Autor Tópico: projeto pixelpt  (Lida 3134 vezes)
Offline pixelpt
  • Cidade - UF: vila real
  • Nome:: Francisco Carneiro
  • Profissão: Informatico
projeto pixelpt
« Online: 19 de Janeiro de 2014, 19:07 »
olá pessoal estou com alguma dificuldade em calcular os motores para usar na minha maquineta x1350  y1350 y 200 ( o x é bastante leve sem o z que ainda não foi começado deve pesar uns 10kg)
guias de sbr 16 nos três eixos e fusos  RM1605 alguém me podia ajudar bem como sugerir algumas ideias para prosseguir com o meu projeto, obrigado a todos
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:projeto pixelpt
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2014, 23:06 »
Olá Francisco, diga para nós o que você necessita, pois assim fica muito vago para poder lhe ajudar.
Seja mais especifico quanto a em que parte do projeto você está precisando de ajuda, para daí sim o pessoal aqui do fórum lhe ajudar.
Offline pixelpt
Re:projeto pixelpt
« Resposta #2 Online: 20 de Janeiro de 2014, 08:06 »
Olá bom dia, obrigado pela resposta, aquilo que eu preciso de saber é se uns motores de 1232 OZ-IN chegam para a tração do eixo x e o eixo y
Offline JHS13
  • Desenvolvedor JAVA
  • Cidade - UF: São Vicente - SP
  • Nome:: HILTON
  • Profissão: Desenvolvedor JAVA EE
Re:projeto pixelpt
« Resposta #3 Online: 24 de Janeiro de 2014, 21:20 »
1232 ozin são perto de 88 kgf/cm, acho que da  :o, mas vc precisa decidir  qual  o proposito da maquina, qual o tipo de acionamento( fuso de esferas ou trapezoidal , direto ou indireto, cremalheira e pinhao, cabos, correia e polias), qual o tipo de ferramenta a ser usada , portico movel ou fixo, dimensoes da maquina, etc.   A partir dai dá pra ajudar. abraços
Offline pixelpt
Re:projeto pixelpt
« Resposta #4 Online: 24 de Janeiro de 2014, 22:08 »
Olá boa noite, obrigado pela ajuda, a maquina vai ser de pórtico móvel, com fusos de esferas RM1605 e guias apoiadas de 16 mm e rolamentos lineares, em elação as polias talvez seja melhor por a maquina fica com mais precisão certo?
que polias seriam as indicadas para este tipo de maquina?
queria usinar  alumínio, madeira e acrílicos a área útil será  aprox. x1350 y 1200 z 200mm
abraço.
Offline JHS13
  • Nome:: HILTON
Re:projeto pixelpt
« Resposta #5 Online: 26 de Janeiro de 2014, 19:08 »
Bela configuraçao, acho que fuso de 16 mm  no x e  no y com esse comprimento tende a "flabar" e ocasionar vibraçoes e perda de acuidade no conjunto, o ideal seria fusos de maior diametro ( no minimo 20 mm ) ou pinhao e cremalheira, claro que esse presisam de maior proteção do conjunto, mas nada do outro mundo. Sobre as polias, polias sincronizadas de aluminio seria a melhor opção, cuidado no tipo de redução  ou multipicação, pesquise bastante no projeto dos usuarios do forum. Em relacao as guias 16 mm é um bom diametro, mas cuidado no eixo X, uma vez que vai usar portico movel, se for usar apenas uma guia de cada lado suportando todo o pórtico é provalvel que tenha vibrações no conjunto. Pesquise bem antes de adiquirir os Kits ( fuso, guias,etc)para não jogar dinheiro fora.
Boa sorte, espero ter ajudado.
Offline pixelpt
Re:projeto pixelpt
« Resposta #6 Online: 26 de Janeiro de 2014, 19:43 »
Sim claro que ajudou, obrigado pelas dicas, em relação aos motores o que acha?
Offline JHS13
  • Nome:: HILTON
Re:projeto pixelpt
« Resposta #7 Online: 28 de Janeiro de 2014, 15:36 »
Poe as especificações dos motores para melhor avaliação
Offline pixelpt
Re:projeto pixelpt
« Resposta #8 Online: 28 de Janeiro de 2014, 17:07 »
os motores e controladoras chegaram hoje e já rolam  ;D, aqui vão as características
Part No.:                    34HS1456
Frame Size:                  NEMA34
Step Angle:                  1.8 degree
Voltage:                       3.08V
Current:                       5.6A/phase
Resistance:                  0.55 Ohm/phase
Inductance:                  5.5 mH/phase
Holding torque:            8.4N.m    1232 OZ.IN
Rotor inertia:                2700g-cm2
Number of wire leads:  4
Weight:                        3.8 kg
Length:                        118mm
Offline pixelpt
Re:projeto pixelpt
« Resposta #9 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 08:34 »
Já corta a criatura já fez os seus 1ºs cortes para ajuda da sua construção obrigado a todos
Offline pixelpt
Re:projeto pixelpt
« Resposta #10 Online: 22 de Fevereiro de 2014, 12:31 »
O 1º RELOGIO
Offline pixelpt
Re:projeto pixelpt
« Resposta #11 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 09:40 »
estou quase la
Offline pixelpt
Re:projeto pixelpt
« Resposta #12 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 09:41 »
Foi pena a madeira ter empenasdo :-\
Offline pixelpt
Re:projeto pixelpt
« Resposta #13 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 09:42 »
empenado.
esse é 2 d gostava de fazer em 3 d
Offline pixelpt
Re:projeto pixelpt
« Resposta #14 Online: 25 de Fevereiro de 2014, 19:41 »
Mais um teste desta vez em alumínio de 5mm corte e gravação, até correu bem ::)
