Autor Tópico: projeto mesa coordenada  (Lida 21046 vezes)
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:projeto mesa coordenada
« Resposta #15 Online: 10 de Maio de 2015, 21:42 »
amigo o carro vai usar o que mesmo bucha ou rolamentos...?
olá reytek,no carro haverá somente o furo da cantoneira e o eixo corre por ele, é igual a do nosso amigo "celsoM",essa cantoneira minha tem 8mm de espessura.
fiz furos na parede da cantoneira e abri rosca para regulagem de folgas,amanhã posto fotos do serviço ok.a obr tá devagar porque tô meio garrado estes dias,kkkkk.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #16 Online: 10 de Maio de 2015, 21:51 »
Aqui está amigo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-653194311-morsa-coordenada-100mm-_JM
ah sim Marcelo!!!!
essa morsa coordenada já ti visto,uma vez quase passei o cartão em suaves,kkkkkk
até mais brother
pigmeu
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #17 Online: 12 de Maio de 2015, 22:01 »
pessoal desculpem a demora do projeto,pois estou sem tempo;assim que der posto fotos ok!!!???
pigmeu
Offline reytek
« Resposta #18 Online: 14 de Maio de 2015, 00:44 »
pigmeu
amigo espero ansioso por suas fotos pois penso em copiar seu projeto pois estou precisando de uma mesinha dessa então desde já peço sua autorização para copiar algumas coisas do seu projeto.
obrigado.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #19 Online: 14 de Maio de 2015, 18:57 »
olá reytek,que honra à minha,fique à vontade meu amigo,aliás este projeto eu estou copiando de um amigo aqui do fórum.
com todo respeito ao nosso amigo Celso Mascarenhas,tomo a liberdade de postar foto da mesinha dele,essa sim ficou bacana,estou tentando copiar dele.inclusive reytek,ele até me sugeriu que fizesse a minha com as barras em diâmetro maior.
olha só que beleza!!!!
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #20 Online: 14 de Maio de 2015, 19:03 »
bacana essa mesinha dele,mesmo copiando a minha ainda tá diferente,a dele ficou bem calculadinha,tamanho exelente.
Offline reytek
« Resposta #21 Online: 15 de Maio de 2015, 13:51 »
Amigo realmente essa mesa esta TOP muito bem construida, só ainda não entendi uma coisa, vc falou que ia colocar um parafuso pra tirar folgas a parede dessas cantoneira da pra abri rosca de quantos mm seria esse parafuso.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #22 Online: 15 de Maio de 2015, 22:05 »
caro reytek,a mesa que estou fazendo ultilizei barras de 20mm,e as cantoneiras são de 2''x5/16 de espessura,então com essa espessura fiz furos de 5mm para os parafusos de ajuste,hoje sobrou um tempinho para mexer e estou terminando a guia transversal,só falta o mancal do fuso,assim que der posto fotos pra vc entender melhor esses parafusos de ajuste que estou falando.
até meu camarada!!!!!
pigmeu
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #23 Online: 16 de Maio de 2015, 11:31 »
caro nobre e prezado reytek,
esses são os parafusos de ajustes das folgas.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #24 Online: 27 de Maio de 2015, 21:02 »
galera só estou postando este vídeo pois estou me sentindo em débito com vocês,mas ainda está longe de ficar pronto pois estou agarrado de trampo ,quando sobra um tempinho vou mexendo.se demorar saibam que não desistí do projeto e não vou desistir.
hoje deu pra montar o fuso transversal,mas a estrutura ainda vai sofrer modificações.assim que der posto mais.
abraços
pigmeu
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #25 Online: 27 de Maio de 2015, 21:11 »
primeiro movimento da minha mesinha
https://www.youtube.com/watch?v=QhHS3eiN0_8
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Resposta #26 Online: 27 de Maio de 2015, 23:11 »
Parabéns!!
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #27 Online: 28 de Maio de 2015, 23:53 »
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #28 Online: 10 de Junho de 2015, 23:27 »
não resisti a tentação e comprei uma mesinha coordenada
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #29 Online: 10 de Junho de 2015, 23:31 »
essa mesa era uma necessidade,junto ela adquiri também uma furadeira dessas robustas para poder fresar com ela.
Mas vocês não pensam que desisti do projeto da mesinha não todo dia depois do trabalho mexo um pouco nela assim que ficar pronta posto fotos ok!!!!!
abs
