Autor Tópico: TORNO PARA USINAR MADEIRA COM PEÇAS AUTOMOTIVAS  (Lida 25420 vezes)
Offline MOTTA
  • Cidade - UF: Guaratinguetá SP
  • Nome:: Jairo Motta
Re:TORNO PARA USINAR MADEIRA COM PEÇAS AUTOMOTIVAS
« Resposta #15 Online: 06 de Outubro de 2012, 02:31 »
Bem, o “rolamento”, já estava pronto, faltava o mancal; depois de muita procura, consegui encontrar uma “caixa”, feita de chapa de ¼ que tinha as dimensões apropriadas para acondicionar o “rolamento”, mas tinha que recortá-la, foi uma tarefa árdua, pois o recorte foi feito com a esmerilhadora, mas saiu a contento, vejam as fotos:
Offline MOTTA
« Resposta #16 Online: 12 de Outubro de 2012, 01:24 »
Após a caixa ser cortada, havia a necessidade de recortá-la, para acondicionamento do “rolamento”,  as fotos ilustram o serviço; a última foto já mostra o conjunto montado.
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #17 Online: 12 de Outubro de 2012, 14:34 »
Jairo!
Parabéns pelo torninho, ficou Chique. Estou acompanhando de perto o desenrolar dos capítulos.
Estou querendo montar meu torninho para madeira faz tempo,mas como não fiz ainda o teu servirá de inspiração.
Novamente ,Parabéns!
Demétrius
Offline MOTTA
« Resposta #18 Online: 14 de Outubro de 2012, 01:39 »
Olá Demetrius,  estou publicando só as fotos principais, para servir aos colegas; caso deseje, posso enviar outras fotos, de repente, pode elucidar melhor o processo construtivo e a formação de idéias.
Offline MOTTA
« Resposta #19 Online: 14 de Outubro de 2012, 23:01 »
Com o cabeçote já pronto, partimos para o barramento. Foi utilizado um perfilado que era de  forma para a produção de vigotas, de lajes pré-fabricadas antigas, daquelas em que a treliça ficava recoberta pelo concreto, atualmente as vigotas tem parte da treliça descoberta, que recebe o concreto da capa da laje, fazendo parte da função estrutural da laje.
   Depois de limpo e cortado, tratamento anti-ferrugem, ficou pronto. Ei-lo:
Offline MOTTA
« Resposta #20 Online: 14 de Outubro de 2012, 23:16 »
   Precisava de um suporte firme para sustentar o conjunto, pois além de suportar o peso, teria que ser rígido, para evitar torções e não ser induzido por vibrações; a solução encontrada foi o velho e consagrado cavalete. Foi confeccionado com tubos de 1 ½ polegadas; ficou firme, rígido e pesado.
Offline MOTTA
« Resposta #21 Online: 29 de Outubro de 2012, 00:05 »
Após uma pequena pausa, pois a minha neta nasceu!, vamos continuar com a pequena descrição da construção do torno de madeira.
   Após a construção do cavalete e com o cabeçote pronto, vamos unir as duas peças.  Em sequência já confeccionamos o suporte do motor, do tipo basculante em que o próprio peso do motor estica a correia.
Offline MOTTA
« Resposta #22 Online: 04 de Novembro de 2012, 20:15 »
O próximo passo seria a construção do carrinho porta-ferramentas, eu pretendia dotá-lo de movimento transversal, com comando através de fuso, para facilitar o movimento de encostar ou retrair o “rodinho” ou a ferramenta, e creio que as fotos mostram o que foi feito para dar essa funcionalidade.
   Na primeira foto aparece a confecção “sob medida” do suporte do carrinho:
Offline MOTTA
« Resposta #23 Online: 04 de Novembro de 2012, 20:25 »
Aqui fazendo as laterais corrediças.
Offline MOTTA
« Resposta #24 Online: 04 de Novembro de 2012, 20:36 »
Logo após o carro transportador, onde se visualiza a base da mesa, o fuso do carro, o manípulo, as corrediças internas(móveis) e o ajustador de folga do carro, solução nada ortodoxa, mas muito eficiente.
Offline MOTTA
« Resposta #25 Online: 18 de Novembro de 2012, 23:04 »
   O fuso longitudinal foi confeccionado tendo como base uma barra roscada de ¾ de polegada, usando 2 porcas para anular a folga característica.
Offline MOTTA
« Resposta #26 Online: 18 de Novembro de 2012, 23:19 »
   O contraponto  foi feito com um pedaço do próprio barramento, perfis em “U”; a manga foi feita com um tarugo de 1 1/2 polegadas, rebaixo para o rolamento e rosca de ½ e o impulsor com uma parte de uma barra roscada de ½”.
Offline Rafael Silva
  • Cidade - UF: Marilia SP
  • Nome:: Rafael Silva
  • Profissão: Dentista
« Resposta #27 Online: 24 de Abril de 2013, 12:36 »
Otima criação! ;)
