Autor Tópico: CNC com sucata de epson  (Lida 23150 vezes)
« Resposta #15 Online: 22 de Março de 2007, 15:21 »
Samusad,
Acho que isso pode ajudar:
« Resposta #16 Online: 22 de Março de 2007, 17:13 »
Citação de: "juliocno"
... vc tem razão, 20 cm é muito, acho que uns 10 ja tá bom...
Júlio,
vou aproveitar pra reforçar pra vc e outros o que o Fábio disse: considere o mais realisticamentes possível suas necessidades ... os maiores probs que tenho visto quanto à rigidez do sistema têm origem no eixo Z, curso excessivamente longo ...
Pensa aí um instante ... o eixo vai trabalhar quase sempre na pior condição, distendido ... medite sobre o braço de alavanca e como ele varia com o comprimento, qual o momento desenvolvido, etc ...
juliocno
« Resposta #17 Online: 23 de Março de 2007, 14:45 »
Obrigado, vou levar tudo isso em consideração...
juliocno
« Resposta #18 Online: 23 de Março de 2007, 14:52 »
Acho que to com um pouco de dificulfdade em visualizar essas medidas, só encontrei fotos do eixo Z desmontado ou montado,visto de cima. Se alguem tiver uma foto do eixo Z de frente, montado na máquina, posta aí...
Outra dúvida, a medida deve ser tomada apartir do topo do eixo ou do topo da fresa, exemplo, suponha o eixo todo levantado, a fresa montada, considero o a altura da ponta da fresa como altura do eixo?
Mais uma dúvida, pra fresar PCB, serve qualquer broca fininha pra metal ou tem que ser uma fresa mesmo?
« Resposta #19 Online: 23 de Março de 2007, 19:16 »
Julio,
Acho que a forma e dimensões do eixo "Z" da sua criatura vão depender do resto da estrutura dela...
Não há uma fórmula mágica que diga "se fizer com tal medida dá certo"...
É questão de bom senso...
O Jorge já deu uma dica de outro - "o eixo trabalha na pior condição = distendido..."
Sobre fresar PCB, acho que eu mesmo postei um desenho de uma afiação bem apropriada para este tipo de trabalho - olhe aí em cima da página...
Offline samusad
« Resposta #20 Online: 06 de Abril de 2007, 12:09 »
Citação de: "fgilii"
Samusad,
Ola a todos!
  Fabio tentei usar essa broca pra pci mas ñ tive bons resultados ela faz
um rasgo muito largo e nao dar pra fazer trilhas emtre pinos de ci.
tem alguma dica pra melhorar a situação?
T+
samusad
« Resposta #21 Online: 06 de Abril de 2007, 14:14 »
Samusad,
Quais as dimensões que você necessita e quais as dimensões que você fez a ferramenta?
Outro detalhe que imaginei e que poderia estar influenciando de forma negativa seria a resolução da sua máquina, ou mesmo falta de nivelamento da mesa...
Um lembrete, é que a camada de cobre é relativamente fina, o que significa que se usar uma ferramenta cônica, quanto mais fundo se usina, mais larga fica a trilha...
« Resposta #22 Online: 06 de Abril de 2007, 14:15 »
Em tempo - estamos falando de uma ferramenta como a que sugerí alí em cima, não é???
Offline samusad
« Resposta #23 Online: 06 de Abril de 2007, 14:37 »
ok! Fabio desculpe a muecada
   é sobre esa ferramenta mesmo.
   T+
    samusad
Offline samusad
« Resposta #24 Online: 06 de Abril de 2007, 14:45 »
vc tem algum modelo que possa realizar essa tarefa de fazer pcb com
trilhas fina entre pinos de ci
T+
 samusad
« Resposta #25 Online: 06 de Abril de 2007, 15:40 »
Samusad,
Modelo de que? ferramenta ou máquina?
Se você tentou fazer uma ferramenta como do esquema postado alí em cima, quais foram as medidas que você usou?
Offline samusad
« Resposta #26 Online: 06 de Abril de 2007, 17:04 »
Samusad,
     bom eu aproveitei uma brocade dentista e aguçei ao maximo a ponta
observando os detalhes da construção
T+
 samusad
Offline Fred_DASP
« Resposta #27 Online: 14 de Abril de 2007, 10:33 »
[minha mensagem sumiu??]
A quantas anda esse projeto?
Alias, vioru topico de fresas... e a propria CNC ?
Ta curioso pra ver...
Offline samusad
« Resposta #28 Online: 18 de Abril de 2007, 15:17 »
ola flavio!
devido ao meu desenterece eu num tirei foto ainda e é uma desconsideração com os colegas mas su vou tentar solucionar isso o mais rapido
T+
    samusad
cncmaker
Re: CNC com sucata de epson
« Resposta #29 Online: 24 de Outubro de 2007, 23:27 »
Olá juliocno  dê uma olhada ::) em projetos de sucata aqui do forum e veja a que montei com impressoras parecidas se precisar de uma mão é só falar, valeu!!
