Autor Tópico: Projeto SG 15000  (Lida 5952 vezes)
Re:Projeto SG 15000
« Resposta #15 Online: 30 de Dezembro de 2011, 10:52 »
Essa dai corta um trator inteiro em 10 minutos, kkkkkkk
 Como você personaliza a tela do mach 3?
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
Re:Projeto SG 15000
« Resposta #16 Online: 30 de Dezembro de 2011, 22:05 »
Realmente um dos trabalhos mais profissionais que tenho visto no forum.
Meus parabens.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Projeto SG 15000
« Resposta #17 Online: 02 de Janeiro de 2012, 13:38 »
consegui ligar o fim de curso, porem tive 01 problema.
quando eu mando cortar, a primeira vez que ele le o m3 funnciona certinho, porem no 2º m3, já para de responder...
algum sugestao?
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Projeto SG 15000
« Resposta #18 Online: 02 de Janeiro de 2012, 13:39 »
aproveitando segue o código gerado pelo pós...
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
Re:Projeto SG 15000
« Resposta #19 Online: 02 de Janeiro de 2012, 21:38 »
Boa noite
Cassio,
Para criar as telas eu uso o Machscreen, é um editor Free.
Mandiares, obrigado devo muito a voces amigos do forum.
Clodoaldo, abri seu arquivo aqui e achei estranho a velocidade de 25000 e o local onde esta velocidade está escrito, se usou o pós que postei deveria estar diferente, para voce comparar estou enviando um arquivo que uso diariamente, testa aí e me fala o que deu.
Tambem pode ser na configuração dos pinos de entrada do probe,  voce está usando THC ?
Abraço a todos
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Projeto SG 15000
« Resposta #20 Online: 02 de Janeiro de 2012, 21:52 »
Olha ai ,,isso que eu chamo de trabalho bem feito esta de parabens ok
Att:RUBENS
Offline denilsonmanzano
Re:Projeto SG 15000
« Resposta #21 Online: 03 de Janeiro de 2012, 10:20 »
Também pode ser no cadastro de ferramentas do artcan , em vez de colocar milimetros\minu colocou milimetros\segundo...já aconteceu comigo...
abraço..
Denilson..
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Projeto SG 15000
« Resposta #22 Online: 03 de Janeiro de 2012, 11:38 »
obrigado pessoal, acho que resolvi...
valeu mesmo...
acho que a noite posto um video da maquina trabalhando...
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Projeto SG 15000
« Resposta #23 Online: 04 de Janeiro de 2012, 09:52 »
ok, só fiquei com uma duvida, porque no código G, ta acontecendo de repetir a numeração das linhas anteriores e posteriores ao M3?
tem algum problema isso?
pensei que fosse somente com meu código, mas observei no seu tambem, ha algum problema?
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
Re:Projeto SG 15000
« Resposta #24 Online: 04 de Janeiro de 2012, 21:01 »
Clodoaldo, boa noite
Sempre usei este pós e não tive problemas, mas agora que funcionou o negócio é ir fazendo experiencias para ver o que acontece.
Se puder posta umas fotos da sua máquina, e o THC já instalou?
Mandiares, espero que seja pelo menos funcional, falta alguns detalhes mas tá ficando legal. Obrigado pelo profissional rsrsrs
Abraço a todos
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Projeto SG 15000
« Resposta #25 Online: 07 de Janeiro de 2012, 10:57 »
Davi quero agradecer a recepção e a atenção que tive ao visita-lo. Foi um grande prazer te conhecer. E mais uma vez parabéns pela maquina e pelo conhecimento, ela já era grande e perfeita, mas vendo pessoalmente ficou maior e mais perfeita.
Quem sabe logo logo é vc que vai visitar a minha maquina kkk.
Grande abraço.
Edvaldo B Pereira.
