Autor Tópico: Fazendo CNC pequena com sucata de impressora  (Lida 25446 vezes)
Offline JulianoXT
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Juliano
« Online: 15 de Setembro de 2011, 22:15 »
Olá a todos, sou novo aqui no fórum, Entendo +/- de eletrônica, mas quase nada da parte mecânica. Deu vontade de montar uma cnc pequena, usando material de sucata hehehehe.
Então, gostaria de ver o que os amigos acham da idéia.
A princípio vou utilizar a mecânica de duas impressoras EMILIA para o eixo X, equipadas com motor nema 23, (6V/1,2A) e correias 3/8.
No eixo Y usarei a mecânica (guias/hastes e carro) de uma epson 2180, mas não sei ainda se vou usar nele barra de rosca, ou correia 3/8 que era da própria epson, mas com um motor nema 23. Esse eixo vai ser fixo. O movimento se dará na base de mdf que será fixada sob os "carros" das Emilias do eixo X.
O eixo Z ainda não achei sucata "compatível"  ;D , mas tive pensando em usar guias e os carros de "HP 600" acionados por barra de rosca e motor nema 23, ou os motores que tracionavam o papel das Emilia, que são de 12V/36 ohms (não achei mais informações).
A placa vou usar a "phase drive" em conjunto com aqueles limitadores de corrente "R-evolution 1" formados por 2 x LM317. A fonte vai ser feita com um trafo de sucata de nobreak, que fornece 14V por uns 8A. Depois de retificado e filtrado vai ficar com uns 19V para alimentar os motores.
Mas também estive pensando em usar fontes chaveadas de notebook, que fornecem 19V/3,42A. Com isso iria diminuir o peso e o tamanho da fonte.
O software vai ser o TurboCNC.
Estou montando também uma laminadora para PCI com unidade fusora de impressora laser, usando sucata, logico hehehe.
Alias, a única coisa que vai precisar comprar, são os diodos BAT43 da placa phase driver, alguma barra de rosca, e as placas de fenolite virgem. O resto dos componentes eletrônicos é fácil achar na sucata. Temos que reaproveitar o máximo possível  ;D
Abraço a todos
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
Re:Fazendo CNC pequena com sucata de impressora
« Resposta #1 Online: 28 de Setembro de 2011, 22:28 »
Cara....
Eu tambem temtei toda essa sucata, mas com o tempo fui descobrindo que é verdade o que dizem sobre o barato que sai caro, fui trocando tudo, forçado pela lei da fisica, rsrsrs. eletronica então de cara encomendei pronta a placa são tantos os testes e saculejos na bagaça que precisei de duas placas pra manter uma, deverás fazer tudo com muita atenção pois um erro gera outros.
comprei 6 matriciais, barras rroscadas etc,, no final acabei demontando a maquina e fazendo toda a mecanica novamente, fusos, buchas, a estrutura que era de aço mudei pra mdf, ficou firmasso e tudo bem alinhado, mas ainda não ta funfando, pois a segunda placa voutou para reparos.
O ideal seria vc comprar 3 matriciais iguais , pois te darão 3 pares de eixos iguais ja  que nela os ferros polidos são de diametro diferentes, monte os pares, no final um dos pares mais finos serve para o eixo z, eu retirei as buchas dos carros de uma delas e encaixou direitinho em um tubo de 20mm para o eixo x.
Boa sorte.
Offline JulianoXT
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Juliano
« Resposta #2 Online: 01 de Outubro de 2011, 10:09 »
Cara....
Boa sorte.
Obrigado pela resposta amigo.
Isso é verdade, o barato sai caro  :D, mas nesse caso, é só para aprender mesmo. Para usar proficionalmente, o investimento é maior mesmo.
Só por curiosidade, as impressoras que usaste em sua máquina, também foram as Emilia/Rima-xt ?
Esse tubo de 20mm seria aquele comum, de pvc ?
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #3 Online: 03 de Outubro de 2011, 19:06 »
Amigo.
eu usei exatamente as peças que vc vai usar os motores nema 23 lm que elas tem são ecxelentes
eu comprei uns motores novos mas tenho varios que sobram das rhimas e emilias, usei os eixos retificados. tive que comprar 3 dessas matriciais, usei tambem as buchas das mesmas , depois de quase um ano e duas placas 3ax que danifiquei , hj terminei a a maquina esta funcionando como um relogio, só tenho problemas com o artcam e o mach que nem sempre abre o arquivo completo: quando não vem faltando pedaço, fica maior que o original,
Eu não desisti apesar deter tido problemas, montei, demosntei , queimei placas, mas no final vc verá que realmente tudo valeu a pena. logo vou postar videos sobre esta joia, rsrs
Faça como eu não desista , a 3ax cnc é bem maneira pra mexer e barata eu recomendo essa placa.
pra quem ta começamdo como eu.
valeu.
