Autor Tópico: CNC com sucata de epson  (Lida 23149 vezes)
guipoletto
« Online: 18 de Fevereiro de 2007, 01:46 »
oi gente... tava juntano um bocado de tralha e de repente me deparo com isso:
http://i135.photobucket.com/albums/q160/guipoletto/photo006.jpg
e dai me veio a ideia maluca de montar uma fresa para pci, ja fis um projeto no paint, mas queria algumas sujestoes...
ai vao algumas outras fotos
http://i135.photobucket.com/albums/q160/guipoletto/photo007.jpg
http://i135.photobucket.com/albums/q160/guipoletto/photo008.jpg
http://i135.photobucket.com/albums/q160/guipoletto/photo009.jpg
e o projeto...
http://i135.photobucket.com/albums/q160/guipoletto/cncguilherme.jpg
gostaria de pedir uma opiniao sobre como fazer para o bloco não empenar, e tambem se alguem sabe onde tem um projeto de uma controladora para motores bipolares
o bloco é o de uma epson c**sx e a relação da engrenagem do motor com a redutora é:
6x1
Eletronmecanica
« Resposta #1 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 03:15 »
Ola guipoletto, neste site vc encontra varios tipos de drivers para motores: bipolares e unipolares. Eu conheco esse material que vc tem é de uma Epson. Acredito que com ele da pra fazer um pequeno CNC router pra fresar quem sabe ate mesmo circuito impresso e de repente fazer alguns desenhos e fazer alguns recortes em adesivo de vinil. Agora qual bloco vc deseja que nao empene? nao entendi bem sua pergunta se puder ser mais detalhado... ficaria melhor pra gente dar uma analizada. É isso ai.  :)
Eletronmecanica
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 03:22 »
Me desculpe guipoletto esqueci de indicar o site: aqui esta ele: http://www.pminmo.com/ vale a pena dar uma olhada.
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 10:22 »
Guipoletto,
Como são motores bem pequenos (apesar das reduções), sugiro fazer uma plotter de desenho, e não uma fresadora...
O peso dos conjuntos mecanicos envolvidos nos movimentos é bastante grande, e não acredito que fique bom...
guipoletto
« Resposta #4 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 15:58 »
se eu substituisse o motor original do tracionador por um de hp600 (pm55l-048-hp69) vcs acham que funcionaria???
« Resposta #5 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 16:06 »
Guipoletto,
Acho que vai trocar 6 por meia dúzia...
Mas, é só minha opinião...
Noo mínomo motores de 5 Kgfxcm já começa a dar samba...
jose pereira da silva
foto de CNC
« Resposta #6 Online: 19 de Março de 2007, 17:41 »
« Resposta #7 Online: 19 de Março de 2007, 17:51 »
Companheiro GUIOPOLLETO, eu fiz esta que vc. ver acima, toda baseada na mecanica da impressora EMILIA, ficou muito boa, pelo menos nos primeiros testes, devido ao tamanho dos eixos da impressora a área maxima que vc. consegue para frezar uma placa é de 25 x 25 cm, mas uqerendo gastar mais um pouco pode trocar os eixos poir outras guisa retificadas, mas aí encarece é eu só queria testar primeiro para depois partir para uma coisa mais elaborada, mas estou supreso com o resultado, muito bom, consegui traçar uma linha com precisão em torno de 0,25 mm. Não seria bom vc. começar com a impressora que vc. falou, a maquina ficaria muito fraca, e CNC vc. já sabe quanto mais forte melhor, um abraço a todos.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #8 Online: 21 de Março de 2007, 22:28 »
Ola pessoal assim como o nosso amigo eu tenho aqui um rima e gostaria de fazer um cnc com ela, mas não para fresagem e sim somente para desenhos de pcis, qual a sugestão que vcs me dão?? Volto a ressaltar que não seria para corte no lugar do motor ficaria um caneta dessas que desenha pci e o desenho das trilhas seriam impressos na superficie cobreada.
« Resposta #9 Online: 22 de Março de 2007, 08:18 »
Sanches,
Aproveite praticamente tudo - motores, correias, eixos, etc.
Acho que dependendo de como estes conjuntos mecanicos são montados nas impressoras, nem precisa desmontar muito - é só adaprar um suporte para uma caneta acionada por solenoide...
juliocno
« Resposta #10 Online: 22 de Março de 2007, 10:37 »
Eu tambem estou montando apartir de sucata, tive a sorte de conseguir , na faixa, 4 impressoras EMILIA aqui no trabalho, eles iam jogar fora vcs acreditam!!
Não desmontei tudo, mas já vi  que os motrores são os clássicos 23LM-C004, que o pessoal usa aqui, tem guias de 40 cm, fora toda a parte eletrônica, que tb pretendo aproveitar...
Vou montar uma estrutura de aço sem solda, com 40cm X 40cm X 20cm (Fábio, to com dúvida na altura do eixo Z, 20cm ta bom?)
Vai uzinar PCI e vo tentar  fazer algo em MDF, talvez alguma coisa em alumínio, a placa vai ser a CNC3AX.
Acho que ainda vai sobrar pra uma segunda máquina, uma ploter...
Va dar pano pra manga....
« Resposta #11 Online: 22 de Março de 2007, 14:20 »
Julio,
Se o trabalho não for ter muita "altura", por que ter um eixo "Z" de 200 mm ???
Se a máquina for apenas desenhar placas de circuito, acho que um eixo "Z" entre 25 e 50mm está de bom tamanho...
Offline samusad
« Resposta #12 Online: 22 de Março de 2007, 14:47 »
Ola Fabio!
pode nao ser o topico correto mas to precisado de ajuda pra criar uma ferramenta pra fresar pcb,vc tem algumas dicas que possa ajudar?
samusad
juliocno
« Resposta #13 Online: 22 de Março de 2007, 14:57 »
Citação de: "fgilii"
Julio,
Bem, na verdade não é só pra PCI, pensei em ter um pouco de versatilidade, derrepente um MDF ou um tarugo de alumíno poderiam ser uma possibilidade, mas acho que vc tem razão, 20 cm é muito, acho que uns 10 ja tá bom...
Ei, posta aí as medidas das suas máquinas, e diz o que elas podem fazer, só pra ter uma noção.
Offline samusad
« Resposta #14 Online: 22 de Março de 2007, 15:05 »
Ola !
  eu fiz uma maquiniha pra fresar pcb e o eixo z ta funfando legal com 200mm acho que tem uma muecada nas medidas ai de mm e cm.
vcs podem me ajudar a fazer uma broca finiha pra pcb?
T+
