Autor Tópico: Dobrador de acrílico com resto de forno Fischer  (Lida 3772 vezes)
Offline Artfresa02
« Online: 07 de Agosto de 2012, 19:53 »
Olá, trabalho com fresadora cnc a algum tempo, com uma maquina que montei com ajuda em muito do forum Guia CNC, com um certa frequência recebo alguns pedidos para cortar acrilico, ps e psai e outros plasticos.
Com isso levou-me a necessidade de ter uma dobradeira de acrílico para pequenos trabalhos.
A um certo tempo estou para montar a dobradeira com restos de maquinas e peças encontradas e sucatões pela minha região.
Peças:
Forno eletrico Fischer estragado, era de um amigo meu e me deu para desmanchar.
Deste forno estou aproveitando a resitencia, a resitencia em sí eu consegui desentortar ela e deixar reta, a resistência tem em torno de 6mm de diametro por 70cm de comprimento.
Estive fazendo os testes e ela aquece normalmente, inicialmente ela dodra com facilidade acrilicos de até 4mm, e com espessura de 6mm, demora um pouco mais de tempo para amolecer o material.
Para fazer a estrutura ou mesa, vou usar uns perfis de aluminio que comprei na sucata, e para mesa, vou usar cerâmica, ou seja um porcelanato de 60x60 ou 60x120, ainda vou decidir.
Em breve estarei postando as fotos da geringonça.
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
Re:Dobrador de acrílico com resto de forno Fischer
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2012, 19:04 »
Boa noite,
Acredito que a mesa é melhor que seja feita em mdf madeirado pois não vai correr tanto risco de arranhar o acrilico e depois ter o trabalho de polir , a resitencia ideal é fio de niquel e também vai precisar de um trafo para ela , pode encontrar facil em uma seladora de plástico .
Lembrando que a resistência precisara estar sendo tensionada para não afrouxar quando aquecer .
Espero ter ajudado e boa sorte
Rodrigo
