Autor Tópico: Projeto - Cintia - cbfernandes  (Lida 23517 vezes)
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
  • Sempre quero aprender mais
« Online: 07 de Setembro de 2011, 17:55 »
Ola gente vou postar passo a passo da minha pequena criatura.
Ela é toda feita de materiais "alternativos", demorei bastante tempo para começar a postar no forum porque eu estava querendo mostrala ja bem adiantada. Mais ai vai. Vou postar os preços dos componentes também, para que os novatos como eu possão ter uma idéia de por onde começar.
Tamanho:
Eixo X possui área total de 46cm compr.X 40cm largura e       área util de 46cm X 30cm respectivamente
Eixo Y possui área total de 40cm compr.X 40cm altura e         área util de 30cm X 25cm de respectivamente
Eixo Z possui área total de 30cm compr. e area util de 20 a 25cm
Começei comprando os fusos e guias para a construção dos eixos.
3 barras roscadas de 10mm ou ³/8 a R$4,00 cada =R$12,00
1 barra de 6m de ferro 15mm a R$15,00     (deu pra fazer todos os eixos e ainda sobrou 3m) :)
1 regua de (pedreiro 5cm X 10cm X3m) de aluminio R$30,00
15 rolemãs para portão R$3,00 cada = R$45,00
ai Começei a cortar 3 dias nos tempos livres tudo numa furadeirinha bosch hobby
mais 2 dias furando tudo e a ansiedade la em cima... kkkk
Coloquei durepox nas rolemãs e fixei na ponta dos fusos e começei a dar forma na pequena...
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
Re:Projeto - Cintia - cbfernandes
« Resposta #1 Online: 07 de Setembro de 2011, 18:10 »
Continando...
Mais uma semana  cortando as partes de madeira, fiz os V para colocar os carros
E começei a fixação das peças dos eixos e ficou assim..
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #2 Online: 07 de Setembro de 2011, 18:30 »
cbfernandes: Parabéns pelo projeto.
Pergunta: Porque colou durepox nas porcas da barra roscada?
SDS.: Casarini.
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #3 Online: 07 de Setembro de 2011, 19:18 »
Continuando....
eixos X e Y ficaram assim, mas tive que fazer algumas modificações no eixo Y pois a mesa ficaria muito pequena e o eixo ficou tombando para frente quando coloquei o eixo Z, ai tive que alongar ele para traz para compendar o peso.
Ai com todos eixos ja colocados e a modificação feita, peguei a furadeira e fui testar, mandei o carro pra frente e foi beleza... até o fim, mudei o sentido da furadeira e liguei para traz, até o meio do caminho tudo correu bem, porém apartir dai o caldo entornou... o fuzo subia e começou a espanar a porca, tive que apoiar com a mão parafrente para poder voltar o carro.
Então la fui eu de novo a modificar minha criatura.
Comprei então 1 barra roscada de 7/8 e 6 porcas total R$20,00
cortei ela no meio e afinei uma ponta para encaixara na rolemã, entrou bem apertadinho com o martelo, e fiz outro suporte para a rolemã encaixei testei com o alicate de pressão para os 2 lados e tudo correu bem, por enquanto tudo correu bem com o carro, mais tarde posto as fotos da mudança
continua....
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #4 Online: 07 de Setembro de 2011, 19:27 »
Obrigada Casarini
Eu coloquei durepox para prender a rolemã porque o fuso é quase 1cm menor do que a rolemã, e eu não tenho forno fara forjar a ponta e eu tentei prender com porcas mas começou a gastar o aluminio e entortar o curso, ai foi a opção mas pratica que me veio a cabeça, mas se tiver alguma alternativa eu gostaria de tentar...
obrigada por acompanhar meu projeto  ;D
Offline Casarini
« Resposta #5 Online: 07 de Setembro de 2011, 20:05 »
cbfernandes:
É nessa foto que me referi a pergunta.
Acompanho todos os projetos, pois é uma forma de incentivar aos projetistas e tb ganhar novos conhecimentos.
SDS.: Casarini.
« Resposta #6 Online: 07 de Setembro de 2011, 20:31 »
Oi, Cíntia, parabéns pela iniciativa.
