Autor Tópico: saca polia hidraulico  (Lida 4474 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Online: 18 de Novembro de 2013, 13:17 »
Olá pessoal
Uns meses atras , comprei um macaco jacarezinho no ferro velho bem baratinho.
O macaquinho estava retorcido,sem rodas,ou seja,não compensava mais arrumar para sua finalidade.
Mas a parte hidraulica ainda servia.
Então fiz a manutenção do hidraulico e soldei 3 garras.
Resultado: agora tenho um sacador hidraulico de aproximadamente 4 toneladas ;)
Acho que valeu a pena,pois sacar polias ou rolamentos com sacadores convencionais de rosca,as vezes é bem cansativo e pode falhar em algumas ocasiões.
Recentemente saquei uma polia de 110mm de diametro  de um motor antigo,
o sacador de rosca,entortou,e mesmo usando alavanca não deu certo.
Com esse ,na primeira bombeada a polia "estalou" e saiu fácil fácil.
Como esses macaquinhos jacarezinhos tem aos montes em ferros velhos ,essa talvez possa ser uma boa idéia de reaproveitamento ,alem de ser uma bela ferramenta.
Saca polia hidraulico
« Última modificação: 18 de Novembro de 2013, 13:18 por dande »
Re:saca polia hidraulico
« Resposta #1 Online: 18 de Novembro de 2013, 13:48 »
excelente iniciativa.
parabéns pela ferramenta
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #2 Online: 19 de Novembro de 2013, 19:19 »
valeu fabio.
A ferramentinha quebra um galhão...
abç
« Resposta #3 Online: 19 de Novembro de 2013, 19:32 »
Bão demais!  ;D
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #4 Online: 20 de Novembro de 2013, 18:52 »
Bão demais!  ;D
é BBB= " bão,bonito e barato " ;D
Offline antonio_mp
  • Cidade - UF: santa terezinha de itaipu paraná
  • Nome:: antonio
  • Profissão: autonomo
« Resposta #5 Online: 27 de Junho de 2014, 19:56 »
bem bolado e muiiiittoo util esse sacador
(compressor dout igual o meu)
Offline Adilson Ferreira
  • Sempre aprendendo.
  • Nome:: adilson ferreira
  • Profissão: Pequeno Empresário.
« Resposta #6 Online: 28 de Junho de 2014, 20:08 »
Genial, muito bem bolado.
Parabéns e obrigado por compartilhar.
