Autor Tópico: CNC com material de Sucata ...  (Lida 22502 vezes)
« Online: 04 de Outubro de 2006, 23:23 »
Gilii,
Eu tenho visto algumas dúvidas colocadas sobre montar a fresadora com material sucateado como no caso das impressoras matriciais, eu mesmo tenho algumas peças dessas, e sempre é comentado sobre a fragilidade da estrutura no que se refere as guias por exemplo.
O que você acha sobre a montagem das guias da mesa neste caso, usar-se 4 e não 2 dessas guias, você acha que daria certo, que isto aumentaria estruturalmente a máquina e o mais importante funcionaria.
Eu já vi no eixo Y a montagem com 3 guias de rolamento, naturalmente considerando-se o efeito alavanca. Não sei se esta informação é relevante  e beneficiaria aqueles que desejam usar esse material, até mesmo pelas sugestões alternativas que tem surgido, como o eixo da máquina de lavar sugerido pelo Mac.
longhineck
« Resposta #1 Online: 04 de Outubro de 2006, 23:38 »
a respeito das barras eu estive pensando em fazer de guias de impressora mas realmente é muito frágil principalmente as guias das novas impressoras que não passam de 7mm de diametro
até jah estive falando com o Fábio sobre essas guias.
amanha vou ver em alguma loja de impressoras se eu acho algumas guias mais grossas.
eu tinha uma aki da hp série 600 que tinha 9,5mm parecia até ser boa
o jeito é fazer o teste hehe!
abraços !
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2006, 09:05 »
Fabio Serrão e Longhineck,
O problema é simples - quanto maior o vão livre, mais flexão o material terá (considerando sempre o mesmo diametro).
Então a conclusão é simples também:
Já que não podemos aumentar o diametro da barra, pois é o que se tem da salvatagem da impressora, pode-se ou aumentar a quantidade de barras ou tentar apoiar a barra em seu comprimento...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #3 Online: 05 de Outubro de 2006, 09:30 »
Longhi;
As vantagens são grandes em aumentar o número de apoios porém é preciso tomar muito mais cuidado no alinhamento entre eles pois o erro entre duas barras rouba torque e aumentando o número de barras fica mais dificil de acertar o alinhamento.
Porém basta capricho e paciência.
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2006, 19:17 »
Roque,
Sempre muito preciso nas suas colocações...
De fato, estes são "detalhes" que fatalmente irão influenciar na construção das criaturas...
É como uma espécie de "equilíbrio" natural...
Quando se simplifica muito ou se barateia, a tendência é perder alguma coisa - torque, prestação, acuidade, etc...
Infelizmente neste mundo de cnc, o barato sai caro - de alguma forma :)
longhineck
« Resposta #5 Online: 05 de Outubro de 2006, 23:22 »
Blz gurizada !
eu vejo o que eu vo faze ai eu posto aki
Braços a todos
reinaldoaf
« Resposta #6 Online: 06 de Outubro de 2006, 08:54 »
hehe Roque!!!!
Acha uma loja que meche com impressoras, de preferencia pequena e que tenha bastante tempo de mercado... vai lá conversa com os kras e.... compra ou ganha uma porrada de impressora velha q pra ele é intulho ;)
« Resposta #7 Online: 06 de Outubro de 2006, 09:51 »
Cuidado e capricho, parece-me que todos aqui tem e observando os trabalhos apresentados notamos isto, cada um parece tentar superar o outro mas na verdade, é que isto é o resultado da observação de cada um e transmitido a sua criatura.
Eu não comentei, mas muito bem observado pelo Roque, é necessário maior atenção e cuidado na montagem, mais peças envolvidas, maior precisão é exigida.
Eu mesmo tenho guias muito boas de impressoras, e temos colegas interessados em montar uma CNC bem simples e pequena eu acho pelo que já li.
« Resposta #8 Online: 06 de Outubro de 2006, 09:55 »
Eu não estou encontrando uma imagem que eu tenho, e que eu já sugeri para uma montagem simples, depois eu posto.
reinaldoaf
« Resposta #9 Online: 06 de Outubro de 2006, 09:58 »
Tem um amigo nosso q fez uma com Pórtico Móvel em MDF tá nos projetos... gente q simplicidade, achei muitoooooooooooo boa!!!
« Resposta #10 Online: 07 de Outubro de 2006, 11:17 »
Olá pessoal,
Fiquei devendo umas fotos de uma sugestão que mencionei. Para quem pretende montar uma máquina pequena, apenas para confecção de PCI's, penso que seja possivel e economico desenvolver aproveitar e desenvolver a idéia:
« Resposta #11 Online: 07 de Outubro de 2006, 11:21 »
Trata-se simplesmente da estrutura de um impressora matricial Rima, penso que está aí um pórtico pronto, até com a tração pronta por cabo de aço.
Bastando adaptá-lo ao seu projeto.
« Resposta #12 Online: 07 de Outubro de 2006, 11:25 »
Aqui a estrutura de outra Rima, limpa.
É possível instalar guias das próprias impressoras, bastando selecionar as de maior diãmetro encontradas, aproveitar as buchas que as acompanham, enfim uma questão da imaginação de cada um:
« Resposta #13 Online: 07 de Outubro de 2006, 11:27 »
Essas dos exemplos tem pouco mais de 500mm de largura.
longhineck
« Resposta #14 Online: 07 de Outubro de 2006, 20:21 »
Citação de: "Reinaldo Fagundes"
Pessoal tenho alguns motores tb.... porem ainda nao sei quais tao funcionando, e quais nao estao... tirando os 3 que vou precisar acho q vou ter uns 2 23lmC004  que pelo teste simples estao bons pra fazer uma doação pro clube tb :D e mais uns 7 que nao consegui testar, hora roda hora nao roda acho q tem q ser na placa de contorle pra saber :(
foto dos 5 23lmC004 e 2 23lmC705
http://i68.photobucket.com/albums/i18/Mac_RC/img184.jpg
Daew Fagundes!
Já que vc vai doar pro fórum
me vende eles (23lmC004) que eu reverto o din din pro fórum
veja quanto vc vai querer de cada um, Preciso de 3.
qualqér coisa d um grito ai!
flwww
