Autor Tópico: Projeto "Laminadora PCI" - Serpentini  (Lida 21712 vezes)
Offline plancton81
« Online: 08 de Janeiro de 2009, 04:42 »
Pessoal.
Domingo passado eu comecei a fazer minha laminadora para transferência de toner para placas de circuito impresso.
Um amigo me arranjou uma impressora laser Xerox P8EX com o fusor e o motor de passo sem funcionar.
O motor de passo parecia estar travado, as engrenagens do sistema de tração do papel estavam todas pretas, com muito toner grudado (formava uma massa, deve ter misturado com o lubrificante que tinha antes), o que estava dificultando o movimento do rolo do fusor. limpei tudo com água e sabão e troquei o motor por um quase identico que tinha aqui, aquele modelo clássico da Minebea o PM55L-048-..., problema resolvido, ou não... hehe
As engrenagens são de plástico e não lubrifiquei elas depois que montei, fiquei com medo de colocar alguma coisa que "derreta" elas, alguém tem alguma sugestão?
O fusor que vem nela tem a especificação de 110v e 400W (é uma lampada dentro de um tubo de aluminio). quando aplicava tensão ele não acendia, desmontei e vi que tinha um termostato em serie na ligação. quando medi a resistencia entre os terminais do termostato não deu nada, quer dizer, estava aberto. Então, com um fio, dei um curto nele por fora e pronto. (claro que antes eu desmontei ele pra ver como é por dentro, é bem interessante, tem uma chapa redonda que quando aquece se deforma e empurra um pino que abre um contato).
Bom, até aí a parte mecanica tava "resolvida"... Faltava a eletrônica...
No fusor tem um sensor que eu nao sabia o que era. aí medi a resistencia dele e fui aumentando a temperatura (ligando o fusor e medindo a temperatura com um termopar), a resistência foi baixando e era o que eu desconfiava, um NTC, encontrei por volta de 1K5 ohm quando alcançava os 180ºC e uns 28K ohm quando estava na temperatura ambiente (29ºC) desses dados fiz uma planilha no excel com uns calculos para descobrir mais ou menos em que ponto tenho que regular o trimpot em série com o NTC.
Comecei então na segunda-feira a projetar o circuito eletrônico, O objetivo era controlar um motor de passo, ler o NTC e de acordo com essa informação atuar no fusor para ajustar a temperatura, estou usando como temperatura de trabalho 180~190ºC.
Para controlar tudo usei um microcontrolador MSP430F1232, uns transistores para o motor de passo e um relé para ligar e desligar o fusor, tudo muito simples, phase driver e controle de temperatura on-off baseado na informação do NTC lida pelo ADC do MSP430. Na segunda-feira terminei o Esquema e o Layout da placa. Como a pressa é inimiga da perfeição, depois que terminei tudo, percebi que tinha roteado na camada top... isso é, como tinha um componente SMD (msp430) tive que soldar uma barra de pinos do lado do cobre... muito feio.
Fiz o projeto baseado nos componentes que tinha aqui de sucata, infelizmente só tinha 3 TIP122 pra controlar as 4 fases do motor de passo, o quarto "TIP" foi um IRLZ14, hehe, e funcionou bem, melhor até que os TIPS quando olhei no osciloscópio. O Relé que usei é pequeno e não achei as especificações dele, pela potência da lampada (400W) é um motivo de preocupação...
Na terça-feira montei a placa e comecei a fazer o software de controle para o microcontrolador, bem simples, sem nenhuma frescurinha. Vou disponibilizar nessa mensagem os arquivos do Eagle, PDF para impressão do layout e código fonte do MSP430 pra quem se interessar, sei que o MSP430 não é tão popular como o PIC, mas eu gosto muito dele e tenho alguns aqui...
Hoje eu coloquei uma placa com uma impressão laser em papel de revista e tive um resultado até que razoável. tem que melhorar muito ainda para os tipos de placa que pretendo fazer, mas pelo tempo que tudo foi feito até que dá pra engolir.
Tô com uma idéia de fazer a placa ficar indo por exemplo 2000 passos e voltando 1500 por exemplo, pra ver se melhora os resultados... ou colocar uns sensores pra fazer a placa ficar indo e voltando entre os rolos... mas isso só depois que ficar tudo redondinho.
Em breve quando eu tiver, eu posto fotos do sistema e dos resultados.
Abraços!
Fulvio
*** Não sei se sou muito Nerd, mas é lindo ver a temperatura sendo regulada ligando e desligando a lâmpada... hehehe
Re: Projeto "Laminadora PCI" - Serpentini
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2009, 07:46 »
Na maioria das impressoras as engrenagens de plástico não são lubrificadas e em um laminador trabalham a velocidades muito mais baixas, não é necessário lubrificar.
Há algum tempo sugeri que ao invés do vai-e-vem a velocidade fosse ajustada, alguns conhecidos testaram a solução e os resultados foram muito bons. Aqui o trabalho do Alberto Neves:
&feature=channel_page
Vc é muito nerd. ;-)
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2009, 09:01 por C N C N o w ! »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2009, 08:54 »
plancton81 depois vc entra no meu blog, http://jostdayan.wordpress.com
tenho que passar ele para cá, mas isso só depois
um abraço
Jost Dayan
Offline plancton81
« Resposta #3 Online: 08 de Janeiro de 2009, 12:34 »
Valeu Jorge! vou deixar as engrenagens sequinhas mesmo.
Jost, dei uma olhada, muito bom mesmo esse processo, acabei de conseguir o que queria, uma transferencia de uma placa com um chip TQFP de 100 pinos perfeito!!
To muito feliz mesmo!
Quando arranjar uma camera vou tirar umas fotos pra mostrar.