Offline JulianoXT
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Juliano
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2011, 00:58 »
Beleza amigo, muito obrigado pelas dicas!
Vou tentar postar umas fotos aqui, quando iniciar a montagem.
Realmente, vale muito apena sim, da para aprender muitas coisas com uma montagem dessas, desde mecânica, eletrônica, software, etc...
De início eu iria montar uma phase driver, por ter praticamente todos os componentes, mas a montagem de uma 3Ax, também é interessante, seu funcionamento deve ser bem melhor que o da phase driver.
Aguardo para ver o vídeo de sua máquina!
Valeu
Offline JulianoXT
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Juliano
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2011, 22:33 »
Amigos, tenho uma dúvida meio besta hehehe, de iniciante mesmo  :)
Tem problema, se um eixo trabalha em velocidade diferente do outro ? Por exemplo, o X trabalhar mais rápido que o Y ? Devido a diferenças nos motores e no tipo de tração, entre os eixos em uma mesma máquina (correia, barra de rosca, cabo de aço).
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #6 Online: 08 de Outubro de 2011, 01:15 »
Meu camarada, eu não seria o cara certo pra responder isso mas, rsrs, mas já que eu comi tanta goma pra ter minha maquineta funfando depois de um ou mais de luta, posso dar um pitaco eu mereço hehe. seguinte vc deve configurar cada eixo conforme sua mecanica ou seja meus eixos são todos ligados direto com os motores por isso dei ajuste igual aos 3 , no seu caso que tem sistema de tração diferenciado provavelmente deverá ajustar os passos de acordo, de qualquer forma vc vai tira isso a limpo aqui no forum rapidinho.
Offline JulianoXT
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Juliano
« Resposta #7 Online: 23 de Outubro de 2011, 15:49 »
Beleza amigo, muito obrigado!
Dei uma fuçada no TurboCnc, lí o manual dele e tudo mais, e ví que que é fácil alterar as velocidades de cada eixo idependente, aceleração e tal, muito legal.
Acabei conseguindo mais uma mecanica de impressora emília, com isso, no lugar da mecanica da Epson, que seria usada no Y, vou usar mais uma da Emilia, por ser mais resistente e também ficar com os eixos X e Y semelhantes.
No eixo Z, vou continuar com os carros da HP600, porém, as guias substitui pelas da HP 7150, que já possuem furos para fixação, e são do mesmo diâmetro da Hp600, podendo utilizar as mesmas buchas.
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #8 Online: 26 de Outubro de 2011, 23:58 »
Colega Juliano
Esta foto ai é de uma criaturinha feita com partes de matriciais emilia ela tem 500 mm maximo de eixo, pois é o maximo que as emilias oferecem, em breve postarei videos dela funfando 100%.
Offline JulianoXT
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Juliano
« Resposta #9 Online: 27 de Outubro de 2011, 09:07 »
Ficou muito boa amigo, parabéns! Gostei desses suportes do pórtico feitos em MDF. Na minha, iria fazer de MDF também, porém, ela vai segurar a mecanica da impressora, que possue as laterais quadradas, bastando fazer dois furos cada lado e colocar parafusos passantes.
Só que cortar mdf, reto, é um desafio com a tico-tico. hehehehe.
Offline cleimarvidal
  • Cidade - UF: Santos Dumont
  • Nome:: Cleimar Vidal
  • Profissão: Analista de sistemas
« Resposta #10 Online: 01 de Dezembro de 2011, 01:42 »
então não compensa muito fazer uma com sucata de impressora?
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #11 Online: 01 de Dezembro de 2011, 23:32 »
Veja bem amizade, como a maioria aqui deseja algo experimental para conhecer melhor tanta coisa sobre CNC tanto como eu. acho que compensaria sim, mas depende de como sera feito, eu por exemplo ja fiz modificaçãoes , troquei motres para mais fortes, e ainda uso os eixos das matriciais , mas só serviria para experiencia mesmo, pois em trabalho e esforço continuo creio que logo o amigo ia ter problemas  mesmo usando sucata de matriciais , com certesa vc teria sucesso no seu projeto e logo ia começar a substiuir a peças alternativas por outras melhores como eu fiz. meu projeto durou mais de um ano e hj até vendo alguns trabalhos que eu faço nela.
gastei pouco mais de mil reais pra ela  funcionar razoavelmente bem com uma micro retifica, prentendo agora investir em algo bem maior, pois a experiencia valeu a pena.
