal.
Abratz.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #7 Online: 01 de Outubro de 2012, 01:58 »
Jr.
Finalmente arrumei a unidade fusora. Montei a plaquinha de controle do Luciano e tudo certo.
Os melhores resultados que obtive até agora foram com as folhas de papel couche (revista Veja kkkk). Tentei usar o papel de etiqueta da Pimaco mas na hora de imprimir o toner não adere ao papel de jeito nenhum. Os resultados com o papel de revista foram ótimas mas gostaria muito de conseguir usando o de etiqueta porque eu poderia reaproveitá-los. Se alguém ai souber o macete de imprimir naquele papel brilhante sem zicar, por favor me explique.
Abraço a todos.