Offline plancton81
« Resposta #4 Online: 08 de Janeiro de 2009, 14:53 »
Tirei umas fotos com o celular (qualidade bem ruim...) dos resultados e da máquina.
O processo já tem bastante pela internet, inclusive no blog do Jost. Então não fiz filme nem nada.
Usei papel de revista, imprimi numa impressora a Laser a 1200dpi da OKI.
Depois "passei" pela maquina a placa com o impresso e logo após deixei de molho na água com detergente e fui tirando o papel com uma escova de dentes.
as fotos da placa corroida foi feita com ferro de passar e é a placa de controle da máquina.
O resto são fotos da "máquina" e dos resultados que consegui.
To besta até agora!
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 08 de Janeiro de 2009, 15:27 »
faaala plancton !!
bixo .. que bacana ... finalmente encontrei um trabalho para confecção de PCI que me agrada ... vou começar a fazer a minha semana q vem !!
abrax!!  :)
Offline plancton81
« Resposta #6 Online: 08 de Janeiro de 2009, 15:34 »
Opa Blackmore!
A única coisa que eu posso te falar é que eu tô besta ainda! tem trilhas de 10 mils aí, e perfeitas!
hehehe
« Resposta #7 Online: 08 de Janeiro de 2009, 17:28 »
Sem o fusor da pra fazer? Tem problema se a temperatura ficar mais alta que 180 graus? No caso simplesmente deixando um ferro em cima por um bom tempo...
Offline plancton81
« Resposta #8 Online: 08 de Janeiro de 2009, 17:44 »
Brenck,
o conjunto do fusor tem as duas coisas necessarias pra uma boa transferência de toner:
Temperatura e a distribuição da pressão, sem o fusor acho dificil alcançar esses resultados com a facilidade que eles acontecem, porque com ferro de passar a pressão é meio irregular na placa, acho que se conseguiria se arranjasse uma manta de silicone e colocasse entre a placa e o ferro.
Sobre a temperatura, acho que nao deve ter tanto problema com ferro de passar. No caso do fusor tem porque o sistema é cheio de plasticos, se ultrapassar uma certa temperatura derrete tudo...
Fiz placa usando ferro de pasar por um bom tempo e nem de longe consegui o que fiz hoje. o que consigo fazer geralmente com o ferro de passar são placas tipo a de controle que mandei a foto antes. Com trilhas mais grossas, nessas uso transparência para a transferência.
Offline CBA
« Resposta #9 Online: 04 de Agosto de 2010, 00:32 »
Pois é, eu também gostaria de montar uma laminadora PCI para mim. Tenho que sair atrás da unidade fusora mas não faço idéia onde posso encontrar esse negócio aqui em Canoas - RS e região, se alguém souber, por favor, mande um e-mail pra mim.
Gostaria de saber também, se é preciso fazer alguma alteração na mecânica da unidade fusora para que a placa possa passar, bem como outros detalhes construtivos importantes.
Só as impressoras laser velhas é que servem, ou podemos utilizar as mais novas também?
Agradeço qualquer colaboração
« Resposta #10 Online: 04 de Agosto de 2010, 01:03 »
Não dá pra saber se todas podem ser usadas mas acho que a maioria funcionaria.
Quando eu achei uma laser no "meu" shopping precisei voltar uma semana depois para comprar uns imãs de neodimio e vi os empregados de lá desmontando um lote de 60 lasers.
Desmontando é forma de dizer, pois eles estavam mesmo é detonando as pobrezinhas.
Como já tinha achado 2 fusores (pra mim e pra um amigo) não fiquei muito impressionado, mas vi que não sobrou uma lampada dos fusores intacta. ::)
« Resposta #11 Online: 04 de Agosto de 2010, 09:49 »
... não faço idéia onde posso encontrar esse negócio ...
Procure oficinas de manutenção ou sucateiros ... avise os amigos, de vez em quando alguém quer se livrar da alguma impressora velha ...
...é preciso fazer alguma alteração na mecânica da unidade fusora para que a placa possa passar, bem como outros detalhes construtivos importantes.
De modo geral não, mas isto vc só vai saber com a unidade fusora em mãos ... se precisar alterar algo, não costuma ser mais que aliviar a pressão das molas e eventualmente retirar guias e roletes, limpando o caminho para a placa.
Idealmente vc deve obter fusores com dois cilindros e lâmpada, presentes em impressoras de todas as gerações. Algumas trazem apenas um cilindro, o aquecedor é cerâmico e há um tubo flexível de Teflon. Estes funcionam tb, mas são bem mais frágeis.
Offline luciano g
« Resposta #12 Online: 04 de Agosto de 2010, 10:50 »
então quais impressoras tem os dois cilindros e lampada.
 só sei de uma  a hp4l
seria bom termos um lista de impressoras ajudaria muito o pessoal
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #13 Online: 05 de Agosto de 2010, 00:14 »
Luciano
todas as laser da lexmark, xerox, oki e samsung (ao menos as que conheço e ja fiz manutençao) sao com lampadas e cilindros, com exceçao das color. Ja as hp todas as com que trabalhei utilizam películas e resistencia ceramicas.
Offline Blackmore
« Resposta #14 Online: 05 de Agosto de 2010, 01:00 »
bom .. aí é de gosto de cada um .. eu terminei por comprar uma daquelas plastificadoras de documentos, fiz um aumento na abertura para passar a pci com o papel ... e voilá!  :)  dependendo da gramatura do papel e da espessura das trilhas 2 passagens é suficiente para deixar uma placa a ponto de corrosão em 2ou 3 minutos.
Investimento ... novo a partir de 209lulas+frete no kalunga, ou usado a partir de 120 lulas+frete no ML.
