Autor Tópico: CNC com peças de maquinas de industria  (Lida 6252 vezes)
Description: Construção da minha primeira CNC com peças retiradas de maquinas industriais, onde iriam para o lixo e agora vão fazer parte de minha fresadora de 4 eixos.
Offline ricardocerqueira
  • Cidade - UF: rio de janeiro-rj
  • Nome:: não
  • Profissão: tecnico mecanico
« Online: 17 de Junho de 2018, 23:36 »
Ola a todos.
Inicio minha fresadora CNC depois de quase 4 anos dessa ideia, onde comecei a juntar sucata industrial para montar minha fresadora.
Gostaria de explicar para muitos aqui, que sucata industrial siginifica que o material foi descartado, muitas vezes sem uso, na caixa ( como os 3 carrinhos de um jogo de 10, para guias lineares de tamanho 15) ou como 3 motores de passo na caixa, sem uso ( e tenho mais uns 5 ou 6, mas como estão sem identificação não sei se vou poder usa-los.)
Hoje fiz um levantamento de tudo que tenho e decidi que já passou da hora de iniciar meu projeto. De inicio a placa que escolhi foi uma simples, de 4 eixos, com tudo on-board. Foi uma escolha que fiz para poder começar, mas no futuro vou tentar trocar por cada unidade em separado, mais isso vai depender de grana e outros fatores.
A unica coisa que comprei foram os fusos de esfera ( são 3 fusos ) e a placa.
Os fusos de esferas chegaram na semana passada , então já estou começando a montar a base da maquina e decidir como vai ser o projeto da fresadora.
Tenho 3 redutoras planetarias, sendo que duas estão com os seus respectivos motores, mas não tenho detalhes dos mesmos, pois eles usavam uma etiqueta metalica com impressão a laser que se apagou, mas estão os dois sem uso. O diametro dos motores é de quase 100 mm, são bem grandes.
Vou começar a postar sobre o andamento do projeto e se der, colocar fotos aqui.
E gostaria de uma ajuda logo de cara, pois esses dois motores que citei estão novos e devem ser bem fortes, assim como dois que tenho , também sem uso, com comprimento de 120 e diametro de 85 mm. Esses dois ultimos não tem redutora, e nem identificação de nada, são de 8 fios e nunca foram usados ( e iam para o lixo assim mesmo , pois eram de uma maquina que foi desativada)
Vou tentar colocar todo domingo ou segunda o andamento do projeto aqui. ( se der coloco fotos também )
Um grande abraço a todos.
  • Nome:: não
Algumas peças a serem usadas na construção
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2018, 21:48 »
Ola a todos.
Como esse final de semana não pude começar a construir a estrutura, vou ao menos colocar parte das peças que pretendo usar na construção da CNC menor ( sim, tenho material bastante para fazer duas CNCs, uma com trilho de 15 mm e outra com trilho de 45 mm).
Gostaria de uma ajuda da galera para conseguir achar a configuração dos fios dos motores de passo da CNC grande, pois nenhum dos motores tem esquema dos fios, até achei as bobinas, mas não estou conseguindo achar os pares consultando a internet / youtube.
Até agora não consegui achar os pares das bobinas, se alguém souber de uma maneira para se fazer isso, serei muito grato pela ajuda.
Os motores que pretendo usar na CNC menor são esses 3 aqui.
A  placa controladora é a famosa "azulsinha", que comprei faz 3 anos e ainda não testei. Tomara que esteja funcionando...rsrsr s
Os motores de passo que vou usar na grande são esses aqui, com caixas planetarias de relação 5 : 1.
Vamos ver se semana que vem começo a montar a estrutura
  • Nome:: não
Re:CNC com peças de maquinas de industria
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2018, 21:49 »
Não consegui colocar as fotos, elas estão no google+ , copiei o link e fiz o procedimento, mas não funcionou, alguém ai pode ajudar ?
  • Nome:: não
