Autor Tópico: Projeto " Controle manual " - ( PENDANT )  (Lida 13751 vezes)
Offline Osvaldo
Re:Projeto " Controle manual " - ( PENDANT )
« Resposta #15 Online: 24 de Setembro de 2011, 22:25 »
Os dois estão ligados , o teclado está no ps2 e o controle esta na USB .
No começo dos testes tive problemas com algumas teclas , veja a tabela OEM trigger .
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9354.0.html
Usei teclas como F1 F2 F3 ...
olhe este link:
http://www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=Standard_Hotkeys
Offline Andre Milke
« Resposta #16 Online: 24 de Setembro de 2011, 23:03 »
Osvaldo:
    Ficou muito bacana, parabéns pela "obra".... ;)
André Milke
Offline Ramede
« Resposta #17 Online: 24 de Setembro de 2011, 23:48 »
         Também gostei, belo trabalho, ficou ótimo.....
Ramede
« Resposta #18 Online: 25 de Setembro de 2011, 19:49 »
Parabéns Osvaldo.
Show de bola e ótimo trabalho.
Offline Osvaldo
« Resposta #19 Online: 16 de Outubro de 2011, 12:08 »
Obrigado a todos pela força .
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #20 Online: 16 de Outubro de 2011, 12:24 »
belo trabalho parabens
Offline Osvaldo
« Resposta #21 Online: 22 de Outubro de 2011, 13:04 »
Desculpe Antonio , ai esta !
Offline Osvaldo
« Resposta #22 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 21:21 »
Desculpe ! não estou interessado em comercializar , só compartilhei !
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000301309535
Offline Osvaldo
« Resposta #23 Online: 19 de Maio de 2012, 19:45 »
Mais uma imagem como exemplo para seguir a trilha até a plaquinha ...
A pedido do nosso amigo Jorge ...
Salve !
Também tive dificuldades ... vamos lá :
Sim , as trilhas são interligadas , as teclas do teclado estão em uma malha , é normal várias teclas usarem o mesmo contato da plaquinha .
Sim , existe duas camadas , o botão da tecla aperta a camada de cima fechando curto com a camada de baixo , a ilha de cima vai com uma trilha até um contato da plaquinha , e a ilha de baixo também vai por uma trilha até outro contato da plaquinha , assim fechando este curto acontece o comando desejado .
Achei duas maneiras para ver a ligação :
1_ coloque a ponta do multímetro na ilha do botão desejado ( camada de baixo ) e a outra ponta vá testando um a um os terminais onde a plaquinha se apoia , até o multímetro fechar o curto , marque então num papel , botão CTRL contato 4 , coloque a ponta do multímetro na camada de cima e vá testando um a um os terminais da plaquinha até fechar o curto no multímetro ,então marque ... botão CTRL contato 24 .
Então para fechar o botão CTRL terá que soldar os fios nos contatos 24 e 4 para fechar o curto .
2- Outra maneira é seguir a trilha ,mesmo que ela vá passando por outras ilhas , mas vá seguindo até os terminais da plaquinha , se por ventura ela termine em uma ilha , então você seguiu pelo lado errado , comesse novamente por outro lado ou em outra bifurcação anterior .
Não sei se consegui passar a ideia pra você ...
Desculpe ai ... contato 24
Salve !
Offline Osvaldo
« Resposta #24 Online: 19 de Maio de 2012, 20:21 »
imagem do teste ...
« Resposta #25 Online: 19 de Maio de 2012, 22:41 »
Valeu, Oswaldo, super bem explicado.
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #26 Online: 20 de Maio de 2012, 14:21 »
Muito legal mesmo!
Offline rafael_cpp
  • Cidade - UF: Caieiras - São Paulo
  • Nome:: Rafael Oliveira de Lima
  • Profissão: Técnico em Automação
« Resposta #27 Online: 29 de Maio de 2012, 20:54 »
Fala Osvaldo!
Agora sim pude ver a construção do pendante.
Ficou muito bom! Parabéns!
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #28 Online: 13 de Julho de 2012, 23:29 »
Olá Osvaldo !!!
Gostaria de uma explicação sua se possível para me ajudar na configuração de quais botões usar para o meu pendante. Vi nas suas fotos a tela de configuração dos oem trigger mas não entendi como consigo por exemplo configurar a tecla H para zerar o eixo X.
No meu pendante instalei 22 botões mas temos somente 15 oem's, seria possível programar todos ???
Abraço!!!!
Antenor.
Offline Osvaldo
« Resposta #29 Online: 14 de Julho de 2012, 10:13 »
Olá Osvaldo !!!  =====   oi Antenor Filho  !!!
Gostaria de uma explicação sua se possível para me ajudar na configuração de quais botões usar para o meu pendante. Vi nas suas fotos a tela de configuração dos oem trigger mas não entendi como consigo por exemplo configurar a tecla H para zerar o eixo X. ,,,,
======  procure na tabela OEM qual o código para o comando do eixo X ( são duas teclas que vai usar , esquerda e direita ) , tendo o código , coloque em um numero de comando , ( veja a resposta #10 , figura #8 ) , depois vá até a janela de Input signals ( ports & pins ) que esta na figura #9 , e ensine a tecla clicando com o mouse no key correspondente e apertando o botão do pendante .
No meu pendante instalei 22 botões mas temos somente 15 oem's, seria possível programar todos .,,, ===  eu acho que não
Abraço!!!! ==== Abraço !!!
Ps: No começo deu um nó na minha cabeça !
