Autor Tópico: cnc router 3x2 com cremalheira  (Lida 12978 vezes)
Offline wlp1985
  • Cidade - UF: cornélio procópio - pr
  • Nome:: wesley
  • Profissão: empresario
Re:cnc router 3x2 com cremalheira
« Resposta #15 Online: 16 de Dezembro de 2011, 13:51 »
Ola rogerio.controle, a minha maquina estou montando com eixo linear de 20mm, cremalheira modulo 1 com redução de 4:1, irei usar motores de passo de 32kgf nos eixos x e z e no y  um de 15kgf e a BOB e os drives seram os RDS do nosso amigo aki do forum.
Offline rogerio.controle
  • Rogerio.controle
« Resposta #16 Online: 17 de Dezembro de 2011, 17:07 »
Wlp1985
Comprei dois kit´s dele, excelente placa, ótimo acabamento e perfeito funcionamento. Você tem como postar alguma letra de pvc expandido pra gente visualizar? Também sou da área de comunicação visual.
Offline wlp1985
  • Nome:: wesley
« Resposta #17 Online: 19 de Dezembro de 2011, 09:46 »
no facebook da minha empresa tem alguns trabalhos em pvc expandido,
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.112724038844975.14033.100003221391476&type=3
  • Rogerio.controle
« Resposta #18 Online: 20 de Dezembro de 2011, 08:28 »
Wlp
Parabéns pelos trabalhos, só não entendi se a chapa de pvc expandido é inteira maciça ou se são coladas uma sobre a outra,
pois as letras são montadas com 5 a 7cm de altura; se puder indicar um fornecedor.
Offline wlp1985
  • Nome:: wesley
« Resposta #19 Online: 20 de Dezembro de 2011, 09:19 »
as chapas de pvc expandido aki na minha região elas tem entre 20mm e 40mm de espessura, ai eh so cortar duplicado colar e dar acabamento.
  • Rogerio.controle
« Resposta #20 Online: 26 de Dezembro de 2011, 21:48 »
Ok, realmente o pvc é bem melhor que o MDF,  pesquisei e acabei achando um fornecedor local deste material, fiz o teste e costatei que o material é ótimo para usinar, bem superior ao MDF, pois não solta aquele pó que dá alergia, é até mais fácil de lixar, estou criando um arquivo, usinarei e postarei em breve;
Rogerio.controle
Offline wlp1985
  • Nome:: wesley
« Resposta #21 Online: 27 de Dezembro de 2011, 11:42 »
Ola rogerio vc esta usando tupia ou spindle na sua cnc?
  • Rogerio.controle
« Resposta #22 Online: 27 de Dezembro de 2011, 19:09 »
Estou usando motor siemens trifásico de 2h com inversor de frequência.
  • Rogerio.controle
« Resposta #23 Online: 27 de Dezembro de 2011, 19:13 »
Assim que der postarei foto do motor.
Offline wlp1985
  • Nome:: wesley
« Resposta #24 Online: 29 de Dezembro de 2011, 11:30 »
blz, ah outra coisa..não tenho experiencia nenhuma com cnc, qual o tipow de fresa q vc usou para cortar o pvc expandido?
  • Rogerio.controle
« Resposta #25 Online: 03 de Janeiro de 2012, 21:38 »
Utilizei fresa de topo aço rápido de 02 cortes de 5mm de diâmetro, passo vertical de 1,5mm e avanço de 30% isto está relacionado ao programa de usinagem.
