Autor Tópico: TORNO PARA USINAR MADEIRA COM PEÇAS AUTOMOTIVAS  (Lida 25404 vezes)
Offline MOTTA
  • Cidade - UF: Guaratinguetá SP
  • Nome:: Jairo Motta
« Online: 30 de Setembro de 2012, 02:11 »
Boa noite pessoALL,  construi um torno para usinar madeira, feito com peças automotivas e outras peças, estou tentando reduzir o tamanho das fotos para que se adequem ao permitido para inserção.
Offline MOTTA
Re:TORNO PARA USINAR MADEIRA COM PEÇAS AUTOMOTIVAS
« Resposta #1 Online: 30 de Setembro de 2012, 02:33 »
Conforme prometido, esta é uma foto do torno, com seus componentes.
« Resposta #2 Online: 30 de Setembro de 2012, 08:39 »
Tá muito bem encaminhado, Jairo.
Aquela peça comprida na parte inferior da foto seria o quê? Fuso pra avanço automático?
Descreve aí o como o torno vai ser... :)
Offline MOTTA
« Resposta #3 Online: 30 de Setembro de 2012, 18:33 »
Olá Jorge,   o torno já está funcionando, e manualmente já confeccionei várias peças; esta foto foi tirada quando desmontei-o para pintura. Tenho documentado, em foto, toda a sua construção, irei publicando-as, conforme for reduzindo o tamanho.
  A peça comprida, na parte de baixo da foto, é um fuso, para avanço do carro principal.
Offline MOTTA
« Resposta #4 Online: 30 de Setembro de 2012, 19:43 »
Nesta foto ele está montado, acho que a idéia melhora, apesar da foto não estar boa.
« Resposta #5 Online: 30 de Setembro de 2012, 20:52 »
Ficou legal, parabéns.
Se vc diminuir a configuração da sua máquina fotográfica para 640 x 480 as fotos saem com aprox. 100kb.
logo que puder, posta fotos das peças produzidas, e se possível, um vídeo do torno "trabalhando".  :D
« Resposta #6 Online: 30 de Setembro de 2012, 20:54 »
Uma pergunta: vc tem um suporte pra apoiar a ferramenta que é segura na mão, pra tornear. Como vai funcionar o fuso?
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #7 Online: 30 de Setembro de 2012, 21:21 »
Hummm, acho que não tem fuso em torno de madeira, tem?
O controle é todo no braço!!
Offline MOTTA
« Resposta #8 Online: 30 de Setembro de 2012, 22:13 »
 Jorge, estou utilizando o site "reduzfoto"; particularmente gosto das fotos com maior resolução, pois os detalhes são a coisas mais importantes da construção.
   O suporte de ferramentas é de troca rápida, confeccionei tres tamanhos de "rodinhos"; você verá na primeira foto uma peça com formato curvo, essa peça é para confecção de esferas, para substituir as ferramentas basta soltar as duas borboletas e retirar do pino guia, veja essa foto do carrinho transversal:
Offline MOTTA
« Resposta #9 Online: 30 de Setembro de 2012, 22:29 »
Prezado Edimar, nós não devemos ficar presos a conceitos do tipo: "torno de madeira não tem fuso", pois se assim fosse uma cnc, que freza mdf, por exemplo, não teria fusos. Creio que você está se referindo à forma purista de um torno de madeira, esse sim, toda a forma imposta à madeira é dada pela habilidade do operador. Este torno que eu construi, incorpora as duas formas de usinar a madeira, a forma artesanal, pelo apoio da ferramenta de corte no "rodo", e a manual, através dos dois movimentos: carro longitudinal e carro transversal; o duro é manter a lubrificação do fuso.
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #10 Online: 01 de Outubro de 2012, 18:42 »
...  Este torno que eu construi, incorpora as duas formas de usinar a madeira, a forma artesanal, pelo apoio da ferramenta de corte no "rodo", e a manual, através dos dois movimentos: carro longitudinal e carro transversal; o duro é manter a lubrificação do fuso...
Adicione dois motores de passo e a devida eletrônica e terás um "torno CNC"!!!
Já vi um torno para madeira com uma espécie de "capa sanfonada" sobre o fuso, justamente para impedir a deposição de poeira!!! e era um "homemade" ...
Gostei da sua idéia ... Quando tiver tempo tentarei algo parecido!!!
Parabéns!!!
Vagner
Offline MOTTA
« Resposta #11 Online: 02 de Outubro de 2012, 00:24 »
Tudo começou com a transmissão dianteira de um Corcel 73, coincidência com a música do saudoso Raul Seixas, ela possui um rolamento de dupla pista, e o melhor, com possibilidade de ajuste da folga, através da porca na ponta da manga. Quando adquiri o meu torno Imor, veio junto um punhado de ferramentas, adaptadores, brocas e placas, dentre elas uma de oito polegadas, bastante enferrujada e travada, desmontei-a e fiz o que podia para recuperá-la, mas apresentava folgas, impossibilitando o seu uso no torno para usinar metais, mas plenamente utilizável em um torno de madeira, onde a acuidade pode apresentar tolerâncias.
 A flange, onde é fixada a roda era pequena para a placa, o que fazer?, pensa daqui, pensa dali, mas é isso! A flange já está pronta, bastava utilizar o disco de freio, fácil de furar, fácil de usinar, só era preciso inverter a sua posição e parafusá-lo na flange, vejam as figuras:
                                                        continua...
Offline MOTTA
« Resposta #12 Online: 02 de Outubro de 2012, 00:27 »
Segunda foto da transmissão:
                                                     continua...
Offline MOTTA
« Resposta #13 Online: 02 de Outubro de 2012, 00:37 »
Olá Vagner,  já está na prancheta; ele está "rodando" macio. Já tenho o computador(antigo P166), faltam os motores, placas e a tupia, ft abraço.
Offline MOTTA
« Resposta #14 Online: 02 de Outubro de 2012, 00:45 »
A capa sanfonada do fuso bem que poderia ser um guarda-pó de bengalas de moto, vou pesquisar a respeito, obrigado.