Parece, pelas fotos, que vc está fazendo um quadro com partes da régua de pedreiro, e está fixando com um só parafuso em cada canto. Penso que quando for apertar o parafuso, o alumínio vai ceder. Então, seria interessante pôr também um pedaço de tubo por dentro, para o parafuso passar por dentro do tubo e assim poder dar mais aperto.
Vc tá fazendo a máquina da "sua cabeça" ou tem algum projeto ou desenho? Vc pretende usinar o que?
De qualquer forma, parabéns pelo desenvolvimento e esforço até agora.
P.S. Mais uma pergunta: o pórtico móvel tem rolamentos somente na peça de alumínio que fica na vertical?
« Última modificação: 07 de Setembro de 2011, 20:34 por Jorge_BH »
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #7 Online: 07 de Setembro de 2011, 20:49 »
Gente enquanto as fotinhos das ultimas mudanças na pequena vou mostrar meus avanços com a eletrônica, tudo que eu aprendi aki mesmo no fórum também,
ai eu comprei a placa dupola face ja corroida e com a mascara de solda verde R$40,00
1 kit com todos os componentes R$130,00
1 ferro de solda 40W R$25,00
1 pote de solda estanho R$8,00
Li e reli o manual dela umas 500 vezes e consegui montar tudo certinho, configurei para os motores (que vou descrevê-los mais tarde) 0,20 no trimpot cassei e cassei a combinação certa para os motores mas não achei nem uma conclusiva... até que achei o topico do velho hippe e por conhecidencia ele esta configurando a cnc3ax dele para motores exatamente iguais aos meus (graças a DEUS)... testei e os motores deram sinal de vida charam e pularam querendo se mover, mas ainda não estavam obedeecendo o turbo cnc (não sei ainda por que) mas após 3 meses montando tudo ja me era uma vitoria enorme principalmente por que eu começei sem saber nada de eletronica... estava eu com toda a parte eletronica ligada para tentar descobrir o que estava causando a queima dos fuziveis da fonte dos motores( que vou descrever mais embaixo) e veio meu baby e apertou o botão que desliga a cnc3ax, e depois disso começou a esquentar o L297 do eixo Y no qual eu ja tinha trocado fet do T6 e T7 que haviam quebrado quando fui instalar o dissipador e tinha trocado também o 7409 do IC5 também no eixoY.. agora estou tentando descobrir o(s) problema(s).
Agora vamos a fonte dos motores:  Depois de tanto fuçar aki no forum consegui um leyaut para a tão esquecida fonte (eu digo tão esquecida porque muitos colegas postam seus projetos mas esquecem da danada, cassei uns 6 meses incansavelmente) colocar o leyaut dela aki tbm.
Ai fui na loja de eletrônicos mais proxima e comprei:
1 placa 10 X 5cm =R$6,00
250ml de perloreto = R$5,00
1 pinça plastica =R$3,00
1 pote plastico = R$1,00
1 trafo 24V 3A = R$35,00
1 capacitador eletrolico 6.800uF 100V = R$26,80
1 capacitador de poliester metalizado 100nF =0,70
3 fusíveis 2A= R$0,10 = R$0,30
1 ponte retificadora para substituir os 4 diodos de 5A 700V = R$6,00 (vou conferir as especificações e depois eu as posto)
4 bornes de 2 plots = R$0,80 = R$3,20
3 porta fusiveis =R$1,00 = 3,00
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 07 de Setembro de 2011, 20:52 »
cbfernandes,
Parabéns pelo seu empreendimento.
Parece que está construindo esse projeto a "toque de caixa", seria mais convenientemente ter um pouco mais de calma e ir pensando bem a cada passo da construção.
Como você mesmo pode perceber, há algumas coisas que precisão de revisão uma delas seria o tamanho do patins do eixo Y e quantidade de rolamentos utilizados. Pelas fotos que postou, parece que o pórtico tem que ficar se equilibrando. Tente aumentar o tamanho da cantoneira e colocar rolamentos nos dois extremos da cantoneira.
No geral, está de parabéns novamente pela coragem e pelo lindo bebê. Conte sempre conosco.
