Autor Tópico: convertendo uma maquina de costura industrial em uma serra tico-tico de bancada  (Lida 25534 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Resgatei em um ferro velho uma maquina de costura industrial.
Na verdade a maquina já e uma tico-tico ela vem pronta eu so retirei as pecas que ela não usa para ficar mais leve o eixo e adaptei um motor de maquina de lavar nela ficou filé depois posto as fotos dela pinttada.
Jr.
  • Júnior
Re:convertendo uma maquina de costura industrial em uma serra tico-tico de bancada
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2011, 17:44 »
depois posto ela cortando
maquina de costura ticotico.AVI
« Resposta #2 Online: 15 de Agosto de 2011, 19:00 »
Oi, Diginox.
Gostei da idéia. Como vai adaptar a serra na máquina? É serra de tico-tico manual?
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 15 de Agosto de 2011, 19:29 »
Oi, Diginox.
Boa noite Jorge
Estou usando lamina de serra manual (segueta) o encaixe onde era a agulha da maquina e perfeito tem o rasgo que e a medida de lamina, não tem que fazer nenhuma adaptação, eu tiro o excesso no esmeril e encaixo a lamina.
Amanhã eu posto um vídeo dela cortando e fotos do encaixe da lamina o corte e muito preciso.
Abs
Jr.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 16 de Agosto de 2011, 00:23 »
Olá Diginox,
Bacana a idéia, mais me diz uma coisa: Ela já trabalhava com essa velocidade??...o embuchamento
dela aguentará tudo isso??
Bons trabalhos.,.,
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 16 de Agosto de 2011, 00:35 »
Diginox,
Você é um cara maluuuuuuucccccccoo oooo!
Já havia pensado em algo semelhante, mas não tive oportunidade de fazer.
Parabéns você é a nata desse Forum.
Edson
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 16 de Agosto de 2011, 08:20 »
Olá Diginox,
Bons trabalhos.,.,
Bom dia Pilarski
O motor e de baixa 1700 rpm de maquina de lavar roupa, com a polia original dele que era de 240 mm achei ele meio lento, então coloquei uma polia de 1270 mm era a que eu tinha aqui, ai acho que exagerei ficou muito rapdo vou tentar achar uma menor para reduzir um pouco a rotação quanto ao embuchamento e todo de bronze e e todas as buchas tem locais para lubrificação.
Abs
Jr.
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 16 de Agosto de 2011, 08:22 »
Diginox,
Edson
Obrigado Edson
Acho que aqui so tem maluco mesmo rs
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 16 de Agosto de 2011, 08:28 »
Bom dia Jorge
Segue fotos da serra (segueta) não precisou de mudar nada na maquina somente um rasgo na base para passar a lamina o eixo já tinha o rasgo, vou fazer um outro rasgo na base para ela ficar em forma de uma cruzeta + assim posso rotacionar a lamina para outra posição o eixo pode ser modificado de posição sem dificuldades.
Abs
Jr.
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 16 de Agosto de 2011, 08:29 »
o video dela cortando mdf de 1,8mm
corte mdf 1,8 mm.AVI
  • Júnior
« Resposta #10 Online: 16 de Agosto de 2011, 08:40 »
Corte mdf em curva
corte mdf 0,6 mm curva com maquina de costura industral
« Resposta #11 Online: 16 de Agosto de 2011, 08:52 »
Bravo........ Nobre Júnior.
Meus parabéns.
Ontem mesmo andei vendo umas máquinas tico tico de bancada.
E olha que essa idéia é muito boa.
Só para termos uma idéia, por essas bandas, quanto custa uma "sucata" de máquina de custura.
Visto que por essas bandas á vezes sai até mais caro que uma nova. ehehehehehe
Abração.
  • Júnior
« Resposta #12 Online: 16 de Agosto de 2011, 09:11 »
Meus parabéns.
Abração.
Bom dia nobre amigo Rubens
Eu paguei na maquina 100pilas com a bancada, tem outra la mas esta com a polia quebrada to pensando e compra-la tb rs o motor eu ja tinha aqui de uma maquina de lavar antiga.
Uma serra tico-tico de bancada aqui na regiao esta entre 500 à 800 dilminhas tendo em vista que a unica adptacao que fiz foi reduzir o tamanho da bancada em 30cm e retirar as pecas nao utilizadas e o sistema dela ser muito mais reforçdo que uma normal acho que saiu em conta.
agora vou desmonta-la novamante pintar e voltar com as tampas das laterais dela.
Abs
Junior.
« Resposta #13 Online: 16 de Agosto de 2011, 09:34 »
Nobre Júnior.
Aí sim..... o problema está em que por aqui acho que não encontramos mais esse tipo de máquina, em particular por esse valor.
Acabei por ver umas mais novas no shopping onde costumo rodar, mas de qualquer maneira vou dar uma "fuçada".
Abração e meus parabéns.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #14 Online: 16 de Agosto de 2011, 15:26 »
Caro Diginox, gostei muito de sua criatividade, pretendo até copiar a idéia, isso se não for violar a sua patente eheh,
eu tinha um chefe que me dizia como devia ser os projetos: "simples, funcional e barato"
parabens
Caludinei.
