Autor Tópico: 1 fresadora cnc.  (Lida 1657 vezes)
Offline Beto.ms
  • Cidade - UF: CAMPO GRANDE-MS
  • Nome:: adalberto evangelista
  • Profissão: Estudante de engenharia de Controle e automação
1 fresadora cnc.
« Online: 26 de Outubro de 2011, 10:45 »
Bom dia para todos.
Estou montando uma fresadora cnc como o meu projeto de graduação, ja montei a estrutura, instalei os motores a estrutura esta montada e pronta para o uso. A parte eletrônica também esta pronta adquiri uma fonte de 24 V 15A, adquiri uma placa tb6560 para o controle ate essa parte consegui a fazer sem problema.
Instalei o mach 3 e consegui manusear os motores manualmente através do software mas ainda estou perdido em configurar a maquina e colocar para funciona, tentei colocar para fazer algumas mas a maquina não responde conforme deveria, estava lendo alguns topicos de outros amigos do fórum e ate me falaram onde procurar no manual.
Gostaria se alguém poder me ajudar a configurar agradeço desde já.
Offline moratot
  • Cidade - UF: Botucatu _SP
  • Nome:: Antonio Morato
  • Profissão: Ajustador Mecanico
Re:1 fresadora cnc.
« Resposta #1 Online: 04 de Janeiro de 2012, 19:57 »
Ola Amigo, boa noite..
Estou tendo o mesmo problema na configuração dos dips e do Mach3, pois faço teste aki em casa e os motores so xiam e nada de virar, de vez em quando um deles gira um pouco, mas nada comparado ao videos que vemos no youtube, bom amigo, sua maquina ficou bacana, tenho inteção em montar uma grande para cortes de chapas. se tiver novidades me da aviza ok.
Obrigado e Boa noite.
Antonio Morato