Edson
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #9 Online: 07 de Setembro de 2011, 21:30 »
A sim Casarini eu puz o durepox nas porcas porque as porcas tinham um puco de folga ai eu apertei elas e passei o dito cujo eu to sem maquina de solda, ai foi o que me veio a cabeça. obrigada pela atenção qualquer duvida é so perguntar é um projeto um pouco maluco, mas é mais para conseguir fresar as peças para modifica-la e só depois começar a brincar, eu sei que ela não vai ser muito precisa mas por enquanto... abçs
Offline Casarini
« Resposta #10 Online: 07 de Setembro de 2011, 21:52 »
Cintia, na minha opinião, não precisa soldar não, acredito que mais pra frente vai ser preciso reapertá-las devido ao gasto por atrito.
Todos temos capacidade de conseguir nossos objetivos, basta ter força de vontade, não se preocupe se seu projeto é "um pouco maluco", ninguém é tão grande que não possa se baixar nem tão pequeno que não possa se levantar.
SDS.: Casarini.
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #11 Online: 07 de Setembro de 2011, 21:53 »
Ola jorge obrigada por passar por aki.
Estou sim fazendo com regua de pedreiro e quando eu começei a fazer os apertos tive mesmo esse problema, mas não achei caninhos o suficiente ai eu fiz umas arruelas com madeira mesmo (minha casa ta em obra e o que mais tem aki é madeira kkkk), voce esta certissimo.
Essa maquiniha foi uma mistura de todos os projetos que eu vi aki no forum e na net mas adaptado para os materiais que eu consegui encontrar aki que fossem compativeis com meu orçamento kkkkk, ai saiu essa mistura toda
e nos projetos que eu vi eles ficavam na horizontal, mas como minha mesa é pequena não ficaria muito espaço para o carro andar já que o curso dela total por dentro é de 40cm e a régua nessa posição tem 5cm, para por ele na posição horizontal a cantoneira teria que ter pelo menos 15cm para acomodar 4 rolemãs, porque nesse tamanho que eu fiz ela não suportaria o fazer o caminho todo sem trepidar por causa do pequeno tamanho... obrigada pela atenção
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #12 Online: 07 de Setembro de 2011, 22:04 »
obrigado Edson eu concordo com vc mas é que eu tive que reduzir o tamanho do patins por causa to tamnho do curso total dela, eu fiz testes com o patins do maior e com 4 rolemãs mas ele andava pouco demais eu tinha perda de espaço no curso dela ...
fiquei uns 2 meses quase arrancando os cabelos por causa desse famigerado patins, esse foi o unico geito que deu para adaptar para o tamanho dela ja que o patins teria que ter pelo menos 15cm com 4 rolemãs, essa gambiarra é mais só para eu fresar as peças para ir modificando ela pra ficar mais profissa. pq se eu fosse mandar fersar as peças dela aki iria ficar muito caro e meu orçamento é super apertado eu ja estou em cima dela a 1 ano e meio e ainda falta grana pra começar a por ela pra trabalhar. Obrigado pela sua atençao
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #13 Online: 07 de Setembro de 2011, 22:14 »
Ola Casarini, eu pensei nessas opções porque a peça que segura as porcar atualmente é de madeira dessas de construção e de mdf que peguei do gurada roupas velho que o visinho jogou fora ai eu pensei que se eu só apertasse ia comer muito rapido a madeira vc não acha?
Aprendi muito sobre adaptações aki com todos voces, estou ficando cada dia mais criativa e inventiva e agradeço muito a todos aki do forum.
 ;D ;D ;DOBRIGADO ;D ;D ;D
« Resposta #14 Online: 07 de Setembro de 2011, 22:19 »
...é um projeto um pouco maluco...
De todos os projetos malucos que ja vi aqui no guia, vc ta ganhando. ;D
Mesmo com alguns problemas estruturais (como alguns dos amigos já indicaram) acredito que vc esta fazendo um trabalho que me faz tirar o chapéu.
Mesmo sem conhecimento de eletrônica montou e fez funfar a 3ax, que muito macaco velho de eletronica ja passou apertos com ela.
Como vc já viu e deve ter lido em relatos de outros usuarios, essa placa é um pouco geniosa e quando começa a dar "pau" precisamos parar e ordenar os passos para não ficar queimando L297s e fets a toda hora.
Usei essas reguas de pedreiro para fazer uma cortadora de isopor e usei do mesmo artifício, usar um pedaço de sarrafo como recheio para o parafuso não deformar ela.
Adorei a(s) porca(s) zero folga... 8)
Parabens pelo projeto e esforço. Este é o espirito de empreendimento.
« Última modificação: 07 de Setembro de 2011, 22:23 por Alebe »
